Alternate 1
C++ Google Test lässt Test unendlich lang laufen
F
Furtano
habe nach stundenlagen probieren nun google Test in Visual Studio 2012 eingerichtet.
Jetzt fängt er angeblich an zu Testen aber es passiert nix weiter.
[==========] Running 1 test from 1 test case.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from testCase
[ RUN ] testCase.testName
Er kommt nicht zum Ende.
Die Funktion normalizeSpeed gibt nur false zurrück.
PHP:
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <gtest\gtest.h>
#include <limits.h>
#include "antFunctions.cpp"
TEST(testCase, testName) {
  // This test belongs to the IsPrimeTest test case.
  EXPECT_FALSE(normalizeSpeed());
int main(int argc, char **argv) {
	 ::testing::InitGoogleTest(&argc, argv);
  return RUN_ALL_TESTS();
Danke!
Jetzt habe ich die Funktion vereinfacht und bekomme
PHP:
#pragma once
#ifndef ANT
#define ANT
namespace ab {
	bool normalizeSpeed (){
		return false;
	//std::cout << "NORMALIZE::::::::::::::::::::::::::\n";
	//std::cout << "\nTARX XXX: " << targetX[0] << " TAR YYY: " << targetY[0] << "\n";
	//std::cout << "\n\nNEW XXX: " << resultX[0] << " NEW YYY: " << resultY[0] << "\n";
	//std::cout << ":::::::::::::::::::::::::::::::::::\n";
#endif
Error 1 error LNK2005: "bool __cdecl ab::normalizeSpeed(void)" (?normalizeSpeed@ab@@YA_NXZ) already defined in antFunctions.obj C:\Users\Chris\Desktop\uni\8_semester\Code\OpenCL1\TestOpenCl1\Source.obj
Die Tatsache, daß du eine Datei namens antFunctions.cpp in einer Übersetzungseinheit "includest", macht mich stutzig, denn wenn antFunctions.cpp selbst schon eine Übersetzungseinheit ist (und da sie die Endung .cpp hat, vermute ich mal, daß das der Fall ist), sind alle in ihr definierten Bezeichner doppelt definiert. Deshalb beschwert sich dein Linker auch über die doppelt definierte ab::normalizeSpeed()-Funktion.
Also schmeiß das #include "antFunctions.cpp" raus.
gleicher Fehler wenn ich die antFunctions.h in den Test includiere
antFunctions.h
PHP:
bool ab::normalizeSpeed ();
Den gleichen Fehler hab ich bei der Aufteilung meines Projektes :( Was mach ich falsch?
clInitFunctions.hpp
PHP:
#ifndef CLFUNC
#define CLFUNC
#include <CL\cl.hpp>
class openCLinit {
public:
	void print_cl_err(int err_code);
	void getDeviceInfos ();
	cl_context CreateContext();
	cl_command_queue CreateCommandQueue(cl_context context, cl_device_id *device);
	cl_program CreateProgram(cl_context context, cl_device_id device, const char* fileName);
	bool CreateMemObjects(cl_context context, cl_mem memObjects[3],
						  float *a, float *b);
	void Cleanup(cl_context context, cl_command_queue commandQueue,
				 cl_program program, cl_kernel kernel, cl_mem memObjects[3]);
    int startOpenCLmain();
#endif
clInitFunctions.cpp
PHP:
#ifdef __APPLE__
#include <OpenCL/cl.h>
#else
#include <CL/cl.h>
#endif
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <iostream>
#include "Globals.h"
#include "clInitFunctions.hpp"
void openCLinit::print_cl_err(int err_code)
	switch(err_code)
	case 0:
		fprintf(stderr, "Error code: 0 CL_SUCCESS\n");
		break;
	case -1:
		fprintf(stderr, "Error code: -1 CL_DEVICE_NOT_FOUND\n");
		break;
	case -2:
		fprintf(stderr, "Error code: -2 CL_DEVICE_NOT_AVAILABLE\n");
		break;
	case -3:
		fprintf(stderr, "Error code: -3 CL_COMPILER_NOT_AVAILABLE\n");
		break;
	case -4:
		fprintf(stderr, "Error code: -4 CL_MEM_OBJECT_ALLOCATION_FAILURE\n");
		break;
	case -5:
		fprintf(stderr, "Error code: -5 CL_OUT_OF_RESOURCES\n");
		break;
	case -6:
		fprintf(stderr, "Error code: -6 CL_OUT_OF_HOST_MEMORY\n");
		break;
	case -7:
		fprintf(stderr, "Error code: -7 CL_PROFILING_INFO_NOT_AVAILABLE\n");
		break;
	case -8:
		fprintf(stderr, "Error code: -8 CL_MEM_COPY_OVERLAP\n");
		break;
	case -9:
		fprintf(stderr, "Error code: -9 CL_IMAGE_FORMAT_MISMATCH\n");
		break;
	case -10:
		fprintf(stderr, "Error code: -10 CL_IMAGE_FORMAT_NOT_SUPPORTED\n");
		break;
	case -11:
		fprintf(stderr, "Error code: -11 CL_BUILD_PROGRAM_FAILURE\n");
		break;
	case -12:
		fprintf(stderr, "Error code: -12 CL_MAP_FAILURE\n");
		break;
	case -30:
		fprintf(stderr, "Error code: -30 CL_INVALID_VALUE\n");
		break;
	case -31:
		fprintf(stderr, "Error code: -31 CL_INVALID_DEVICE_TYPE\n");
		break;
	case -32:
		fprintf(stderr, "Error code: -32 CL_INVALID_PLATFORM\n");
		break;
	case -33:
		fprintf(stderr, "Error code: -33 CL_INVALID_DEVICE\n");
		break;
	case -34:
		fprintf(stderr, "Error code: -34 CL_INVALID_CONTEXT\n");
		break;
	case -35:
		fprintf(stderr, "Error code: -35 CL_INVALID_QUEUE_PROPERTIES\n");
		break;
	case -36:
		fprintf(stderr, "Error code: -36 CL_INVALID_COMMAND_QUEUE\n");
		break;
	case -37:
		fprintf(stderr, "Error code: -37 CL_INVALID_HOST_PTR\n");
		break;
	case -38:
		fprintf(stderr, "Error code: -38 CL_INVALID_MEM_OBJECT\n");
		break;
	case -39:
		fprintf(stderr, "Error code: -39 CL_INVALID_IMAGE_FORMAT_DESCRIPTOR\n");
		break;
	case -40:
		fprintf(stderr, "Error code: -40 CL_INVALID_IMAGE_SIZE\n");
		break;
	case -41:
		fprintf(stderr, "Error code: -41 CL_INVALID_SAMPLER\n");
		break;
	case -42:
		fprintf(stderr, "Error code: -42 CL_INVALID_BINARY\n");
		break;
	case -43:
		fprintf(stderr, "Error code: -43 CL_INVALID_BUILD_OPTIONS\n");
		break;
	case -44:
		fprintf(stderr, "Error code: -44 CL_INVALID_PROGRAM\n");
		break;
	case -45:
		fprintf(stderr, "Error code: -45 CL_INVALID_PROGRAM_EXECUTABLE\n");
		break;
	case -46:
		fprintf(stderr, "Error code: -46 CL_INVALID_KERNEL_NAME\n");
		break;
	case -47:
		fprintf(stderr, "Error code: -47 CL_INVALID_KERNEL_DEFINITION\n");
		break;
	case -48:
		fprintf(stderr, "Error code: -48 CL_INVALID_KERNEL\n");
		break;
	case -49:
		fprintf(stderr, "Error code: -49 CL_INVALID_ARG_INDEX\n");
		break;
	case -50:
		fprintf(stderr, "Error code: -50 CL_INVALID_ARG_VALUE\n");
		break;
	case -51:
		fprintf(stderr, "Error code: -51 CL_INVALID_ARG_SIZE\n");
		break;
	case -52:
		fprintf(stderr, "Error code: -52 CL_INVALID_KERNEL_ARGS\n");
		break;
	case -53:
		fprintf(stderr, "Error code: -53 CL_INVALID_WORK_DIMENSION\n");
		break;
	case -54:
		fprintf(stderr, "Error code: -54 CL_INVALID_WORK_GROUP_SIZE\n");
		break;
	case -55:
		fprintf(stderr, "Error code: -55 CL_INVALID_WORK_ITEM_SIZE\n");
		break;
	case -56:
		fprintf(stderr, "Error code: -56 CL_INVALID_GLOBAL_OFFSET\n");
		break;
	case -57:
		fprintf(stderr, "Error code: -57 CL_INVALID_EVENT_WAIT_LIST\n");
		break;
	case -58:
		fprintf(stderr, "Error code: -58 CL_INVALID_EVENT\n");
		break;
	case -59:
		fprintf(stderr, "Error code: -59 CL_INVALID_OPERATION\n");
		break;
	case -60:
		fprintf(stderr, "Error code: -60 CL_INVALID_GL_OBJECT\n");
		break;
	case -61:
		fprintf(stderr, "Error code: -61 CL_INVALID_BUFFER_SIZE\n");
		break;
	case -62:
		fprintf(stderr, "Error code: -62 CL_INVALID_MIP_LEVEL\n");
		break;
	case -63:
		fprintf(stderr, "Error code: -63 CL_INVALID_GLOBAL_WORK_SIZE\n");
		break;
	default:
		fprintf(stderr, "Unknown error code: %d\n", err_code);
		break;
*	Gibt die Geräteinformationen (Name, Hersteller) der möglichen Devices aus, die für OpenCl benutzt werden können.
void openCLinit::getDeviceInfos (){
	cl_platform_id platforms[100];
	cl_uint platforms_n = 0;
	cl_uint devices_n = 0;
	char buffer[10240];
	cl_uint buf_uint;
	clGetPlatformIDs(100, platforms, &platforms_n);
	cl_device_id devices[100];
	clGetDeviceIDs(platforms[0], CL_DEVICE_TYPE_ALL, 100, devices, &devices_n);
	for (int i=0; i< devices_n; i++)
		std::cout << "DEVICE " << i << "\n";
		clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_VENDOR, sizeof(buffer), buffer, NULL);
		printf("  VENDOR_NAME = %s\n", buffer);
		clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_NAME, sizeof(buffer), buffer, NULL);
		printf("  DEVICE_NAME = %s\n", buffer);
		clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS, sizeof(buf_uint), &buf_uint, NULL);
		printf("  DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS = %u\n", (unsigned int)buf_uint);
		clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY, sizeof(buf_uint), &buf_uint, NULL);
		printf("  CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY	 = %u\n", (unsigned int)buf_uint);
		printf("\n");printf("\n");
cl_context openCLinit::CreateContext()
	cl_int errNum;
	cl_uint numPlatforms;
	cl_platform_id firstPlatformId;
	cl_context context = NULL;
	// First, select an OpenCL platform to run on.  For this example, we
	// simply choose the first available platform.  Normally, you would
	// query for all available platforms and select the most appropriate one.
	errNum = clGetPlatformIDs(1, &firstPlatformId, &numPlatforms);
	if (errNum != CL_SUCCESS || numPlatforms <= 0)
		std::cerr << "Failed to find any OpenCL platforms." << std::endl;
		return NULL;
	// Next, create an OpenCL context on the platform.  Attempt to
	// create a GPU-based context, and if that fails, try to create
	// a CPU-based context.
	cl_context_properties contextProperties[] =
		CL_CONTEXT_PLATFORM,
		(cl_context_properties)firstPlatformId,
		0
	context = clCreateContextFromType(contextProperties, CL_DEVICE_TYPE_GPU,
		NULL, NULL, &errNum);
	if (errNum != CL_SUCCESS)
		std::cout << "Could not create GPU context, trying CPU..." << std::endl;
		context = clCreateContextFromType(contextProperties, CL_DEVICE_TYPE_CPU,
			std::cerr << "Failed to create an OpenCL GPU or CPU context." << std::endl;
			return NULL;
	return context;
//  Create a command queue on the first device available on the
//  context
cl_command_queue openCLinit::CreateCommandQueue(cl_context context, cl_device_id *device)
	cl_int errNum;
	cl_device_id *devices;
	cl_command_queue commandQueue = NULL;
	size_t deviceBufferSize = -1;
	// First get the size of the devices buffer
	errNum = clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, 0, NULL, &deviceBufferSize);
		std::cerr << "Failed call to clGetContextInfo(...,GL_CONTEXT_DEVICES,...)";
		return NULL;
	if (deviceBufferSize <= 0)
		std::cerr << "No devices available.";
		return NULL;
	// Allocate memory for the devices buffer
	devices = new cl_device_id[deviceBufferSize / sizeof(cl_device_id)];
	errNum = clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, deviceBufferSize, devices, NULL);
		delete [] devices;
		std::cerr << "Failed to get device IDs";
		return NULL;
	// In this example, we just choose the first available device.  In a
	// real program, you would likely use all available devices or choose
	// the highest performance device based on OpenCL device queries
	commandQueue = clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, NULL);
	if (commandQueue == NULL)
		delete [] devices;
		std::cerr << "Failed to create commandQueue for device 0";
		return NULL;
	*device = devices[0];
	delete [] devices;
	return commandQueue;
//  Create an OpenCL program from the kernel source file
cl_program openCLinit::CreateProgram(cl_context context, cl_device_id device, const char* fileName)
	cl_int errNum;
	cl_program program;
	std::ifstream kernelFile(fileName, std::ios::in);
	if (!kernelFile.is_open())
		std::cerr << "Failed to open file for reading: " << fileName << std::endl;
		return NULL;
	std::ostringstream oss;
	oss << kernelFile.rdbuf();
	std::string srcStdStr = oss.str();
	const char *srcStr = srcStdStr.c_str();
	program = clCreateProgramWithSource(context, 1,
		(const char**)&srcStr,
		NULL, NULL);
	if (program == NULL)
		std::cerr << "Failed to create CL program from source." << std::endl;
		return NULL;
	errNum = clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
		// Determine the reason for the error
		char buildLog[16384];
		clGetProgramBuildInfo(program, device, CL_PROGRAM_BUILD_LOG,
			sizeof(buildLog), buildLog, NULL);
		std::cerr << "Error in kernel: " << std::endl;
		std::cerr << buildLog;
		clReleaseProgram(program);
		return NULL;
	return program;
//  Create memory objects used as the arguments to the kernel
//  The kernel takes three arguments: result (output), a (input),
//  and b (input)
bool openCLinit::CreateMemObjects(cl_context context, cl_mem memObjects[3],
					  float *a, float *b)
	memObjects[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, a, NULL);
	memObjects[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, b, NULL);
	memObjects[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, NULL, NULL);
	if (memObjects[0] == NULL || memObjects[1] == NULL || memObjects[2] == NULL)
		std::cerr << "Error creating memory objects." << std::endl;
		return false;
	return true;
bool CreateMemObjectsAnts(cl_context context, cl_mem memObjects[7],
						  float *world, float *antX, float *antY,  float *targetX, float *targetY, float *speed, int *direction, float * resultX, float * resultY)
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, world, NULL);
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, antX, NULL);
	memObjects[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, antY, NULL);
	memObjects[3] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, targetX, NULL);
	memObjects[4] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, targetY, NULL);
	memObjects[5] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, speed, NULL);
	memObjects[6] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(float) * ARRAY_SIZE, direction, NULL);
	memObjects[7] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE,
	memObjects[8] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE,
	if (memObjects[0] == NULL || memObjects[1] == NULL || memObjects[2] == NULL || memObjects[3] == NULL || memObjects[4] == NULL || memObjects[5] == NULL)
		return false;
	return true;
//  Cleanup any created OpenCL resources
void openCLinit::Cleanup(cl_context context, cl_command_queue commandQueue,
	for (int i = 0; i < 3; i++)
		if (memObjects[i] != 0)
			clReleaseMemObject(memObjects[i]);
	if (commandQueue != 0)
		clReleaseCommandQueue(commandQueue);
	if (kernel != 0)
		clReleaseKernel(kernel);
	if (program != 0)
	if (context != 0)
		clReleaseContext(context);
 int  openCLinit::startOpenCLmain(){
	std::ofstream openclLogger;
	cl_context context = 0;
	cl_command_queue commandQueue = 0;
	cl_program program = 0;
	cl_device_id device = 0;
	cl_kernel kernel = 0;
	cl_mem memObjects[9] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
	cl_int errNum = 0;
	openclLogger.open ("C:\\Users\\Chris\\Desktop\\uni\\8_semester\\Code\\log\\logdateiCL.txt", std::ios::out | std::ios::app);
	// DEBUG
	//getDeviceInfos();
	// Create an OpenCL context on first available platform
	context = CreateContext();
	if (context == NULL)
		print_cl_err(errNum);
		return 1;
	// Create a command-queue on the first device available
	// on the created context
	commandQueue = CreateCommandQueue(context, &device);
		Cleanup(context, commandQueue, program, kernel, memObjects);
		return 1;
	// Create OpenCL program from HelloWorld.cl kernel source
	program = CreateProgram(context, device, "Ant.cl");
		return 1;
	// Create OpenCL kernel
	kernel = clCreateKernel(program, "stepSizeAnt", NULL);
	if (kernel == NULL)
		return 1;
	// Create memory objects that will be used as arguments to
	// kernel.  First create host memory arrays that will be
	// used to store the arguments to the kernel
	if (!CreateMemObjectsAnts(context, memObjects, world, antX, antY, targetX, targetY, speed, direction, resultX, resultY))
		return 1;
	// Set the kernel arguments (result, a, b)
	for (int i = 0; i < 9; i++){
		errNum |= clSetKernelArg(kernel, i, sizeof(cl_mem), &memObjects[i]);
		return 1;
	size_t globalWorkSize[1] = { ARRAY_SIZE };
	size_t localWorkSize[1] = { 1 };
	// Queue the kernel up for execution across the array
	errNum = clEnqueueNDRangeKernel(commandQueue, kernel, 1, NULL,
		globalWorkSize, localWorkSize,
		0, NULL, NULL);
		return 1;
	// Read the output buffer back to the Host
	errNum = clEnqueueReadBuffer(commandQueue, memObjects[7], CL_TRUE,
		0, ARRAY_SIZE * sizeof(float), resultX,
		0, NULL, NULL);
	errNum = clEnqueueReadBuffer(commandQueue, memObjects[8], CL_TRUE,
		0, ARRAY_SIZE * sizeof(float), resultY,
		0, NULL, NULL);
		return 1;
	std::cout << std::endl;
	openclLogger << "Executed program succesfully." << std::endl;
	// Output the result buffer
	for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
		openclLogger << "ID : " << i << std::endl;
		openclLogger << "AntX: " << antX[i] << " AntY: " << antY[i] << std::endl;
		openclLogger << "TargetX: " << targetX[i] << " TargetY: " << targetY[i] << std::endl;
		openclLogger << "NewX: " << resultX[i] << " NewY: " << resultY[i] << std::endl << std::endl;
Error	9	error LNK2005: "bool * targetArrived" (?targetArrived@@3PA_NA) already defined in Bachelorarbeit.obj	C:\Users\Chris\Desktop\uni\8_semester\Code\OpenCL1\SDL1\clInitFunctions.obj
Error	10	error LNK2005: "float * resultX" (?resultX@@3PAMA) already defined in Bachelorarbeit.obj	C:\Users\Chris\Desktop\uni\8_semester\Code\OpenCL1\SDL1\clInitFunctions.obj
Error	11	error LNK2005: "float * resultY" (?resultY@@3PAMA) already defined in Bachelorarbeit.obj	C:\Users\Chris\Desktop\uni\8_semester\Code\OpenCL1\SDL1\clInitFunctions.obj
Error	12	error LNK2005: "float * world" (?world@@3PAMA) already defined in Bachelorarbeit.obj	C:\Users\Chris\Desktop\uni\8_semester\Code\OpenCL1\SDL1\clInitFunctions.obj
Error	13	error LNK2005: "float * antX" (?antX@@3PAMA) already defined in Bachelorarbeit.obj	C:\Users\Chris\Desktop\uni\8_semester\Code\OpenCL1\SDL1\clInitFunctions.obj
Manchmal passieren solche Fehler auch, wenn man includes in der Falschen Reihenfolge einbindet. Z.B. windows.h vor winsock.h
Habe mir deinen Code jetzt nicht genauer angeschaut, aber Reihenfolgen ändern wäre wie gesagt mal einen versuch wert.
wieso includierst du eine .cpp?
Ok danke habe diese Möglichkeit auch ausprobiert. Lag daran, dass ich Variablen in einer .h initialisiert habe die ich jetzt in eine Klasse gepackt habe :) Jetzt mal gucken ob das auch bei den Tests dran lag,
Huuuuuuuuuuuu ok lag an meiner dämlichen Struktur.
Jetzt funkt auch Google Test.
Daaaaaaaaanke !!!
