NAS
Gigabythe MA78G-DS3H / Cooler Master Elite
Monodome
Jan. 2008
Hi zusammen,
habe das oben genannten MoBo und das Gehäuse.
Problem ist, dass ich das Mobo nur mit 3-4 Schrauben festschrauben kann und oben beim CPU-Sockel sind die mitgelieferten Schrauben zu kurz weil unter dem Sockel noch eine kleine Platte ist, mit der die Halterung vom CPU-Kühler gehalten wird.
Macht es was aus wenn nicht alle Schraublöcher genutzt werden (bzgl. der Masseverbindung o.ä. zum Gehäuse?)?
Soll ich mir längere besorgen oder genügt es, wenn es nicht großartig spiel hat?
Thx :)
Da sind aber schon Abstandshalter drunter? Oder schraubst du das Mainboard direkt auf die Gehäuseinnenseite? Ansonsten macht es nichts, wenn die eine oder andere Schraube nicht drin ist. Die Masse ist dann über die anderen Schrauben gewährleistet.
Bei meinen DFI ist das auch sehr toll, da geht eine Heatpipe direkt über ein solches Loch. Da ditzt auch keine drin.
Ja Abstandshalter sind am Board, nur da am Sockel ist es etwas dicker und die kurzen Schrauben reichen nicht aus ..... vielen Dank ;-)
