Bash GhostScript soll die Breite der Seiten einer PDF-Datei anpassen, ohne ihre Orientierung zu ändern
Photon
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2006
Hallo Community,
ich habe vor einigen Jahre mal ein kleines Bash-Script gebastelt, das Folgendes tat: Ein Ordner, der Schülerlösungen in verschiedensten Formaten (PDF oder auch Grafik-Formate aller Art) enthält, wird eingelesen. Die Bilder werden mit feh geöffnet, damit ich sie händisch durchgehen und die Orientierung anpassen kann, für den Fall dass ein Bild mal auf der Seite oder auf dem Kopf steht. Dann werden die Bilder zu PDF-Dateien zusammengefügt. Als Zwischenergebnis gibt es dann PDF-Dateien, deren Seiten schon die gewünschte Orientierung haben.
Dann nutze ich Ghostscript, um alle Seiten auf eine gemeinsame Breite und Auflösung zu bringen, damit ich danach mit einem Annotationsprogramm (Xournal++) in sie reinschreiben kann. Die gemeinsame Breite und Auflösung ist wichtig, da sonst beim Beschriften die Stiftdicke bei hochauflösenden Dateien viel kleiner aussieht, als bei niedrigauflösenden.
Das hat vor einigen Jahren auch super funktioniert. Aber nun habe ich das alte Skript wieder nutzen wollen und habe folgendes Problem damit: GhostScript verändert nun nicht nur die Größe und Auflösung der PDF-Seiten sondern auch ihre Orientierung, sodass bei manchen Dateien nun alles auf der Seite liegt. Ich konnte das Problem auf die Option "-dPDFFitPage" eingrenzen. Ohne diese Option wird die Orientierung nicht angetastet, aber leider auch die Anpassungen von Breite und Auflösung nicht vorgenommen, sodass ich in Xournal++ super dünn schreibe.
So sieht das Skript insgesamt aus (relevant ist Zeile 24 mit dem "gs" Aufruf):
Code:
#!/bin/bash
SCREENWIDTH=1920
SCREENHEIGHT=1050
feh --recursive --edit --scale-down --auto-zoom --auto-rotate --geometry ${SCREENWIDTH}x${SCREENHEIGHT} "$1"
cd "$1"
for FOLDER in "$1"/*/; do
    cd "$FOLDER"
    NAME=$(basename "$FOLDER" | cut -f1 -d "_")
    if [[ $(ls) == *"pdf"* ]]; then
        pdfunite *.pdf ../tmp.pdf
    else
        for filename in ./*; do
            exiv2 rm "filename"
        done
        convert * ../tmp.pdf
    fi
    gs -sDEVICE=pdfwrite -sPAPERSIZE=a4 -dDEVICEWIDTHPOINTS=${SCREENWIDTH} -dCompatibilityLevel=1.4 -dDownsampleColorImages=true -dColorImageResolution=150 -dPDFFitPage -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=../"$NAME".pdf ../tmp.pdf
    rm -r "$FOLDER"
done
rm ../tmp.pdf
Ich habe es schon mit "-dAutoRotatePages=/None" versucht, aber leider ohne Erfolg. Und nun weiß ich nicht weiter...
Danke für alle Tipps!
Viele Grüße
Photon
[[ $(ls) == "pdf" ]] verstehe ich ehrlich gesagt nicht. wenn du auf datei endung prüfen willst ist das eig verkehrt
aber du benutzt da so viele tools (feh, poppler, magick, ...) das es mich wundert das der schritt mit gs überhaupt noch nötig ist
schau dir vielleicht mal pdfjam an das erzeugt PDF über LaTeX und laut Doku """All pages in an output file from pdfjam will have the same size and orientation.""" klingt nach deiner Anforderung?
Die Ordnerstruktur ist so, dass einem Schüler ein Unterordner entspricht, in dem dessen Dateien liegen. Manche Schüler reichen eine oder mehrere PDF-Dateien ein, andere aber eine oder mehrere Bilder. Die Abfrage überprüft, ob die Ausgabe von "ls" in einem Unterordner den String "pdf" enthält. Wenn ja, dann enthält der Ordner PDF-Dateien (oder auch nur eine PDF-Datei), die dann mit pdfunite zusammengefügt werden. Wenn nicht, dann sind in dem Ordner Bild-Dateien, die dann mit convert zu einem PDF konvertiert bzw. zusammengefügt werden.
Das kann natürlich schief gehen, wenn jemand Bilder hochlädt, die das Stichwort "pdf" im Dateinamen enthalten, aber bisher ist das immer gut gegangen.
Tatsächlich schon, damit die Seiten alle dieselbe Auflösung und Breite haben. Sonst haben manche Seiten mehr Breite als andere und das bringt Xournal++ durcheinander. Außerdem ist die Stiftdicke in Pixeln und wenn eine Datei 3000px Breite hat, dann ist der Stift zweimal dünner, wie bei einer Datei mit 1500px, wenn man die Seite auf volle Bildschirmbreite zoomt.
Das mit der Orientierung klingt gut, aber ich will ja nicht dieselbe Größe sondern umgekehrt, ich nutze GhostScript, um die Größe zu verändern und einheitlich zu machen.
PS: Also einheitliche Größe über mehrere Dokumente hinweg, nicht nur innerhalb eines Dokuments. Deswegen muss ich sie auf einen festen Wert setzen.
pixel sollten bei PDF, an sich keine rolle spielen. das ist ein vektor format
da kannst du 1x1 pixel bild einbetten oder 10000x10000, ob das auf ein A4 blatt passt, hängt allein davon ab welche dimension das PDF behauptet zu haben. skalierung findet hier innerhalb des PDF statt
bei convert kann man bei PDF als Ausgabe Format daher auch die Dimension, DPI usw angeben
kenne xournalpp nicht aber damit das dort auswirkungen hat müsste xournal entweder die papiergröße ignorieren oder vorher stimmt schon was nicht mit dem PDF selbst
stecke da leider auch nicht so drin (habe schon mit postscript gearbeitet aber lang lang ist her) und müsste mir das wieder neu erarbeiten
hast du vielleicht beispiel dateien zum teilen die das problem demonstrieren?
Nun, da die PDF-Dateien auf verschiedenste Arten entstanden sind, haben ihre Seiten vor dem Aufruf von GhostScript unterschiedlichste Abmessungen. Ich habe hier zum Beispiel eine Datei mit der Seitengröße 770 × 1089 mm und eine mit 210 × 297 mm. Bei der kleineren Datei hat Xournal++ eine angemessene Stiftdicke, bei der anderen aber eine sehr dünne, kaum sichtbar.
Hier hätte ich ein Beispiel für das ursprüngliche Problem mit der FitSize Option:
Input (Datei vor dem Anwenden von GhostScript): drive.google.com/file/d/1EZqQcWDo1IzAGcxsBP80Avs5lr7HafGW/view
Output (Datei vor dem Anwenden von GhostScript): drive.google.com/file/d/1GRYdFp7cR7UGaDJqki2MZIc4rLgsPPss/view
Für mich (PDFs von PowerPoints, landscape) liegt die Lösung darin, nicht -sPAPERSIZE=a4 zu verwenden, sondern
-dDEVICEWIDTHPOINTS=842 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=595.
Wie du schon festgestellt hast, übersteuert -dPDFFitPage >>> -dAutoRotatePages=/None.
Die Konstante a4 meint immer portrait, an eine für landscape haben die Entwickler wohl nicht gedacht,
-dPDFFitPage dreht dann die Seite in die vertikale "Vorgabe" A4.
Mein Aufruf sieht über alle PDFs so aus:
gs -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/ebook -dEmbedAllFonts=false
-dDEVICEWIDTHPOINTS=842 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=595 -dFIXEDMEDIA -dPDFFitPage
-dUseCropBox -dBATCH -dNOPAUSE -q -o $FNAME_OUT $FNAME_IN
@Marvin42
Hab mich wieder dahinter geklemmt, leider führt die feste Vorgabe beider Abmessungen bei mir immer dazu, dass manche Seiten ihre Orientierung ändern, wahrscheinlich immer dann, wenn sie im Hochformat sind (und bleiben sollten, aber das führt zu viel Whitespace links und rechts davon, wenn man sie nicht dreht, also wird wohl automatisch gedreht).
Ja, aber entweder ist das Problem noch nicht gemeldet worden oder ich stelle mich dämlich beim Suchen an.
Ich habe auch im IRC gefragt, aber keine Antwort bekommen. Bei Discord habe ich mich versucht anzumelden, aber aus irgendeinem Grund will er Mail- UND Telefonnummer-Authentifizierung. Bin da gerade mit dem Support in Kontakt.
Dann stell das doch selbst ein. Ein gut nachvollziehbarer Reproducer mit beispielhaften PDFs und den entsprechenden CMD-Lines hilft da ungemein.
Versetze dich einfach mal in die Lage des Gegenübers.
Reaktionen: kali-hi
Okay, ich habe mich auf dem Bugtracker registriert und einen Bug-Report geschrieben. Dann hab ich die Antwort von Marvin42 genauer gelesen. :D Was nun funktioniert:
gs -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/printer -dEmbedAllFonts=false -dDEVICEWIDTHPOINTS=1920 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=1050 -dAutoRotatePages=/None -dUseCropBox -dBATCH -dNOPAUSE -q -o out.pdf in.pdf
Offenbar haben da die Optionen -dPDFFitPage und ggf auch -dFIXEDMEDIA das Problem erzeugt, wie Marvin42 auch schon geschrieben hat. Nach Entfernen der beiden Optionen funktioniert es nun zufriedenstellend, auch wenn die Breite aus irgendeinem Grund nicht immer völlig identisch ist.
Den Bug-Report hab ich dann nicht abgeschickt. :D
