Geschirmte Sata-Kabel?
o0Julia0o
Dez. 2012
hi, macht es Sinn geschirmte SATA-Kabel zu kaufen, damit die Netzwerkkarte bzw. die halt auf dem Mainboard nicht gestört wird?
Nein.
Wie kommt man auf sowas? Gibt es ein anderes Problem?
Reaktionen: o0Julia0o, lazsniper, kartoffelpü und eine weitere Person
Wenn du Probleme hast, die damit zusammenhängen können, wäre es nen Versuch wert...
i. d. R. nein.
Wenn du kein Problem hast, nein. Und gehört, das jemand das benötigt hat, habe ich auch noch nie. Ist vielleicht wie mit High-End Lautsprecherkabeln. 500 € pro Meter macht besseren Klang :).
Reaktionen: areiland, lazsniper, Akito2x und 3 andere
Wenn ich mir den Kabelaufbau bei Wiki anschaue, scheinen SATA Kabel in der Standard Definition schon geschirmt zu sein. Witzig, erst eine Frage im Forum stellen, dann über den IST-Zustand informieren. Für mich klingt das nach der falschen Reihenfolge.
Reaktionen: o0Julia0o und Ranayna
ich hatte noch keine ungeschirmte SATA Kabel. Macht schon sinn geschirmte SATA Kabel zu kaufen, denn alle anderen entsprechen nicht dem Standard.
Wo hast du ungeschirmte gefunden?
Ich habe im Studium ca 100 SATA Kabel aus dem Elektroschrott der Uni gesammelt. Alle funktionieren bis heute tadellos
Reaktionen: o0Julia0o, Schwobaseggl, AB´solut SiD und eine weitere Person
Liegt den tatsächlichen ein konkreter Problem vor das durch ein SATA Kabel ausgelöst wird?
Geschirmte SATA-Kabel sind wie nasses Wasser. Nicht der Rede wert. Wenn du aber das Gegenteil findest, ungeschirmte SATA-Kabel (oder trockenes Wasser...), dann sollte man mal drüber reden.
Wenn dir jemand extra als geschirmt angepriesene SATA-Kabel andrehen will, und womöglich einen Aufpreis dafür verlangt, will er dich nur über den Tisch ziehen.
Reaktionen: o0Julia0o, lazsniper, AB´solut SiD und 6 andere
Jo,
Bei jeglicher digitalen Übertragung braucht es eigentliche keine gesonderte Abschirmung. Zumindest im Haushalts Bereich nicht: Keine extrem wichtigen großen Datenmengen, keine großen Ströme oder Magnetfelder. - Zudem sind jegliche (vernünftigen) Kabel sowieso bereits geschirmt, vor allem Netzwerkkabel. Oft geben Hersteller die Abschirmung extra mit an (zB Cat5 usw, um eben zu zeigen "Ja das sind vernünftige und keine Wegwerf-Teile". Was man abschirmen sollte sind Analoge Signale (wie vom Micro oder zu den Lautsprechern), weil diese sehr empfindlich auf alles an Strömen reagieren.
Hab mich damit vor Zig Jahren auch mit beschäftigt und dann extra welche von InLine geholt, kostet vielleicht 1-2€ mehr (also Literally) und dafür haste ein besseres Gewissen. Wichtiger ist, dass die vernünftig sitzen zB die Steckverbindung einrastet und nicht so lose herum hängt (auch deswegen die InLine, statt die, die beim Mainboard bei waren). Am Mainboard sollten die auch entsprechend gut sitzen und große Bögen machen, nichts knicken oder quetschen. Ob irgendwo was berührt wird, spielt keine Rolle. Baust du eine Netzwertkarte fürs WLAN ein, würde ich eh für Antennen außerhalb der Kiste sorgen.
SATA Kabel sind in der Regel (ausreichend) geschirmt.
Hast du denn ein Problem?
Bei Netzwerkstörungen kann man auch mal die Firewall untersuchen.
Ist evtl. nur eine ´harte´ Einstellung der Selbigen...
Gibt es Netzwerk-Paketverluste wenn aktivität im SATA Bereich besteht?
Es gibt ja solche hier mit extra EMI-Schutz: https://www.amazon.de/SilverStone-Technology-SATA-Kabel-EMI-Schutz-geschirmt/dp/B07SJVFNJ5
Bei Netzwerkkabeln macht eine bessere Schirmung ja auch Sinn. Vielleicht bei SATA-Kabeln ebenso? Ich habe immer mal Paketverluste. Von daher interessant, wenn ein solches Kabel helfen würde. Ob es alleine daran liegen wird, kann ich schlecht herausfinden. Ob da gerade viel los ist auf dem Sata-Kabel oder nicht, naja. Es hängt ja auch immer von mehreren Faktoren ab. Wenn gerade viel auf der Internetleitung los ist z.B.
Aber wenn das hier noch Niemand gehört hat, dann ist das wohl eher ein Marketing Gag.
das sind ganz normal geschirmte SATA Kabel. Sie haben sie ja sogar aufgeschnitten. Nichts daran ist technisch besonders.
Sie sehen halt wegen der Farbe und dem Nylon geflecht schicker aus, wenn das ein Faktor ist.
Im privathaushalt auch recht wenig. Wenn man viele Kabel in einem Strang zusammenbindet, beispielsweise um von einem Patchfeld im Keller 16 Dosen im 2. OG zu verkabeln wird das langsam relevant. Im rechenzentrum sollte es geschirmt sein, aber im Heimnetz ist der Unterschied marginal
Reaktionen: K3ks
Dass klingt nach deiner Internetverbindung. Besonders nach dem Teil, den du nicht direkt beieinflussen kannst. Aber definitiv nicht nach einem Problem mit deinem Kabeln zuhause. Erst recht nicht mit deinen SATA-Kabeln.
Reaktionen: madmax2010
Schau dir die SMART Werte deiner Datentraeger an.
Wenn du CRC Fehler hast, kann es sein das die SATA Verbindung ein Problem hat. Das sind dann aber in den meissten Faellen vergriesgnaddelte Stecker bei denen das Plastik gebrochen ist.
Oft reicht auch schon einmal beide Seiten des Kabels neu zu stecken.
