Gigabyt-GA-x48-DQ6
Alex_yamaha_r1
Mai 2007
Hallo.
Habe das Mainboard seit Heute und habe direkt wieder ein Problem^^
Und das ist..........
Wenn ich jetzt 2 [Crucial 1GB Kit DDR2-1066 5-5-5-15 Ballistix Tracer] drauf stecke bootet das Board.
Dann mit 3 Riegel bootet es aber dann friert das Bild ein.Aber wenn ich alle 4 Riegel drauf stecke bootet das Mainboard alle paar Sekunden neu und hört nicht auf :(.Wohl das Mainboard bis DDR-1200 unterstützt!.
Habe dann jeden Riegel einzeln getestet und mit jedem ist das Board gebootet.Danach habe ich neuen Bios draufgespielt F7b aber hat auch nix gebracht.
Dann habe ich meine andern Rams eingebaut [GEIL 4 mal 1GB DDR2-800 5-5-5-15].
Und siehe da es läuft ohne ein Problem ich weiß nicht was es sein kann leider :freak: und darum bitte ich um Hilfe.
Daten:
E8400
Gigabyte GA-X48-DQ6
Crucial DDR2-1066 5-5-5-15 Ballistix Tracer 4 mal 1GB.
8800GTS 512MB
be quiet Dark Power Pro P6 430W
Mfg
Alex
Danke im voraus!
Als erster nur mit einem Ram starten, dann ins Bios und die Ramspannung erhöhen und zwar um ca 0,05-0,1V die vom Hersteller angegeben wurden! Die Spannung der Nordbrücke sollte auch noch angehoben werden da diese auch wesentlich mehr belastet wird wenn 4 Riegel verbaut sind!
gruss
Vollkommen korrekt. Wobei es beim RAM auch 0,2-0,4 sein dürfen.
NB musste testen.
Hi deine Ram "Crucial DDR2-1066 5-5-5-15 Ballistix" benötigen 2,2Volt also im Bios unter MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) bei DDR2 OverVoltage Control [+0.4V] einstellen !
Gruss Harry
Edit:
Bios wenn schon dann bitte Version F7f diese findest du http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
siehe bei "Neue BIOSe von Gigabyte" anklicken.
Jo, ganz genau! Deswegen würde ich an dieser Stelle nicht empfehlen 2,6V einzustellen! Wenn sie bis 2,2V spezifiert sind solltest du nicht höher als 2,4V gehn!
gruss
Hi pampelmuse, du sagst es, sie sollten auch mit weniger laufen, sind mit 2,2V angegeben vom Hersteller für 1066, wenn er aber Prob hat dann einfach die Spannung anlegen wie vorgesehen oder nicht?
Hi Alex_yamaha_r1, wie schauts aus?
Gruss Harry
Edit:
@ --Nas--,
Was soll denn dieser ******, nicht mehr als 2,2Volt, mehr ist nicht vom Hersteller drin sonst Garantie verlust, lese mal bitte richtig durch!
komplett zitat entfernt.
Hallo!
Board geht zurück :freak: es läuft mit 2 Riegel aber nicht stabil ..habe auch den ganzen tag Einstellungen probiert und mit 4 riegeln geht garnix.
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
Fine CPU Clock Ratio [+0.0]
CPU Frequency 3.60GHz(400x9)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Turbo]
System Memory Multiplier [2.00B]
Memory Frequency(Mhz) [800]
DRAM Timing Selectable [Manual]
****** Standard Timing Control *******
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
****** Advanced Timing Control *******
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [Auto]
Read to Precharge Delay [Auto]
Static tRead Value [Auto]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
Command Rate(CMD) [2T]
***** Clock Driving & Skew Control *****
CPU/PCIEX Clock Driving Control [800mV]
CPU Clock Skew Control [Normal]
(G)MCH Clock Skew Control [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.30] <------ Hersteller sind 2.2V bei normal sind da schon die 2.2V oder was benutz das Boart bei normal?
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control +0.2]
MCH Reference Voltage Control [Normal]
DDR Reference Voltage Control [Normal]
DDR Termination Voltage Control [Normal]
CPU GTLREF1 Voltage Ratio [Enabel]
CPU GTLREF2 Voltage Ratio [Normal]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU Voltage Control [1.35000V]
Danach hats mir mein GigaLan rausgehauen und mein Grafikktreiber oder beim Windowsstart Ramfehler angezeigt Vista hat lauter Ramtest gemacht dann kam noch Grafikkartentreiber Probleme restart zur folge und jetzt habe ich kein bock mehr :mad:
Neuste bios F7f drauf habe ein CLR_CMos gemacht und läuft immer noch nicht besser.Jetzt habe ich meine GEIL 800 5-5-5-15 drin und die laufen ;)
Mfg
Alex
Hallo Alex hoffe du hast vor und nach dem flashen Load Optimized Defaults laden lassen!
Normal sind 1.8Volt, du musst dort +0.4V einstellen!
Dann laut deiner Einstellung von oben bitte änder, einstellen folgendes in:
Legacy USB storage detect [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Disabled]
CPU EIST Function [Disabled]
CPU Frequency 3.73GHz(415x9)
PCI Express Frequency(Mhz) [AUTO]
!! Performance Enhanced With... [Extreme]
System Memory Multiplier [2.40B] nur mit deinen Crucial keine anderen!
Memory Frequency(Mhz) [996]
DRAM Timing Selectable [AUTO]
DDR2 OverVoltage Control [+0.40]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
CPU GTLREF1 Voltage Ratio [Auto]
Loadline Calibration [Auto]
CPU Voltage Control [1.32500V]
Doch was sagst das dieses läuft, bekomm ich nen Kaffee?
Gruss Harry
P.S.Teste dann mit Prime im Blend Test fürs erste!
siehe oben.
Ich schick dir einen per Post 100% :)
Wird wohl nix mit deinem kaffe :( habe deine Einstellungen übernommen und das Mainboard bootet 2 mal nach ein paar Sekunden und dann ist alles wieder auf auto im Bios ?
Ne lass mal bis der hier ist wird der schon kalt sein :D also läuft dein PC jetzt so wie du möchtest, verstehe ich das jetzt richtig und schickst nix zurück! ;)
Gruss Harry
Edit:
Dann stell die
CPU Frequency 3.6GHz(400x9)
CPU Voltage Control höher bis 1.34V
Loadline Calibration [AUS]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.1V]
versuch dieses und sag bescheid
habe deine Einstellungen wieder übernommen und das Mainboard bootet wieder 2 mal neu und dann ist alles wieder auf auto im Bios ?
Also es läuft nicht so wie ich möchte :( und habe jetzt erst recht kein bock mehr drauf :)
Vollkommen korrekt, aber es empfiehlt sich natürlich immer, den geringstmöglichen Wert einzustellen.
Soweit sind wir hier aber noch garnicht.
Den RAM bringt man immer mit CPU Standardtakt zum laufen, wenn das geht, kann mann die CPU ocen.
CPU Frequency 3.60GHz(333x9)
CPU Host Frequency(Mhz) [333]
C.I.A.2 [Disabled] <- was ist das genau?
!! Performance Enhanced With... [Turbo] <- Was gibts da noch für Settings, probier die mal durch
System Memory Multiplier [2.00B] <- Teiler anpassen und RAM auf 533/1066 laufen lassen
Memory Frequency(Mhz) [1066]
DDR2 OverVoltage Control [+0.40] <-
(G)MCH OverVoltage Control [+0.3] <-
Loadline Calibration [Disabled] <-
Schau auch bitte nach, ob die RAM-Module Singlesided sind, ob also nur auf einer Seite des PCBs die Speicherchips sind, oder auf beiden.
Also das gibt es nicht, hab nur siehe sig ein p35-ds3 aber mit dieser einstellung:
CPU Host Frequency(Mhz) 445
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.0B]
Memory Frequency(Mhz) 890
Performance Enhance [Turbo]
DDR2 OverVoltage Control [+0.40V]
FSB Voltage OverControl [+0.1V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.10V]
CPU Voltage Control [1.325V]
läuft der PC Primestabel, eben 4GHz nach 9 Stunden habe ich den Test beendet,
ich brauch beim RAM nur +0.3V du mußt +0.3V bis +0.4V geben, eventuell musst die V bei CPU mehr geben
als bei meiner
doch damit sollte dein PC laufen können.
Mein MB untervoltet stark, hab im Bios 1.325V stehen und in CPUZ 1.296V!
Das dein MB mit 12 Phasen gegen mein p35 mit 6 Phasen nicht so gut geht glaub ich nicht!
Deine CPU sollte min 3.8GHz schaffen können mit der Spannung
Gruss Harry
@ pampelmuse, jeder macht es anders, ich geb die Spannung auf dem RAM wie vom Hersteller als max
angegeben und die CPU bekommt das was ich als max betrachte, der Speichercontroller eben +0.1V und dann lass laufen ,wenn der PC mit Prime 15 min läuft geh ich 10 FSB höher immer so weiter bis es fehler bei Prime gibt, dann wieder 10 FSB zurück und gut ist.
Möglicherweise hast du die BallistiX nicht mit D9Gxx sondern D9HNL, kann sein, dass 4 Riegel davon Probleme machen, deswegen schau mal ob single- oder doublesided.
Die haben nur eine Seite belegt :( was hats damit zu tun?
Aber mit den GEIL DDR2-800 5-5-5-15 läuft das Board auf @3,4 stabiel ich glaub das mag die BallistiX nicht :)
Mfg
Alex
Wenn ich darf, was pampelmuse wohl meint ist das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Single-Sided/Double-Sided
Gruss Harry
Edit:
Ein Auzug vom Artikel:
die entgegen vielen Meinungen nichts mit der Anordnung der Speicherbausteine des Moduls
(ein- oder doppelseitig) zu tun hat, sondern mit der elektrischen Schaltung der RAM-Chips
auf dem Speichermodul, also der Organisation des Moduls.
Somit lassen sich SS- von DS-Modulen optisch nicht,
oder zumindest nicht immer, unterscheiden; der Begriff ist also nicht wörtlich zu nehmen.
Da hast du recht, in diesem Fall kann man es aber erkennen.
D9GMH (GKX & GCT) sind 64MB Chips, weil nur 8 auf eine Seite passen, müssen also beide Seiten belegt werden (64*16=1024)
D9HNL sind 128MB Chips.
(128*8=1024)
Die HNL machen in Vollbestückung halt manchmal Probleme, sind auch nicht gut zu takten, deswegen sind die BallistiX nicht mehr zu empfehlen.
@ pampelmuse
Wo wir gerade dabei sind wie ist das denn bei dem Ram welchen ich und du haben, G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U F2-8000CL5D-4GBPQ? Weil die auch beide Seiten belegt haben, laufen 4 Riegel ohne Prob.
Gruss Harry
