Gehäuselüfter oder Radiator für View
mezziaz
Okt. 2001
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure Meinung. Ich habe mir das View 27 zugelegt. http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002942
Für die Frontpartie habe ich mir 3 Cooler Master 120mm Gehäuselüfter gekauft. https://www.mindfactory.de/product_...20x120x25mm-2000-U-min-19-dB-A--s_441078.html
Da ich am Board aber nicht ausreichend 3pin Lüfteranschlüsse habe, habe ich alle drei Lüfter direkt am 4pin Molex Netzteilstromanschluss angeschlossen, welches diese jetzt vermutlich mit maximaler Leistung versogt.
Mein Problem ist, dass sie massiv laut sind.
Sollte ich nun eher andere Lüfter kaufen (welche?) oder gleich einen Radiator?
Oder habe ich noch eine andere Möglichkeit diese irgendwie runterzuregeln, damit sich die Lautstärke dem restlichen System anpasst, welches wirklich leise ist? Ich habe als CPU Kühler den Cryorig H7, welcher wirklich leise ist (vgl: www.cryorig.com/h7.php )
Vielen Dank!!!! und Grüße!
https://www.mindfactory.de/product_...-auf-3Pin-5V-7V-12V-10cm-Schwarz_1129761.html
das deine Lösung NUR die Lüfter Laufen permanent mit der gleichen Geschwindigkeit ob LAST oder IDLE....
ODER https://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-2x-Y-Kabel-fuer-4-Pin-PWM--NA-SYC1-_964452.html damit kannst die Lüfter auch am Board betreiben, ABER 2000/min, bei 50% (wenn das board spannungsgesteuert mitmacht), sind immernoch 1000U/min.....für mich immernoch 500U/min zu viel
legst wert auf Silent, hast mit den Lüfter schon den ersten fehler gemacht....
Was meinst mit einem Radiator? CPU-Kühler, eine Wasserkühlung (radiator allein reicht nicht, ausser AiO)
Du Sasi vielen Dank,
Ich finde deine Lösung No2 klasse! Danke.
Welche Lüfter sollte ich statt meinen nehmen? Wäre schön, wenn diese LED haben, um die Optik des Gehäuses zu unterstützen.
Mit Radiator (das war unverständlich) habe ich hieran gedacht: https://www.notebooksbilliger.de/th...lT9IXTrfGMpfUIB1khH0VM-zQHn4bwrhoChq4QAvD_BwE
Weil das Gehäuse es halt unterstützt und dann hätte ich auf Wakü umgestellt. Aber ich denke ich versuche es mit deinem Lösungsvorschlag.
Danke nochmal!
Mit Radiator meinte ich zB
H
  • Gesperrt
Antworten
10
Aufrufe
919
Antworten
1
Aufrufe
1.525
Green Mamba
G
