GIGABYTE B360M-D3P M.2 WLAN BT Module
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hey auf meinem
GIGABYTE B360M-D3P​
Ist monentan ein Intel AC9560 Module.
Passen da auch andere?
Sowas wie
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 21,92€ | M.2 WiFi 6E Triple Band 5374 Mbit/s Bluetooth 5.3 Adapter Gigabit Wireless Dongle RTL8852CE 802.11ax Netzwerkkarte für Windows 10/11
https://a.aliexpress.com/_mNmz8bj
dein board nutzt cnvi. dafür gibt es leider keine aktuellen wlan-karten, auch deine verlinkte passt nicht. du könntest eine pcie-karte in einen der freien slots stecken.
Aber die eingebaute ist doch auch keine Cnvi
War einfach nur billig, 3€ bei AliExpress.
Oder Zufall das die hast?
@Zocker311
Korrekt, Zufall.
Beschreibung von deinem Board:
1 x M.2 Socket 1 connector for an Intel® CNVi wireless module only (CNVI)
CNVi lagert Funktionen des WLAN Moduls auf den Prozessor aus. Daher keine Auf/Abwärtskompatibilität.
-> CNVi (=CNVio) nur WiFi 5 (11ac) mit Intel AC 9560 /AC 9460
-> CNVio2 nur WiFi 6 (11ax) mit AX101/AX201/AX211/AX411
-> CNVio3 nur WiFi 7 (11be) mit BE201/BE401
Fazit: Vollständige PCIe Karte kaufen oder gleich per LAN an einen Repeater (z.B. Fritz! Repeater 1200 AX).
Also würde das passen?
https://ebay.us/m/Y6msWi
Wollte ja hauptsächlich neueres Bluetooth am besten 5.4 aber mind 5.0 wegen der besseren Reichweite für Controller.
USB Adapter mag ich nicht so.
nein, steht auch in meinem verlinkten wikipedi-artikel. eine ax201 ist CNVio2 - es gibt keine wifi-ax karte für den slot auf deinem board, bei deinem vorhandenen wifi-ac ist schluss.
entweder irgendwas in einen pcie-slot, per usb oder ein repeater an den lan-anschluss. aber nichts für deinen onboard cnvi-steckplatz.
Also sind die Angaben bei EBay falsch?
Ich mein da hatte ich auch schon ne ax200 für den Mpcie slot her dies eigentlich nicht gibt
gut das ding kann ja wohl doch BT5.2? wo seh ich denn was ich habe?
Bei den alten Intel Chipsets kannst leider nur CNVi der 1.Generation verwenden. Da ist die AC 9560 schon das Optimum. Die unterstützt WiFi 5 (mit Kanalbreite 160Mhz) und BT 5.1.
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/99446/intel-wirelessac-9560/specifications.html
Ansonsten eine externe Lösung zB per PCIe Card mit WiFi-Modul.
Bluetooth alle Versionen
https://www.lte-anbieter.info/technik/bluetooth.php
Im Gerätemanager unter Geräteeigenschaften des BT Modul
https://support.microsoft.com/de-de...ws-gerät-f5d4cff7-c00d-337b-a642-d2d23b082793
Bt5 ist ja schon mal gut genug für Xbox Kontroller
Hab jetzt eine pcie Karte mit Intel be200 besorgt aber leider wird von der Karte nur Bt erkannt.
Sie steckte im untersten slot
Intel BE2xx Module werden erst ab Intel 12. Generation und deren Chipsets (ab 600) unterstützt, kommt sonst Fehler Code 10 und Inkompabilität. Da kannst nur bis AX210 oder andere Hersteller.
In der Beschreibung steht was von Intel only,
Also kann man mit der Karte garnichts anfangen, das neuste wo ich die gegebenfalls einbauen könnte wäre ein 11900k aber würde ja auch nicht gehen?
Auf der Unterseite steh auch nichts davon
Die PCIe Card kannst behalten und dann dort nur das WiFi Modul austauschen.
Für das BE Modul brauchst mindestens eine CPU 12xxx, den unterstützt aber dein Board nicht! Da ist max nur ein 99xx möglich.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B360M-D3P-rev-10/support#support-cpu
Musst dir ein AX200 oder AX210 Modul (WFi 6E) besorgen und austauschen gegen das BE200. Für WiFi 7 dann eins von Qualcomm, Mediatek oder Realtek
Zum Glück ist’s bei der Karte verschraubt.
Vielleicht nehm ich auch ein realtek,
Wollte halt bt5.4 wobei wahrscheinlich keinen großen unterschied Macht der alte Chip hat ja auch 5.1
wobei ich sagen muss mit anderen antennen schafft der verbaute chip auch fast die 100mbit
