Jackery IFA Fireplace
Mobile
Gehäsue mit >2 Lüfter vs Boardanschlüsse
UNI (T) CORE
März 2011
ich habe mich noch nie groß um Gehäuselüfter gekümmert, da ich mein Fertig-PC Gehäuse mit 1 Lüfter hinten immer weiter betrieben habe. Nun soll ein leistungsstarker Gaming Rechner her und bei der Überlegung bzgl. der Kühlung bin ich über die Anzahl der Lüfter vs. Boardanschlüsse gestolpert.
Die meisten Boards haben nur 2 x 3 Pin für Lüfter. Was macht man den mit mehr als 2 Lüftern? 2 auf 1 Anschluss laufen lassen? Im Netz gibt es dagegen ja sowohl Pro als auch Con.
Und die Boardanzahl mit >2 Anschlüsse für die Lüfter ist je nach weiteren Komponenten/Vorlieben durch arg begrenzt.
Wie macht ihr das?
Danke für euren Input.
Wofür brauchst du mehr als 2 Lüfter? braucht dein neuer PC ein Kilowatt?
Und es gibt sehr viele Boards mit mehr als 2 Gehäuselüfteranschlüssen. Zuguterletzt gibt es noch Y Kabel.
Man kann 3-Pin Lüfter auch auf 4-Pin Anschlüsse hängen. Und Lüfteranschlüssel haben die meisten Mainboards so zwischen 3-8.
entweder seperate lüftersteuerung oder einfach 2 lüfter per Y-kabel auf einen anschluss, muss man halt drauf achten dass man den nicht überlastet. im handbuch des MB sollte stehen was der maximal verträgt.
Oder gleich ein passendes MOBO!
Oder 5/7V Molexadapter. Da reicht einer für 3 Lüfter.
Gamescom
