GeForce 4 TI 4200/600 passiv gekühlt ?
HardwareHunter
Jan. 2003
Servus,
ich wollt mal fragen ob es die GeForce 4 TI 4200 & 4600 passiv gekühlt gibt. ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, da sie ja bei ihren enormen leistungen ziemlich heiß werden. trotzdem gibts die beiden passiv gekühlt ?
Danke im Vorraus
Der Hunter
Hmm...'ne GF4-TI4xxx hab ich noch nich passiv gekühlt gesehen... Sollte aber (entsprechend dimensionierter Kühler vorausgesetzt) möglich sein.
Kannst ja 'n Zalman-Blümchen auf die GPU kleben und die 'Blütenblätter) etwas
zur Seite biegen, so daß das Teil passt. Könnte ausreichen... aber Garantie
geb' ich da keine.
Falls du'n Lüfter in der Seitenwand hast, wird der Zalman Kühler dann davon
gekühlt...und das sollte eigentlich funktionieren...
-Ronny
geb mal als Suchbegriff "Zahlman Z80A" ein und du wirst fündig, leider musst du diese passive Kühlung nachrüsten aber es funktioniert gut, zumindest auf meiner GF4200 TI.
Der Zalman80A-hp (zm80a-hp) kostet noch 25 bei oc-card.de is echt sein geld wert du kannst damit sogar eine 9700pro ausreichend kühlen... ;)
re
hab ne MSI Gf4ti 4200
und hab die mit der grossen zallmann heatpipe passiv gekühlt, sogar oc ist möglich, echt geile sache :-))
meine GF3 Ti200 fühlt sich auch sauwohl mit dem zalman! ;)
leicht übertaktet ist sie auch und der optische effekt ist einfach allererste sahne... :D:D:D
demnächst wird noch der cpu-kühler geändert, und ein zalman-passiv-kühler für den chipsatz ist auch schon bestellt. :p
Re: re
Original erstellt von Thunderbird
Wieviel leiser ist dein Rechner dadurch geworden? Hab auch die MSI und vor kurzem hier gelesen der Lüfter würde 52 db machen. Hab keine Ahnung wie laut das ist.
So im Verhältnis zum Rest.
also 52 db sind schon sehr laut!
du mußt bedenken, das diese mini-lüfter die sich auf grafikkarten gebaut werden, sehr hoch drehen müssen, um die nötige kühlung her zu bringen.
dadurch entsteht ein meist hochfrequentes laufgeräusch, welches leicht nach außen dringt.
mach einfach mal den versuch und halte kurz (nicht zu lang!!!) den lüfter an. du wirst den unterschied DEUTLICH hören... ;)
man kann einen rechner fast unhörbar machen. das einzige was z.b. bei meinem server so direkt zu hören ist, sind die beiden 5400'er festplatten. die grafikkarte hat einen passiv-lüfter, der unnötige vom chipsatz ist ausgestellt und auf dem 900'er duron dreht sich ein silent-lüfter mit gerade mal fast unhörbaren 20 db.
in meinem zockrechner ist so gut wie alles was geht passiv gelüftet. nur das netzteil und der cpu-kühler laufen temperaturgeregelt und komischerweise ist die eine 7200'er platte leiser, als die beiden 5400'er im server.
da es auf lan's gerne etwas "heißer" zugeht (sommer, viele andere rechner die ihre heiße luft ausblasen), habe ich in beide rechner zusatzlüfter eingebaut, welche zuschaltbar sind.
ok - der preis des zalman heatpipe-kühlers ist zwar relativ hoch, aber deine ohren werden es dir danken! ;)
