GeForce 8500GT Temperatur ziemlich hoch
t.i
Cadet 1st Year
Mai 2007
Ich hab mir vor kurzem einen neuen PC zusammen gebaut, natürlich ganz froh das ich es geschafft habe :D
Doch die freude war nur für kurze Zeit.
Ich schaute mir aus g.a.g die Temperaturen der Einzelteile im Comouter an, und entdeckte
bei der Temperaturanzeige meiner Grafikkarte : 72 Grad :eek: !!!
Und das im Normalbetrieb :mad:
Haltet den die Grafikkarte solch eine Temperatur aus ???
Muss ich mir jetzt einen neuen Kühler kaufen (momentan passiv drauf) ???
Vielen Dank schonma im Vorraus
MfG
t.i
Ich habe folgende Komponenten in mein System verbaut:
Intel® Pentium® D Processor 940 (2x 3,2 GHz)
2x 1GB DDR2 RAM
GeForce 8500GT
250GB SAMSUNG HDD
kann dur aus vorkommen bei passiv... bis 95° sollte es aber max gehen ab da am besten aktiv kühlen...
du hast aber die folgenden fragen von moros nich tbeantwortet, den diese währen sehr wichtig!!!
Moros schrieb:
In welchem Gehäuse? Wie sieht die Belüftung aus?
Ich hätte da eher die ATI 2400XT genommen, die soll mit max. 32W nichtmal heiss werden.
Ich besitze über einen Normalen Tower.
Für die einzellnen Komponenten ist da sehr viel Luftraum.
Im Tower ist nur ein CPU Kühler verbaut, sonst gibs keine ausser Netzteil-lüfter, meint ihr ein Gehäuselüfter wäre empfehlenswert ?
MfG
t.i
auf jeden fall wenn du welche montieren kannst dann solltest das umbedingt tun, die temp wird sicherlich um paar grad fallen, noch ne möglichkeit wäre einfach auf den passiven kühler einen lüfter zu befestigen, selbst bei niedrigsten drehzahlen bewirkt das schon wunden
Könntet ihr mir vielleicht welchen empfehlen :D
Weil ich kenne mich bei den lüftern nicht so gut aus :)
MfG
t.i
darf ich fragen welche 8500gt du hast? vl die gigabyte?
ähm ja ich würde da nicht rumbasteln^^
lieber einfach ein oder mehrere gehäuselüfter bei niedriger drehzahl laufen lassen
aber wenn sie nicht über 95° bei last geht ist das doch egal oder?
oder stört dich das etwa?
Nagut ich hol mir dann lieber Gehäuselüfter.
Also habe abgemessen, benötige 80er Lüfter :)
MfG
t.i
Ich habe eine 8600Gt passiv.
idle: 73 Grad
Last 115 Grad im Silentmode des PC.
Wenn ich meine 2x 80er Frontlüfter mit 1500 RPM auf die Karte fächeln lasse geht sie nicht über 92 Grad.
Warntemperatur laut Werk: 128 Grad
Abschalttemperatur: 140 Grad.
Hält also schon was aus so eine Graka.
Vielen Dank für eure Antworten, ich werde mir die Kühler erstmal alle anschaun.
Doch welches, ihr mir soviele vorgeschlagen :)
MfG
t.i
@t.i
Schon alleine zur Liebe deiner Festplatten sollten Gehäuselüfter im PC sein.
Einer vorn und einer hinten. Bei passiv gekühlten Karten sind Gehäuselüfter Pflicht.
Aber wie geagt, deine Komponenten werden es Dir so oder so danken ( Haltbarkeitsdauer).
MfG
kannst ja auch mal die temperatur unter last messen
aber wird schon nicht über 100°C erreichen, von daher: keine panik!
aber gehäuselüfter schden trotzdem nicht
leise langsamdrehende reichen ja und kosten nicht viel
Die Lautstärke nehme ich in Kauf, habe momentan ein Lüfter bei mir hier liegen,
jedoch wird der an den Netzteil angeschlossen, oder ???
Hab mal ein Bild gemacht vom Gehäuse und Kühler. Hier zu sehen der
Netzteilanschluss
und der Kühler
hab noch ein Foto vom Kühler :D.
Entschuldigt bitte die etwas unscharf gewordenen Fotos :)
MfG
t.i
Logo wird der an das Netzteil angeschlossen. Hänge den hinten dran ( zum raussaugen)
Kaufe Dir dann noch einen für vorne- zum reinsaugen.
MfG
Edit: Sehe gerade, dass Du einen Verlustleistungs Champion im Pc hast:) Pentium D!
Da müssen Gehäuselüfter rein-so oder so
