Gibt es Sockel 1851 Boards mit DDR4?
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
Hi Leute.
Aufgrund der ram preise ...
Wie im Betreff erwähnt: gibt es Boards mit aktuellem Sockel 1851 aber noch als Combo den man mit RAM nach wahl bestücken kann? (ddr4 o ddr5).
Danke euch
Reaktionen: wagga
Nein gibt es nicht, die Speichercontroller der CPUs können das schlichtweg nicht.
Reaktionen: RaptorTP, wagga, herrStreusalz und 2 andere
Bleib bei Sockel 1700 und hole dir einen i7 14700k. Habe ich Anfang des Jahres auch gemacht. Da hast du bis 2030 deine Ruhe.
Reaktionen: RaptorTP, wagga, Holzinternet und 6 andere
Das hängt nicht vom Board ab, sondern von der CPU. Der RAM Controller sitzt in der CPU und der kann da nur mit DDR5 RAM was anfangen
Reaktionen: herrStreusalz
Raptor Lake Next kommt, Gigabyte hat schon Biose, auch mit neuem Micro Code 0x137. So Pre Biose, nicht die fertigen, kein Plan was das soll.
Das wird aber nix Neues, der 14600K Nachfolger wird 8+8 sein mit 5.3Ghz ... das ist der 13700K einfach umbenannt, und paar kleinere CPUs wird es noch geben.
Offiziell hat Intel aber noch nichts gesagt, wenn ich mich nicht irre.
Edit: "Kleinere" CPUs: Auch dafür gibt es Leaks: 6+4 und 4+0 sowie ein 8+12-Modell mit 65 Watt.
All das is Gerüchtebasis. Die Pre-Biose gibts aber schon.
CPUs sind viele Jahre gamingtauglich, meist viel länger als GPUs, sofern sie uns nicht wegdegradieren, aber Biose dagegen gibt es ja jetzt schon lange. Ich denke unsere starken Raptoren, werden weit über 2030 hinaus gamingtauglich bleiben.
Aber es gibt auch heutzutage schon Ausnahmen, wo ich einfach ins CPU-Limit gerate. Z.B. in FH6 in Tokio. Das Spiel frisst aber auch sehr viel Vram.
Auch der 14600K würde dem TE einen großen Schub verleihen. Macht sogar 12900K platt im Gaming.
Daumen hoch für Sockel 1700 und 14700k. Nutze diese Kombo auch. Betreibe 64GB DDR4 auf 4 Modulen bei 3600MHz. Module sind sogar zwei unterschiedliche Sets. 1x Corsair 3600 CL18 und 1x Corsair 3200 CL16. Rennt alles fein gemeinsam bei 3600 CL18-18-18-36 CR1. Subtimings hab ich nur minimal angepasst. Ist mir zuviel Gebastel für zuwenig Gewinn.
Wichtig wäre die PL1 und PL2 sinnvoll einzugrenzen. Das hab ich bei mir gemacht. PL1 und PL2 stehen bei mir bei 160W. Ende. Der Leistungsverlust unter WQHD ist messbar aber nicht spürbar. Dafür deutlich besser zu kühlen, leiser und langlebiger. Dazu nen Offset von -0,050mv und fertig. Gar nicht stundenlang im BIOS rumtreiben. Man will ja spielen und nicht nur basteln.
Man kann entspannt bei DDR4 bleiben egal ob 3200 CL16 oder 3600 CL18. Da kann man dann DDR5 aussitzen. Ist eh kaum (zu vernünftigen) Preisen zu bekommen. In der Regel reichen auch 32GB in allen Lebenslagen. Gibt da nur ein oder zwei Ausreißer (Star Citizen, Distant Worlds 2 als Beispiel) die gern mehr nutzen.
Schmeiß dein Geld nicht sinnlos raus 😊
Holzinternet
AM4 ist auch eine gute Basis, dafür sind CPUs mit X3D-Cache verfügbar.
Oder Du gehst auf AM5 und nimmst erstmal 1 RAM-Modul, um später ein zweites zu ergänzen.
Reaktionen: wagga
Auf AM4 würde ich mir keinen 5700X3D oder 5800X3D mehr holen. Ein 14700k hat da deutlich mehr Multicore Leistung, einen geringen Leerlaufverbrauch und auch der Teillastverbrauch ist besser als ein AM4 System. Sehe ich bei meiner Frau. Sie hat einen 5800X und der zieht auch im Windows Idle gerne seine 40 Watt. Mein 14700k dümpelt da bei 8-10 Watt rum. Strom ist ja nun alles nur nicht günstig in Deutschland. Es sei den Du betreibst deinen Rechner via PV 😊 dann kann es einem egal sein wenn der Pufferspeicher groß genug ist.
Holzinternet
Neben der Tatsache, dass der X3D beim Spielen effizienter ist: Der Stromverbrauch kommt in der erste Linie vom Mainboard, nicht von der CPU. Bei gleicher CPU gibt es je nach Mainboard große Unterschiede.
Es nützt ihnen auch nichts, wenn sie ihr Geld stattdessen (bei Intel) durch degradierte CPUs und viel zu schnelle Mainboard-Wechsel verlieren.
Die allermeisten Leute legen auch auf andere Dinge Wert: Da, wo die User sich ihre Hardware selbst aussuchen können, hält AMD konstant > 85 % Marktanteil.
Das nur mal als Alternative. Durch die hohe Verbreitung gibt es auch einen großen Gebrauchtmarkt.
@Hardware-Fan
Er hat aber bereits ein Sockel 1700 Board, also einfach einen stärkeren Prozessor einbauen und gut ist.
Beim 5800X3D braucht er auch noch ein neues Board. Das Lohnt sich nicht mehr, da kann er gleich auf AM5 gehen.
Neu würde ich die nicht mehr kaufen, gabs da nicht Probleme mit Intel 13.000 und 14.000.
Ich habe zwar selbst einen i7 13700KF und bisher keine Probleme, habe aber mehrere BIOS Updates gemacht.
Naja, der 8P+8E ist schon ein Upgrade, und ansich das Ausgewogenste, was es mMn für Gaming gibt, aus Raptorensicht, also für die 4 - 6-Kernergilde is es ein Upgrade. Aber kein zwingendes, es kommt drauf an. Vom 12500 kann man es machen. Vom 14600K auf einen andern Raptor macht keinen Sinn.
@theblade Was ist eigentlich dein genaues Ziel? Nicht dass er auf Arrow Lake besteht und das mit dem Ram halt nur so aus Sparsamkeit fragt.
Das Board ist ein Dünnbrett, klar kann man da alles draufstecken und auchbetreiben, aber nicht sorglos alles einfach so.
Auch der Kühler Ben Nevis is eher schwach. TDP 140 is kein Garant, dass das auch wirklich abgeführt werden kann.
2 sinnvolle Möglichkeiten gibt es ...
  • 14600K/KF (KF keine iGPU bzw deaktiviert) mit Ben Nevis PL1+2 auf 125W testen, wirds zu heiss dann 100W.
  • 14700K/KF nicht mit Ben Nevis, das ginge, aber das ist Pfusch. Der is zu schwach für diese CPU.
  • Thermalright Peerless Assassin 120 SE schwarz Tower Kühler 30€ MindFactory Mindstar momentan, der is au stärker als der Freezer 36.
Zusatz wegen dem Board: PLs muss man trotzdem setzen, weil die Spannungsversorgung schwach ist. Max 125W würd i setzen.
Ich würde einen 14600K nehmen, der ist im Gaming ca. 30% schneller (min fps) als ein 12500 und kaum langsamer als ein 14700K, dafür aber über 100 EUR günstiger. Angesichts der VRM auf dem vorhandenen MB sollte die CPU aber im Bios von der Stromaufnahme her begrenzt werden, was zum Glück kaum Leistung kostet und der Degradation vorbeugt. Deswegen auch eine neue CPU kaufen!
