geforce 7900gt/Gto vsync?
Dakine
Rear Admiral
Feb. 2005
Hey, da ich leidenschaftlich cs spiele und meine fps wieder auf 100 steigern will, muss ich die vsync ausstellen, aber in der nvidia systemsteuerung steht dort nichts von
hier nen screen
link: http://i194.photobucket.com/albums/z171/Lightcookie/vsync.jpg
Habe zwar ATi, das stand aber bei meiner alten nvidia dort, wo man im Treiber auch AA und AF einstellt. Darf ich dir was empfehlen? Wenn dein Monitor 75 Hertz unterstützt, dann würde ich dir empfehlen ihn bei 75 Hertz mit VSync laufen zu lassen.
hi, schalte mal in den erweiterten modi dort sind die optionen s. screen
mfg spargi
@ Spargl & Platinumus: Genau das mein ich ;). Aber gabs da nicht noch das Problem, dass man zwischen Direct3D und OpenGL unterscheiden muss?
@ mudda, 75 hertz läuft er nicht habs nur angeklickt ^^ (laufen tut er aber nicht so gut) hab 60 hz
@ spargl
Siehe welche option ich oben schon gewählt habe, aber dort steht nichts von 3d-einstellungen.
Hallo, gehe mal auf Sytemsteuerung-Anzeige-Einstellungen-Erweitert, dann müßtest du ein Fenster sehen welches Monitor, Grafikkarte usw und auch deine GTO anzeigt, wenn du auf diesen Reiter klickst geht ein Fenster u.a. mit den Qualitätseinstellungen auf, wenn du zuerst siehst das die Ansicht altes oder neues Control Center aufgeht(Treiberabhängig), wähle das alte, ist besser und einfacher
Keilinho, dort kommt leider die gleiche Systemsteuerung von NVIDIA.
am besten du installierst die treiber nochmal neu, irgendwas ist da wohl nicht ganz o.b. :)
Hab den aktuellsten für meine Grafikkarte, und hab ihn schon 2 mal neuinstalliert. ^^
nein, bei cs 1.6 ist es so, das du einen konsolenbefehl dafür eingeben musst...
wenn ich mich nicht ganz täusche, war es fps_max xx
Aber wofür willste das haben, wenn dein monitor doch eh nicht mehr wie 60 fps schafft?
Um anzugeben ? :evillol:
Naja, fals der befehl nicht stimmt, und du immer noch deine 100fps haben willst kann ich dir nur www.google.de empfehlen, such da nach dem konsolenbefehl.
haste den treiber vorher mal richtig clean deinstalliert?
fps_max 101 stehts bei mir, da maxximale fps bei cs 100 sind.
aber mit dem befehl veränder ich nichts, ich habe in cs eigentlich ja 100 fps, aber mit der vsync nicht. in source habe ich 150 fps da sie da automatisch ausgeschaltet ist.
spargl ja habe ich
Lad dir einfach mal den nHancer aus dem Downloadbereich runter und installier den, dann könnte das etwas besser funktionieren, ist extra für die erwiterten Einstellungen, seit den 100er Versionen der Treiber ist bei Nvidia sowie vieles komplizierter geworden
geh im treiber statt auf erweitert mal auf benutzerdefinierte einstellung definieren und mach überall haken dran, dann sollteste alle optionen zur verfügung haben
