Gigabyte B650M Aorus Elite AX hat Probleme mit Corsair RM750x PSU
RedRain
Ensign Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Aug. 2018
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7900X
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.SKILL Flare X5 32GB (2 x 16GB) DDR5 6000 CL32
  • Mainboard: Gigabyte B650M Aorus Elite AX (Rev. 1.0)
  • Netzteil: Corsair CS550M; Corsair R750x (2024)
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Grundsätzlich lief der Rechner vollkommen problemlos, als letzte Änderung habe ich vor einigen Monaten das Netzteil auf das RM750x geupgraded. - Bis zu meinem Versuch, das BIOS von F32b auf F33b zu aktualisieren. Nach dem Updatevorgang wurde plötzlich ein System-Passwort abgefragt, das ich jedoch nie gesetzt habe. Ein CMOS-Clear später wollte der Rechner dann gar nicht mehr starten. Nach dem Einschalten liefen die Lüfter an, ansonsten wechselten sich nur noch die CPU- und DRAM-Diagnose-LEDs ab.
  • Alles bis auf Netzteil, Board, CPU und RAM zurückgebaut: keine Änderung.
  • Verschiedene BIOS-Versionen per Q-Flash durchprobiert: keine Änderung.
  • CPU ausgebaut und neu eingesetzt (Anpressdruck...): keine Änderung.
  • RAM ausgebaut: Per Speaker wird das Fehlen signalisiert. 1 Riegel wieder gesteckt.
  • In Ermangelung von anderen Ersatzkomponenten das alte 550-W-Netzteil wieder angeschlossen: POST läuft sofort durch, Setup wird per iGPU angezeigt, Rechner läuft!
  • Neues 750-W-Netzteil wieder angeschlossen: Rechner läuft immer noch.
  • 2. RAM-Riegel hinzugesteckt: Keine Funktion, wieder nur abwechselndes Blinken der CPU- und DRAM-LED.
  • Altes Netzteil angeschlossen: Rechner läuft mit beiden RAM-Modulen.
  • Neues Netzteil angeschlossen: Rechner läuft immer noch.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Rechner aufhört zu funktionieren, sobald mit dem neuen 750-W-Netzteil eine Änderung an der RAM-Konfiguration vorgenommen wird. Mit dem alten 550-W-Netzteil läuft es in jedem Fall.
Nun frage ich mich, was die Ursache hierfür ist. Kann eine Inkompatibilität zwischen Gigabyte und Corsair vorliegen, oder habe ich es eher mit einem defekten Netzteil zu tun?
Reaktionen: KEV24in_Janßen
@Azghul0815 Schon klar, dass es hier um Komponenten geht, die einem gemeinsamen Standard folgen. Dennoch kann es ja vorkommen, dass zwei Hersteller die zulässigen Toleranzen in gegensätzliche Richtungen ausreizen und es dann zu Problemen beim Zusammenspiel kommt.
Auf Reddit habe ich einen Thread gefunden, in dem das Phänomen ebenfalls beschrieben wird (gleiches Mainboard, anderes Netzteilmodell von Corsair). Die Lösung dort: Anderes Netzteil oder anderes Mainboard nutzen. Vor der Entscheidung stehe ich dann wohl auch.
