Gigabyte GA-965P-DQ6 (OC) E6600
Anderson
Feb. 2004
Hi leute
Ich habe ein Problem mit mein DQ6, das Problem ist bei 370 FSB stürtz mein PC immer ab beim PRIM95 Test!
Ich weis das mehr FSB möglich sind aber, mit welchen einstellungen?
Könnte mir da einer helfen was ich genau machen muss?
Daten:
-Bios: F5 Final
-CPU: Intel Core 2 Duo E6600
-RAM: Gskill 2GB (F2-6400PHU2-2GBHZ) "CL4-4-4-12"
Mein aktuelles Settings:
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [365]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.00]
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [3]
DRAM RAS# to CAS# Delay [3]
DRAM RAS# Precharge [3]
Precharge delay (tRAS) [9]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
System Voltage Control [Normal
(SuperPI)
Ereiche ich jetzt mit 3.2 Ghz "15.255"
AW: Gigabyte GA-965P-DQ6 (OC) E6600 *Help*
ich würde mal die timings des rams entschärfen und vllt. en teiler setzen, die laufen hart an der belastungsgrenze...und mal versuchen en bisschen mehr Vcore zu geben, wenn du net schon erhöht hast...
Hallo fuz2z3l
- Oky welche timings solte ich benutzen?
- Was ist ein teiler und wo mach ich den an?
- Vcore macht EIST automatisch höher!
also zu den Timings, du hast laut CPU-Z 3-3-3-9 zur Zeit und dein Ram ist für 4-4-4-12 bei 800MHz, siehe deine eigene Beschreibung oben, ausgelegt, also mal damit probieren.
EIST würd ich beim OC deaktivieren, da dieses Stromspartool ja nur bis zur eingestellten Spannung, je nach CPU, den Wert wieder erhöht, aber meines Wissens nach nicht darüber hinaus und wenn du nun mehr Strom brauchst zum übertakten, dann bekommt deine CPU aber nicht mehr, es sei denn du gibst per Hand mehr Strom - bitte um Berichtigung wenn ich als AMD-Jünger was falsches geschrieben hab ;O) .
MfG
