Gesucht: WLAN verstärken (RJ45 -> WLAN Adapter?)
Danielson
Captain
Nov. 2011
Guten Abend,
folgendes Problem: Die Fritzbox sendet ihr WLAN Signal im 2. OG aus. Ziemlich dickes Mauerwerk/Decken, daher schon im 1. OG nur noch mittelmäßigen Empfang. Im EG ist bereits kein Signal mehr empfangbar. Wie kann man das Problem am effektivsten lösen?
Dachte zuerst an einen Repeater (sollte es Fritz! sein?), allerdings bin ich mir unsicher ob er es bis nach ganz unten schafft, notfalls müsste man 2x verstärken. Hierbei habe ich gelesen, dass man nie ganz die Stärke des Eingangssignals erreicht, wonach man dann im EG ein sehr schlechtes Signal hätte.
Methode 2 die mir in den Sinn kam: Im Haus wird dlan der Firma Devolo genutzt, weshalb sich ein solcher Adapter anbieten würde. Preislich ist man da aber schon gut dabei (Preis von 2 Repeatern), zumal auch hier nicht sicher ist, dass man überall zufriedenstellenden Empfang hat. Muss man diesesn Adapter dann im 1.OG oder im EG installieren? Tendenz EG, da eventl. noch der Garten als Einsatzgebiet abgedeckt werden könnte.
Dann kam mir noch diese, dritte, Idee: Einen normalen dlan Adapter kaufen und an den RJ45 solch einen Verstärker anschließen, da mit die großen Antenen besser erscheinen als die kleinen internen des Devolo-Steckdosenadapters.
Hat jemand mit ähnlichem Aufbau schon Erfahrungen gesammelt? Bin über jeden Tip dankbar!
Grüße & schönen Rest-Sonntag,
Danielson
Was du suchst ist ein Access Point (schau dir mal den WR841 von TP Link an), den dann auf AP Mode stellen (gleiche SSID und gleiches Passwort wie in der FritzBox eintragen / WPA2 und AES, keinesfalls TKIP, da TKIP RC4 ist...).
tmkoeln
4. Möglichkeit: Fritzbox in das 1.EG versetzen. Sender sollten idealerweise immer in der Mitte des von ihm abzudeckenden Bereiches sein.
Diese ganzen Funktechniken (auch Powerlan "funkt" über die Stromleitung) sind nicht für einen zuverlässigen Betrieb geeignet, nur mal zum surfen oder fürs Smartphone, damit mal eine Nachricht durchkommt. Die maximalen Geschwindigkeiten sind nur 1-2m im Luftraum um die Geräte zu erreichen und sind dann immer noch brutto-Angaben, die /2 geteilt werden müssen.
Hinzu kommen zahlreiche Geräte, Netzteile, Konfigurationen, Inkompatibilitäten und Sicherheitslücken. Da Repeater den gleichen Luftraum benutzen, drücken sie nochmals die Bandbreite für alle Nutzer des Luftraumes (also auch der Nachbarn).
Wenn irgendwie möglich, verlege ein Kabel. So schlimm ist der Aufwand nicht, man hat aber auf Jahrzehnte Ruhe.
Nur als kurze Info: Es geht mir um das Wlan wegen Smartphones und Tablets.
Danke für alle Antworten bis jetzt!
wlan verstärker gibt es nicht. wlan stärke ist gesetzlich geregelt, wer das überschreitet und erwischt wird, bekommt ein sehr dickes loch ins haushaltbudget. dazu sind zu lange antennen suboptimal, die "guten" sind der frequenz 2.4gh/5ghz angepasst und kurz
1. kabel legen und wlan mit einem wlan-AP verteilen, oder einen alten wlan-router umfunktionieren (ist meistens billiger zu haben).
2. dlan (daten über stromnetz) bei dir testen. mittlerweile sind die auch nicht mehr so schlecht, datenrate von ca. 40-60% eines normalen kabel kriegst du in etwa hin (sofern die hausinstallation das hergibt). gibt sogar noch solche dlan-adapter mit eingebauten wlan.
3. repeater testen, wobei das auch sehr heikel ist. a)standort muss stimmen, datenrate wird halbiert, selbe signalstärke wie empfangen wird weitergegeben. usw..
Habe nun den Devolo Adapter bestellt und hoffe das er zu den bestehenden passt.
Für die Nachwelt: Der Adapter funktioniert prima mit meinen beiden Devolo 200ern. Danke an alle :)
