Ganze Initernetseite dauerhaft speichern
kynologe
Okt. 2005
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Wie kann ich eine komplette Internetseite, die größer als der Bildschirm ist, speichern?
Also nicht als Internetadresse, sondern als eine Art screenshot, aber eben einer, der die ganze Seite erfasst und nicht nur das, was gerade auf dem Monitor angezeigt wird?
Hintergrund ist folgender: Ich habe bei ebay ein Induktionskochfeld für viel Geld ersteigert. Ganz unten gibt der Verkäufer an, dass er auch versendet, für 21 Euro als Sperrgut per Spedition. Das wurde auch von mir bezahlt, jedoch hat sich der Verkäufer das ganze dann wohl spontan anders überlegt und per DHL für 9,90 versendet. Dumm, dass er das Kochfeld so mies verpackt hat, dass es zerbrochen ist. Jetzt könnte ich mich mit ihm herumschlagen und darüber streiten, ob er seine Sorgfaltspflicht verletzt und nicht ausreichend gut verpackt hat. Ich könnte mich aber auch auf die abweichende Versandart berufen, denn dann sagt §447 II BGB eindeutig, dass in dem Fall ein Schaden immer zu Lasten des Verkäufers geht.
Und genau deswegen hätte ich egrne die Seite mit der ebay Auktion gespeichert, aber eben nicht als adresse. Wenn ebay das Angebot raus nimmt is sie weg, ich will die Seite auf meinem rechner Speicher, so dass ich Sie jederzeit wieder genau so öffnen könnte. Wenn ich nur nen Screenshot mache, fehlt mir der obere Teil mit den relevanten Infos wie Verkäufer und Artikelnummer. Mach ich zwei Screenshots, könnte der Verkäufer u.U. behaupten, die beiden gehörten gar nicht zusammen.
LG und Danke
Kyno
Datei > Seite Speichern unter:
sollte klappen.
Bei Firefox -> Datei -> Seite speichern unter -> Typ: Webseite (komplett)
Bei Opera -> Datei -> speichern -> Typ: Webarchiv (Eine Datei)
Sollte bei den anderen Browsern ähnlich sein.
Ansonsten google mal nach " Pearl Crescent Page Saver " das ist ein Addon für firefox und mit dem lässt sich eine Homepage u.a als .JPG abspeichern.
Mit Page Saver lassen sich Webseiten als PNG oder JPEG speichern. Dabei kann die gesamte Webseite oder nur der sichtbare Bereich gespeichert werden.
rofl... wenn es wirklich nur um einen Screenshoot geht:
ALT+Druck
Dann hast einen screen vom ganzen Fenster (unabhängig von der Größe) und net nur von dem was auf den Bildschirm passt.
Aha? und damit hat er jetzt seine Komplette Homepage als Screenshot oder was?....
Bei mir ist da kaum ein Unterschied zwischen ALT+Druck und nur Druck. ..
Das mit Datei speichern hab ich auch schon probiert, aber irgendwas scheint das nicht zu passen. Wenn man einen Artikel gekauft hat und die Seite wieder aufruft, empfiehlt ebay doch ähnliche Artikel. Wenn ich die Seite also im Ist-Zustand speichern will, müsste bei jedem erneuten öffnen der gespeicherten Datei doch immer exakt das gleiche angezeigt werden. Ich bekomme jedoch bei jedem öffnen der gespeicherten Datei andere Artikel empfohlen ...:freak:
Mach doch einfach einen Screenshot. Ist im juristischen Streitfall auch viel sicherer (vorausgesetzt die Datei wurde nicht verändert) als ein Webarchiv oder sonstiges.
klappt mit scrapbook 100%
ALT+Druck
doch iwie schon nur fehlt jetz die taskleiste...
Lade dir das Firefox Plugin "Ubiquity" herunter.
Nun gehst du auf die Seite, die du speichern willst, drückst Strg-Leer. Nun öffnet sich die Kommandooberfläche von Ubiquity. Nun gibst du folgendes ein: convert this to pdf und drückst die Entertaste. Ein neuer Tab öffnet sich und du kannst dort die Seite (komplett) als PDF herunterladen.
Hab ich gemacht, aber da konvertiert gar nix, ich fall höchstens vom Glauben ab :evillol:
Da sollte sich ein neues Fenster oder Tab im Firefox öffnen. Dort kannst du dann die Seite als PDF herunterladen.
Hast du auch das Plugin "Ubiquity" heruntergeladen?? Du musst auch auf die Seite gehen, die du speichern möchtest.
Falls ich heute Mittag zeit habe, mache ich dir eine Anleitung mit Screenshots....
Aber bei mir funktioniert das einwandfrei.
Gruß Smirage
Mit ALT + Druck wird das ganze Fenster gedruckt, das stimmt schon. Aber da ein Fenster an den Monitor angepasst ist, wird dort auch nicht die ganze Seite gedruckt.
@kynologe
Installier dir mal PDFCreator von PDFforge und dann machst du einen Druck von der Seite als PDF. Gegebenfalls musst du sagen, dass er die Seiten 1 bis soundso drucken soll (das Phenomen hatte ich gestern, dass er auf alles drucken stand, aber nur Seite 1 und 2 gedruckt hat, obwohl die Seite 5 Seiten hatte).
Hab´s jetzt so ähnlich gemacht. Hab mir Ghostscript und FreePDF gezogen und hab´s jetzt über nen virtuellen Drucker als PDF gespeichert.
