Gigabyte Mainboard: Probleme Mit AGP-Settings
gambler
Apr. 2003
ich habe Probleme mit dem AGP Setting bei meinem Motherboard von Gigabyte GA-8PE667 Ultra 2. Sowohl Dr. Hardware als auch Aida zeigen an, dass mein AGP auf dem Motherboard deaktiviert ist. Habe natürlich sämtliche BIOS-Einstellungen durchgehechelt, konnte aber die betreffenden Einstellungen nirgends finden. Auch die bei Gigabyte-Bios übliche Strg + F1 Erweiterung im Bios brachte keine Lösung. Bios ist auf dem aktuellsten Stand.
Habe übrigens auch bei meiner Grafikkarte Ati 9700 NP das für mein Mainboard maximal zulässige AGP-Setting von vier aktiviert.
Trotzdem läuft meine Grafikkarte nur auf PCI. Suche im Internet mit google brachte keine verwertbare Antwort. So komme ich bei Mark03 auch "nur" auf 3760 Punkte.
Wer kann mir helfen, die AGP-Settings zu aktivieren? Bin für jede Anregung dankbar.
Mein System:
Pentium 2,53
Ati 9700 NP
512 Infineon 333 RAM
Der Intel845PE-Chipsatz wird von den Windows-eigenen Treiber noch nicht erkannt und dadurch nicht unterstützt(weil Chipsatz neuer als WindowsXP) - deswegen wahrscheinlich auch kein AGP verfügbar.
Installier mal die aktuellsten Intel-Chipsatztreiber :
Zuerst das Intel-Inf-Update :
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Product_Filter.asp?ProductID=816
Danach den IAA(=optimierterer ATA-Treiber) :
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Product_Filter.asp?ProductID=663
Ausserdem DirectX9 installieren :
http://download.microsoft.com/download/6/d/8/6d8af880-c050-455c-9536-4a04725db85f/dx90_redist.exe
SOLLTE DAS NICHTS HELFEN :
Wahrscheinlich hast du dann die Treiber der vorigen KArte nicht sauber deinstalliert oder vorher nicht die "Standart-VGA-Display-Driver" geladen .Guck dazu mal in dem Link : http://www.tplus.at/~dtoth/temp/radeon_artikel.doc
Aus dem Link : Beim Wechsel von voriger / alter Karte auf die neuen Radeon-Karten :
Vor dem Umbau die Treiber der vorigen Karte restlos deinstallieren.Besonders beim
Wechsel von einer Nvidia-Grafikarte auf eine der neuen ATI-Grafikarten zwingend
nötig weil sonst alte Treibereste der vorigen Grafikarte Konflikte verursachen.
Bei Nvidia-Karten :
1)Vor dem Umbau den Detonator-Treiber deinstallieren und PC runterfahren
2)Grafikarte tauschen und PC neu starten
3)Bei den darauffolgenden, möglichen Auforderungen nach der Grafikarten-Treibersuche jeweils immer vorerst den "Standart VGA Display Adapter" wählen und installieren (ist vorgegeben normal) und falls nötig als Treiberpfad dafür immer c:\windows\ angeben b.z.w.eingeben, jeweils immer Neustartauforderung nachgehen.
4)Wieder auf dem Windows-Desktop dieses Tool ausführen was alle noch übrigebliebenen Nvidia-Treibereste von der Festplatte entfernen sollte :"Nvidia Detonator Deinstaller" zu finden hier : http://mnpfohl.bei.t-online.de/apc/detonator-deinst.zip
5)Dann geh noch zu den Treiberesten in die Registry über
Start->Ausführen-> regedit (bei Win98/ME) Regedt32 (bei WinXP/2000) eingeben.
Weiter dort auf bearbeiten->suchen und als Suchbegriffe jeweils eingeben : "Nvidia","Geforce","nvcpl",nv4" und gefundene Ordner/Werte per Mausrechtsklick entfernen (F3=Weitersuchen).
6)PC neu starten um zu schauen ob der "Standart VGA Display Adapter" trotz dieser Treibereste-Entfernung noch aktiv ist, falls nicht, also Aufforderung siehe Punkt 3.
7)Treiber der neuen Karte installieren, zuerst "ATI-Driver" dann "ATI-Control-Panel"
( Anmerkung :
Eine Windows-Neuinstallation ist hier allerdings der sicherste weil "sauberste" Weg )
Hallo DjDIN0!
Danke für deine schnelle Antwort. Da sind ja eine Menge vernünftiger Anregungen um das Problem zu lösen.
gambler
Hallo DjDIN0!
Danke für deine Hilfe. Nach dem installieren der neusten Chipsatztreiber von Intel war das Problem gelöst. Wieder was dazu gelernt.
gambler
