GigaByte P31-DS3L E6550 StartUp Problem
derkoni
Nov. 2005
erstmal das System:
cpu: e6550
Mainboard: GigaByte P31-DS3L
Speicher: 2x 1GB 667mhz mdt
graka: leadtek 8600gt
hdd: 160gb wd (sata)
1 dvd laufwerk und 1 dvd brenner (beide sata)
400watt nt
windows vista home basic 32bit
das system startet immer ganz sporadisch auf. mal gehts, mal nicht. was ich meine:
wenn man den pc anschaltet, dann geht das system grundsätzlich immer an. aber es kommt oft mal vor, dass man nicht einmal den POST screen sieht. wenn ich nen cmos reset mache, dann kann ich später den post screen sehen und das bios auf default zurücksetzen und der pc startet auf. dann geht es mal wieder eine zeit, das betriebssystem läuft ohne weiteres einwandfrei. dann wieder nach einiger zeit: gleiches problem wie beschrieben.
ohne cmos reset bleibt der bildschirm dann schwarz. monitor sagt no signal detected.
gleiches problem wenn ich grafikkarte und/oder monitor tausche. die batterie habe ich auch schon getauscht. ich verwende eine abschaltbare steckerleiste. also wenn ich die aus mache, dann tritt das problem nicht grundsätzlich auf. wenn sie aber dauerhaft an bleibt, dann ist der fehler noch nicht aufgetreten. auch wenn nur ein ram modul drin ist.
was kann ich noch machen? könnt ihr mir auf die sprünge helfen bevor ich das mainboard tausche oder wegen defekt einschicke? kann es an der tastatur/maus liegen? es ist zur zeit eine sehr alte tasta und maus (drei tasten) dran.
bios ist aktuell.
mfg
koni
