Fireplace April 2026
Ghosting(?) und Input-Delays
hax69
Feb. 2017
ich bin mir nicht sicher ob es tatsächlich der richtige Forum-Bereich ist, aber das war für mich der am passendste.
Die Problematik fing vor ein paar Tagen aus dem nichts an und ich möchte die wie folgt beschreiben: Beim normalen Arbeiten äußert es sich so, dass Tastenanschläge sporadisch verzögern (manchmal 1-5s). Beim Spielen ist es noch viel verrückter…ich spiele Hell Let Loose und beim Laufen äußert sich die Problematik so, dass mein Spieler plötzlich einfach nach links läuft (A-Taste) - das meist dann auch für 1-5s und dann fängt es sich.
Im Auftreten lässt sich kein zeitliches Muster erkennen.
Nach meiner ersten Suche wurde mir der Begriff Ghosting um die Ohren geknallt, welchen ich bis hierher auch noch nie gehört hatte.
Ich habe danach einige Maßnahmen durchgeführt, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Allerdings haben keine das Problrm letztendlich behoben:
  • Tausch der Tastatur
  • Deinstallation / Installation von G HUB
  • Aktuelle Treiber geprüft
  • Auslastungen im Task Manager geprüft, ob wir irgendwelche seltsamen Prozesse laufen
Ich bin leider etwas ratlos und hoffe, dass hier jemand noch Ansätze hat oder vielleicht die gleiche Problematik hatte und einen Lösungsansatz bieten kann.
Meine grundsätzliche Hardware ist die folgende:
  • Ryzen 7 5800X
  • MSI MAG B550 Tomahawk
  • 64GB G.Skill RipJaws 3200
  • Asus Radeon RX 9070XT 16G
  • 1TB Samsung 970 EVO-Plus
  • be quiet! Straight Power 12 @ 750W
  • Logitech G Pro TKL Tastatur
Unterwegs bin ich auf Windows 11 25H2.
Danke!
Einfach mal nach Definition: Ghosting wird eigentlich durch ein n-Keyrollover verhindert und taucht nicht plötzlich auf, sondern ist entweder von Anfang an da oder nicht. Meine Tastatur war als das auftuchte einfach kaputt (war ne Gskill nkro Mecha).
Also hast du kein echtes Ghosting.
Welche Tastatur war die neue und welche die Alte? Oder war es beides mal die Logitech? Also Tausch gegen gleiches Modell? Was passiert, wenn du deine Tastatur an einem andere PC anschließt?
Reaktionen: GTrash81 und hax69
Danke für die Aufklärung.
Ich habe einen 1zu1 Tausch durchgeführt. Davor hatte ich auch schon mal die G Pro TKL und hatte mir nur eine neue gekauft, da diese einfach platt war.
Ich hab leider keinen anderen PC zur Verfügung an dem ich das Testen könnte.
Wie ist das, wenn du mal ein weiteres Benutzerprofil im Windows nutzt zum Testen? Also ohne die Übernahme von irgendwas aus dem aktuelle Profil? Gibt es ggf. FW Updates für die Tastatur?
Reaktionen: hax69
Stichworte sind: stickying keys, sticky keys, repeated triggering
ich hab mal nach "repeated triggering of the same key in keyboard e.g. a suddenly" gesucht:
The repeated triggering of the same key, such as a single press registering multiple times (e.g., "a" appearing as "aa"), is commonly referred to as key chatter or double typing.
This issue can stem from several causes, both hardware and software-related.
On the hardware side, mechanical keyboard switches can experience excessive contact bounce, where the electrical contacts within the switch rapidly open and close when pressed, causing the key to register multiple times.
This is often due to a switch that bounces longer than usual, combined with insufficient debouncing in the keyboard's firmware. Physical debris, dust, or liquid spills can also interfere with the switch contacts, leading to inconsistent electrical signals and unintended double keystrokes. In some cases, a worn-out or defective pressure plate under the keycap may trigger adjacent or random keys. For older or heavily used keyboards, physical sticking where the key doesn't fully release can also cause repetition.
Software and system settings can also contribute to the problem. Incorrect keyboard layout or language settings, particularly if the system is configured to expect accented characters or multiple language inputs, can cause keys to behave unexpectedly, requiring a second key press to register correctly.
The key repeat settings in the operating system, such as the repeat delay and repeat rate, can influence how quickly a key repeats; adjusting these settings to a slower rate may help mitigate the issue. Additionally, certain accessibility features like Sticky Keys or Toggle Keys can interfere with normal typing and cause unintended key repetition.
To resolve the issue, start with simple troubleshooting steps: restart the computer to clear temporary software glitches
, re-plug the keyboard to reset the connection , and ensure the keyboard is directly connected to the computer rather than a USB hub. Cleaning the keyboard, especially using compressed air or 99% isopropyl alcohol to remove debris from the switches, is a common and effective fix. For mechanical keyboards, removing the keycap and cleaning the switch area can resolve contact issues. If the problem persists, adjusting the key repeat settings in the operating system's keyboard properties can help. Running the built-in keyboard troubleshooter in Windows or resetting system settings on macOS may also identify and fix underlying software problems. If the issue is isolated to a single key, replacing the faulty switch is a definitive hardware solution. For wireless keyboards, checking and replacing low batteries can prevent performance issues. If the keyboard is under warranty, contacting the manufacturer for support or repair is recommended.
source: search.brave.com
also Hardware Reinigung könnte evtl. helfen, anderer USB Port testen, Firmware bug oder wenn ein Windows-Update neue Treiber eingespielt hat könnten Chipsatz- oder USB-Treiber ebenfalls in Frage kommen
Bouncing / fehlerhafte Debouncing mit dem altern der Tastatur und Firmware - ein Defekt der sich nicht so einfach beheben ließe,
Firmware-Update für die Tastatur ...
Hab das auch mit einer EVGA mit linear switches - keine Ahnung was man dagegen machen kann, wenn es kein Firmware-Update oder anderweitiges angeboten bekommt
Reaktionen: hax69
Das du einfach Stumpf nach links läuft kann auch durch nen angeschlossenen controller passieren. Verzögerte Annahme von eingaben hat damit aber weider nichts zu tun.
Werde ich gleich mal testen.
Wenn sich das auf die Tastatur bezieht, macht es keinen Sinn - das Tauschgerät ist nagelneu.
Ich habe zwar 25H2 frisch installiert, bin mir aber sicher dass die Probleme schon vorher auftraten. Nichts desto trotz checke ich die Chipsatz-Treiber noch einmal gegen, danke!
Einen Controller nutze ich gar nicht.
ich hab mal grok gefragt - ein anderer Test könnte sein, die Tastatur an einem anderen Rechner zu testen
oder, wie ich bereits erwähnt hab, an einem anderen USB-Port (evtl. diejenigen, welche direkt an die CPU angebunden sind) - im Zweifelsfall USB 2.0 Anschlüsse, falls diese noch vorhanden sind
what causes a keyboard to repeatedly type letters if a key is only pressed once (mechanical keyboards) ?
The phenomenon where a mechanical keyboard types the same letter multiple times from a single key press is called key chatter (or switch bounce). Here's what causes it and why it's more noticeable in mechanical keyboards:
1.​
  • Mechanical switches use physical metal contacts that touch when you press the key.
  • When the contacts meet, they physically bounce (like a spring) for a few milliseconds, rapidly opening and closing the circuit.
  • The keyboard's microcontroller interprets each closure as a separate key press → repeated letters.
Example: Press "A" once → contacts bounce 3 times → "AAA"
2.​
  • Worn contacts: Over time (especially in cheaper switches), the metal fatigues, increasing bounce.
  • Poor lubrication: Dry or uneven lube causes inconsistent contact.
  • Defective switches: Some switches (e.g., certain Cherry MX clones) have inconsistent internals from the factory.
3.​
  • Modern keyboards use debounce algorithms (software/firmware) to ignore rapid successive signals within ~5–20ms.
  • If the debounce time is too short or firmware is buggy, chatter slips through.
  • Older or custom firmware (e.g., QMK with low debounce) is more prone.
4.​
  • Dust/debris: Particles between contacts cause erratic connections.
  • Oxidation: Corroded contacts (from humidity/spills) create unstable signals.
  • Static electricity: Can interfere with the matrix scanning.
5.​
  • Keyboards use a grid (matrix) to detect keys. A short or crosstalk in the circuit can falsely trigger repeats.
How to Diagnose & Fix​
StepAction
1Test in another PC/port → Rules out software/driver
2Use a key tester (e.g., switchtester.co) → See raw inputs
3Increase debounce (QMK/VIA: set to 15–20ms)
4Clean the switch (IPA + brush) or replace it (hot-swap boards)
5Reflash firmware if custom
TL;DR​
Key chatter = physical contact bounce → multiple electrical signals → repeated letters.Most common in worn, dusty, or poorly debounced switches.
Pro tip: If only one key chatters, it’s almost certainly that switch. Replace it.
Ich habe wie beschrieben noch einmal die Chipset Treiber deinstalliert und installiert und nutze die Tastatur heute Abend beim Spielen mal an einem anderen USB-Port und werde im Anschluss hier berichten.
Vielen Dank bisher für euren Input.
Ich bringe frohe Kunde - scheinbar hat entweder die Neuinstallation der Treiber oder der Wechsel des USB-Port Abhilfe geschafft. Wieso ich auch nicht früher auf den Wechsel des USB-Port gekommen bin, lasse ich jetzt einfach mal dahin gestellt...
Dennoch möchte ich mich noch einmal für euren Input hier bedanken!
Reaktionen: Sensei21 und conf_t
