Der Kabelbinder
Higitus figitus zumbakazing.
- März 2009
Tag zusammen,
ich wollte ganz gerne mal Fragen, ob man bei Gehäusen eigentlich auch die regulären Garantiebestimmungen einschließlich dem Recht auf Instandsetzung hat.
Bei meinem etwa ein Jahr alten NZXT als Beispiel ist nämlich das Side-Panel schon recht abgenutzt.
Das Sichtfenster aus Kunststoff wird leider nur durch ein paar metallene Klemmen gehalten, die sich leider sehr leicht verbiegen lassen. Das wäre soweit ja auch kein Problem, wenn sich diese nicht mit der Breite meines 140mm Lüfters auf der Hinterseite verhaken würden. Um das Panel zu lösen, muss ich dann meist so feste ziehen, bis sich die Pins umbiegen und am Lüfter vorbei gezogen werden können...
Jetzt ist es meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis diese Halterungen vollständig abbrechen und sich sogar das Fenster dann nicht mehr ordentlich befestigen lässt. Die Ursache liegt hier ja in erster Linie bei NZXT, weil das Design anscheinend kein Öffnen des Panels mit diversen breiteren Lüfterrahmen zulässt.
Wie sieht es in solch einem Fall also mit der Garantie aus?
Wäre der Austausch des Side-Panels möglicherweise inbegriffen?
Gruß,
Shazbot
Gruß,
Shazbot
