Gehäuse wechsel auf CM 690 II
Crimvel
Feb. 2011
Hi Leute ich möchte gerne das Gehäuse wechseln weil mir mein Chieftec monster auf den Zeiger geht.
Jetzt hab ich eine Frage ich habe ein 530W be quiet! Pure Power L7 80+ Netzteil verbaut. Und hab jetzt bisschen Panik das die Kabel nicht reichen weil das NT ja jetzt unten montiert ist und die Festplattenkäfige seitlich gedreht sind.
Die Kabel waren beim normal verbau mit klassischen Positionen schon ziemlich stramm.
Hat da jemand erfahrung? Also Laufwerke kommen rein eine SSD, ein normale Sata2 HDD und ein DVD-Brenner.
Danke im vorraus!
Das passt schon, keine Sorge :)
Schlimmstenfalls kannst ja Verlängerungskabel kaufen, aber denke nicht dass du welche brauchst.
ich hab das gehäuse auch, bei mir hat alles gepasst (Nitrox netzteil), also keine panik, das wird schon alles passen!
das gehäuse ist übrigens wirklich super.... hab das CM690 II Advance
Müsste eigentlich passen. Hab das selbe wie du würde jetzt nicht sagen dasse locker hängen aber auch nich straff^^ Eigentlich perfekt deswegen denke ich ma dasde da Luft nach oben und unten hast^^
Danke leute!
Könnte sein, dass es z.B. für das 12V 4/8Pin-Kabel hinterm Mainboard durch nicht reicht. Aber wenn dir ein sauberes Kabelmanagement nicht wichtig ist, wär das nur halb so wild.
ich hab nen be quiet system power.
sata kabel reichen LOCKER. nur der 8 pin reicht nicht(also ich meine jetzt hinterm mainboard her).
Hmm für welches Kabel muss ich mir denn ne verlängerung mitbestellen?
