Gigabyte P67A-UD4-B3 wieviel WATT am CPU Fan ?
SIDNRW
Captain
Dez. 2006
kann mir einer sagen, wieviel Watt oder Ampere an dem CPU Fan des Gigabyte P67A-UD4-B3 anliegen ?
Im Handbuch steht leider nix drin.
Ich weiß nur das meine alten Asus Board immer 2A also 24 Watt am CPU Fan hatten.
Danke und Gruß
Sid
Wenn da jetzt keine Aufwändige Regeltechnik dahinter steht (und das tut sie nicht) kann man nicht von einem festen Stromwert ausgehen, sondern lediglich von einer festen Spannung. Der Strom ergibt sich dann aus den baulichen physikalischen Größen, des Lüfters, welchen du anhängst.
Wahrscheinlich ist noch eine Abschaltung drin, dass bei einem maximal Wert des Stroms abgeschaltet wird, damit der zuständige Spannungsregler nicht kaputt geht, wenn man einen Kurzschluß macht.
Merkwürdige Frage...
Am CPU-Fan-Anschluss liegt eine Spannung von üblicherweise 12 Volt an.
Die Stromstärke ist abhängig vom angeschlossenen Lüfter.
Was dein Bord aber maximal abgeben kann, ohne dass Leiterbahnen wegschmelzen, kann dir nur der Hersteller sagen.
Ich geh aber mal davon aus, dass du keine Probleme mit Lüftern bekommen wirst, die nativ einen 3- oder 4-Pin Molex-Lüfterstecker haben. Die stärkeren haben üblicherweise einen großen 4-Pin-Anschluss, der direkt mit dem Netzteil verbunden wird...
Logisch ist das abhängig von den angeschlossenen Lüftern, aber der CPU Fan Anschluss auf dem MaBo hat eine bestimmten Stromstärke.
Dieser steht z.B. bei jedem Asus Board für den CPU Fan im Handbuch drin, nämlich 2 Ampere.
was will man denn mit mehr als 24watt?
möchtest du nen toaster anschließen?
24w reichen ja schon für 3,4 lüfter(fast)
SIDNRW schrieb:
... hat eine bestimmten Stromstärke...
Gell auf deinem Bord gibts Lichtbögen über den FAN-Buchsen, wenn nix angeschlossen ist? :)
Also nochmal: ohne Verbraucher fließt kein Strom, also ist da auch nix mit "bestimmter" Stromstärke. Es gibt bestenfalls eine maximale Stromstärke, die das Bord - wie der Name schon sagt - maximal abgeben kann, ohne dass irgendwas Schaden nimmt.
Wenns nicht im Handbuch steht, kann dir das nur der Platinendesigner vom Hersteller sagen, oder jemand, der in die technischen Dokumente gucken kann.
Woher weißt Du, dass da 24 Watt anliegen ?
@QuantenWalli
Du bist ja der Oberschlaumeier
Das steht in meinen Handbuch zum alten Asus Board.
" The CPU FAN connector supports the CPU Fan of max 2A ( 24 Watt ) fan power " .
Und das steht da, damit Leute die nicht so schlau sind wie Du, wissen mit wieviel Watt sie den Anschluss belasten können.
Jetzt lass mich doch ein bisschen klugscheißen. :cool_alt:
Ich lass Leute halt nicht gerne doof sterben, gerade dann, wenn für sie ja eigentlich alles sooo "logisch" ist, aber sie eigentlich doch nix raffen... :rolleyes:
Wie oft steht denn hier, dass es bestenfalls um die maximale Leistungsabgabe geht - und trotzdem beharrste darauf, dass an deinem Anschluss eine spezifische Stromstärke "anliegt"...
Und wie du von 2 Ampere auf 24 Watt kommst, findest du über die Regel raus, die dem Namen nach ein schweizer Kanton mit drei Buchstaben sein könnte. Hinweis: "Zug" ist es nicht... :freaky:
Wie wärs, wenn du einfach mal schreibst, welche Lüfter du anschließen willst? - Dann können die Fachmänners hier grob über'n Daumen abschätzen, ob's gut geht, oder nicht...
Man Junge, die Formel
Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Strom (Ampere)
kenne ich bestimmt länger als Du.
Dann frage ich mich nur, warum Asus das extra ins Handbuch schreibt.
Und wer redet hier von Lüftern ?
Endlich mal eine vernünftige Antwort; so wie ich es vorhin in diversen Postings im Gigaybte Forum lesen konnte, ist es beim Giga Board genauso wie beim Asus Board, also max. 2 Ampere, wie von Intel vorgegeben
Also so wie bei Deinen Links.
Hast du kein Strommeßgerät für Volt/Ampere? Nachmessen, ausrechen, fertig...
Langeweile? Damit die Leute nicht dumm sterben? In meinem Handbuch steht auch viel, was keinen interessiert... ;)
