Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE mit Kingston RAM
Liberty_CH
Sep. 2025
  • Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 9 9950X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 32GB Kingston Fury 6000Mhz
  • Mainboard: …Gigabyte B650M Aorus Elite AX Ice
  • Netzteil: …Thermaltake 1000W (bin leider nicht mehr sicher wie es genau heisst)
  • Gehäuse: …Bequite Shadow Base 800
  • Grafikkarte: …Asus Geforce ROG STRIX RTX 3090
  • HDD / SSD: …Samsung 990 PRO 4000 GB, M.2 2280
Ich hatte das Problem das meine RAM nur mit 3600Mhz gelaufen sind , also hab ich zuerst mal versucht mit EXPO und mir wurde im Bios nun die Richtigen 6000Mhz angezeigt. Leider hatte ich so nur Probleme und ich konnte Windows nicht mehr starten.
Nun habe ich EXPO2 ausgewählt und meine RAM werden im Bios und im Windows nun mit 5600Mhz angezeigt und der PC läuft eigentlich ganz normal und gut im Windows. Wenn ich aber den PC anschalte oder neu Starte dann dauert es immer sehr lange (20-30 sec. bis das Mainboard Logo angezeigt wird) bis danach endlich gebootet wird. Betreibe ich das ganze ohne EXPO / EXPO2 Modus läuft alles stabil aber mit 3600Mhz.
-Bios Update auf die neuste Version
-Bios Resett
-EXPO und EXPO 2 Modus getestet
-Verschiedene RAM Slots getestet , mit 1 Riege oder 2 ( Sind auf A2 und B2 eingebaut)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
2x 32GB Module oder 2x 32GB Kits?
Die 3600 deuten auf letzteres hin also zurückschicken und 2x32GB Module kaufen.
Reaktionen: madmax2010
Wie gut dee RAM läuft hängt halt auch von der CPU ab.
Kannst mal auf 5600 laufen lassen und context restore Memory aktivieren.
Ich hab das gleich Brette mit einem 9800x3d aber nur 32GB RAM auf 6200cl28. Der braucht keine 30s bis Windows.
Auf was ich raus will, RAM wird halt net besonders stabil laufen.
Kannst anderen RAM mit anderen Expo Profilen testen oder Manuellen RAM OC betreiben
Ich habe vorhin gemerkt das ich beim testen die RAM aus versehen auf A1 und A2 hatte.
Nun hab ich sie wieder auf A2 / B2 und nun laufen die RAM mit 6000Mhz im EXPO Modus.
Am Anfang dauert es aber immer noch 20-30 Sekunden bis das Mainboard Logo erscheint was komischer weise mit 3600Mhn nie der fall war, da wurde immer gleich gebotet und ich war nach 10 Sekunden im Windows. Ich weiss es ist nicht so schlimm die 20 Sekunden aber wenn ich es umgehen kann und jemand ne Lösung hat dann versuche ich es gerne.
Ab wann sollte man den XMP/EXPO High Bandwidth Support einschalten ? Dieser ist bei mir im Moment deaktiviert weil ich nicht weiss für oder ab wann man den Aktivieren sollte...
Dass der RAM Test dann auch noch mit EXPO länger dauert als ohne ist normal.
Wie gesagt hilft da MCR. Bei etwaigen Instabilitäten würde ich das aber wieder deaktivieren.
@Liberty_CH
Du sagst zwar du hast ein BIOS Update gemacht aber die Version F35 ist vom May 30, 2025
Aktuell: F38b vom Sep 05, 2025
Auch F38 wie auch F37 haben die RAM Kompatibilität verbessert.
