Gaming PC mit Shinobi - 2ter Lüfter?!
Chris_X
Cadet 1st Year
Okt. 2011
Hallo zusammen. Mein System ist gekauft, soweit komplett und mit einer Ausnahme fertig zum zusammen bauen. Bei meinem Gehäuse (Bitfenix Shinobi, ohne Fenster) ist standardmäßig ja nur 1x120mm Lüfter (hinten-oben) verbaut. Die Frage ist jetzt wieviel und welche Lüfter ich wo im Gehäuse platziere um für genügend Kühlung zu sorgen? Reicht ein weiterer Lüfter vorne oder lieber 2? Oder 1 vorne und noch einen "unters Dach"?
Ich habe mich natürlich im vorhinein schon etwas informiert und habe die Enermax Lüfter als sehr gute P/L Wahl ausgemacht, jedoch gibts es da im 120mm-Bereich was die rpm angeht ja doch einige Unterschiede.
http://geizhals.at/deutschland/535732
http://geizhals.at/deutschland/621923
http://geizhals.at/deutschland/621917
Welche(r) sind/ist bei meinem System die richtige Wahl?
P.S. Eine CPU übertaktung ist angedacht.
Besten Dank für die Tipps
System:
Cpu: Intel Core i5-2500k boxed
CPU-Lüfter: Thermalright HR-02 Macho
Mainboard: ASRock Z68 Pro3 (Z68)
RAM: TeamGroup Elite 8GB
Grafikkarte: GIGABYTE (Retail) GTX560Ti OC 1024MB HDMI
Netzteil: Super Flower Golden Green Pro 550W ATX 2.3
DVD Laufwerk/Brenner: Sony AD-760S
Gehäuse: BitFenix Shinobi
Was für Temps herrschen denn im Gehäuse nur mit dem einen Lüfter?
Hi Chris,
habe mir gerade ein System mit (fast) der gleichen Ausstattung zusammengebaut.
Bei mir läuft der standardmäßig im Gehäuse verbaute Lüfter erst gar nicht an, egal was ich am MB einstelle. Und direkt am Netzteil wollte ich den Lüfter nicht anschließen, da ich dann die Drehzahl nicht überwachen kann.
Ich hab mir 3 be quiet silent wing besorgt (1x vorne Luft rein, 1x hinten raus, 1x oben raus). Bisher habe ich noch nie Temperaturen >25°C angezeigt bekommen. Auch nicht nach ner durchzockten Nacht ;-)
Einer vorne würde erstmal reichen. Ich hab in meinen Shinobi 5 Lüfter (2xvorne, 2xoben, 1xhinten) das ist allerdings schon fast zuviel, auch wenn die Temps genial sind^^. Habs jetzt noch nicht mit weniger Lüftern betrieben aber denke mit 2 kommst du auch schon gut hin.
Als Lüfter hab ich: 2x die Originalen (Window Edition hat 2), 2x die hier, und 1x den hier. Insgesamt hört man von den Lüftern eigentlich gar nix ausser den Luftstrom wenns wärmer wird
Ok, danke schon mal. Kann noch jemand was zu den verschiedenen rpms (z.B. der oben genannten Enermax) sagen. 900rpm; 800-1500rpm oder 500-1500rpm?
Welcher wäre als Frontlüfter der beste?
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Lautstärke gemacht?
Haben die Shinobi Besitzer ihre(n) Standardlüfter drin gelassen oder getauscht??
Die Standard Lüfter sind von der Qualität her ziemlich gut, wie auch schon im CB Test geschrieben wurde.
Wenn du mit nur 2 Lüftern arbeiten willst würde ich den 2. aus deiner Liste nehmen. Der kann dann wenns warm wird hochfahren und mehr Luft schaufeln, bei weniger Hitze aber schön leise seinen Dienst verrichten
Ich würde noch einen mit 700-800 rpm vorne rein baun und dann lieber in einen guten CPU Kühler investieren. Die Graka hat ja bestimmt die Windforce Kühler von Gigabyte?
LG
Naja er hat nen Macho in der Konfig drin, der reicht mehr als Dicke. Was du allerdings beim Macho beachten musst, der passt grade so ins Gehäuse rein. Bei meinem Shinobi mit Fenster hätte er nicht gepasst, deshalb hab ich den Mugen
...aber der Shinobi ohne Fenster ist breiter und deßwegen passt der Macho??!! Oder hab ich jetzt nen Problem??
@Biggunkief: Hehe, auf den Tread bin ich beim googlen auch gerade gestoßen. Da bin ich beruhigt. Hab auch was über die Lüfteranordnung gelesen was sich interessant anhörte. Zusätzlich zu dem einen verbauten Lüfter oben/hinten war der Vorschlag 1x 120mm unten vorne und 1x120mm oben hinten anzubringen um durch den "Kamineffekt" (2 hinten, einer vorne) einen optimalen Luftstrom zu erzeugen. Was ist eure Meinung dazu? Hört sich auf den ersten Blick logisch an (Passt da wohl nen Lüfter noch über den Macho an die Gehäusedecke?)
Also bei mir stellt sich jetzt konkret die Frage: Soll ich zusätzlich zum vorhandenen (hinten/oben) einen 120mm Lüfter mit 800-1500rpm vorne einbauen (http://geizhals.at/deutschland/621923) oder jeweils einen 120mm 900rpm (http://geizhals.at/deutschland/535732) vorne/unten und hinten/oben???
Also ich würde vorne einen anbringen, der reinpustet und hinten und oben jeweils einen, der rauspustet.
Ich würde 2 in der Front @7V einblasend, 1 hinten @7V ausblasend und 2 im Deckel @7V ausblasend betreiben. Dann geht selbst bei niedriger Drehzahl und wenig Lärm genug Luft durchs Gehäuse. Pass dann nur noch auf das Dein CPU-Kühler entsprechend richtig montiert wird. Luftstrom in Richtung ausblasender Lüfter.
EDIT: Statt eines 7V Adapters kannst Du natürlich auch die 900er Modelle nehmen.
@IchBinAnton: Dein Vorschlag kommt meinem jetzigen Plan auch am nächsten. Die letzte Frage die sich jetzt noch stellt ist: Baue ich oben unters Dach auch nen 120mm Lüfter mit 900rpm oder (da würde es passen) einen 140mm mit 750rpm? Und wenn ja welches Fabrikat? Alles von Enermax??
Beides ist im Prinzip machbar^^ Ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied machen wird ;)
Bei den Lüftern kannst du auf jeden Fall Enermax nehmen; die sind gut und günstig. Andere wie Noiseblocker oder bequiet sind halt doppelt so teuer.
Ich werde dann wohl einen dieser beiden Lüfter vorne/unten einbauen(siehe unten). Der Unterschied zwischen den Lüftern ist doch nur die Tatsache, dass der erste von Hand geregelt wird und der zweite über software gesteuert wird richtig? Muss ich beim zweiteren noch einen Temperaturfühler irgendwo anbringen oder wie läuft das genau??
Danke für die Infos.
