Gibts auch andere LED Lüfter?
michi_z1981
Sep. 2006
Hallo Community,
ich hab mal eine komische Frage, welche mir gestern beim Zusammenbau aufgefallen ist.
Zuerst die Komponenten:
Phanteks 719 (Luxe 2)
Hardwarelabs SR1 480
Nexxxos UT60 360
Alpenföhn Wing Boost 3 RGB, bis 1600 U/Min
Der 360er UT60 soll am Boden eingebaut werden.
Wenn ich den am Boden montiere, würde ich persönlich die Lüfter im PULL oben drauf setzen.
Bei PULL ist aber die LED Seite auf der Radiatorseite und man kann sie natürlich nicht sehen
Bei PUSH wäre zwar die LED Seite oben, aber er würde ja die Luft nach unten rausblasen.
Den kürzesten Weg nach aussen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, aber ich hatte mir vorher überlegt, vorne und unten rein, hinten und oben raus.
Wie löst Ihr das? Oder ist das egal? In den ganzen Modding Videos sind bei Lüftern am Boden immer die LEDs oben, das würde ja bedeuten, das der Luftstrom immer nach unten rausgeblasen wird?
Gibts da spezielle Rückwärts Lüfter (die quasi die LEDs auf der Unterseite haben) oder einen anderen Trick? Drehrichtung ändern?
Besten Dank für eure Rückmeldungen.
Michi
manche bauen auch einfach nur Misst zusammen der hübsch ist ;)
Dein Airflow Idee kann ich nur zustimmen.
Natürlich ist die Warme Luft des Radiators im "best case" immer direkt abzuführen.
das Wasser/der Radi werden längst nicht so warm wie eine GPU/CPU.
"Stay positiv" beim Airflow ;) immer mehr rein, als raus.
Sonst saugst du "über jede Ritze" !! den Staub an.
Also wenn das Verhältnis wirklich gestört ist ... soo 9x out 1x in Lüfter zB ;)
