Geforce8600GT übertakten
Bong Smoka
Juni 2003
Hallo!
Laut dieser Quelle und ein paar anderen Kommentaren in
anderen Foren kann man die Geforce8600GT sehr gut übertakten.
Quelle:
http://www.vr-zone.com/?i=4925&s=1
Mein Ziel wäre es eine GT auf eine GTS zu übertakten.
Dies scheint aber nur möglich wenn man auch die Spannung an
der GPU erhöht.
Wie man das macht bzw. welche Pins man verbinden muss steht
auf vr-zone, aber womit man diese am besten verbinden und welche
Spannung dabei dann rauskommt kann ich aus dem Artikel nicht entnehmen :freak:
leider ist das auch der einzige Artikel den ich bisher gefunden habe
der sich wirklich mit dem Übertakten dieser Karten beschäftigt.
Da ich ein Mainboard bekomme bei dem man die PCi Express
Spannung einstellen kann, (Gigabyte M57S-sli)
stellt sich mir auch die Frage:
Kann man die GPU & RAM durch die Erhöhung der PCi-Express Spannung
mit mehr Saft versorgen und dadurch besser übertakten?
HI,
also durch das erhöhen der PCI-E spannung schrottest du nur deine karte und/oder dein Mainboard! Du spannung für PCI-E brauchst du nur erhöhen wenn du den PCI-E slot übertakten willst auf z.B. 120Mhz statt der originalen 100MHz ...
In dem Artikel steht zwar nicht wieviel du mit dem Bleistift an wiederstand wegnehmen sollst, aber das gleiche problem hatte ich bei meiner MSI 6600GT auch. Lösung welche auch einigermaßen stimmte:
Ich hab den Wiederstand, an dem draufrummalen sollte ausgemessen (voltmeter ist immer pflicht für vmods!) und dann hab ich geguckt wieviel spannung ich brachte ...
Ich hatte 1.4vGPU original und wollte 1.6v also hab ich die, ich meine es waren ~400Ohm durch 1.6 geteilt und das ergebnis mit 1.4 multipliziert! sollten 350ohm sein! also mit dem bleistift sehr vorsichitg sein und immer nachmessen befor du die karte wieder einbaust!
wenn du jetzt ein wiederstand von über 1kohm hast dann geh erstmal nur 50ohm runter und guck wie es aussieht! Mit Atitool oder anderem programm IMMER DIE TEMPERATUR IM AUGE BEHALTEN!
Ich emfehle dir aber nicht den speicher zu modden! ich persönlich denke das es für das was man rausbekommt zu riskant ist, es sei denn du hast du hast eine aktive kühlung!
Hoffe es hilft dir etwas weiter ...
