Grad am Zusammenbaun, kurze Frage :D
BlackPro
Feb. 2010
ich bastel grad meinen Rechner zusamm,
geklärt
Okay okay danke dafür :D wieder was geklärt :]
geklärt
Is das Mit dem Takt im WinModus normal????
Und was ist mit dem ram?? Ich hab doch DDR3-1333 warum so wenig mhz und wie soll ich das ändern?
Sind die Geil DDR3-1333 Value CL7
warum nicht ?
Laufen dann allerdings auf Max. da sie nicht gesteuert werden
Sonst kannst du dir noch eine Art Drossel dazu kaufen, wenn du sie an dein Netzteil anschließen möchtest, jedoch nicht auf voller Drehzahl betreiben möchtest.
Corsair VX 550 W :D naya dann test ich gleich ma :D
An meinem BQT Straight Power 580 W laufen die dann nur auf 5 V. ^^
Testen kannst das aber auf jeden Fall. :)
Ja aber 5V is ja max für die lüfter ^^
Aber ma andres ProblemIch install grad win7 nun ja aber mein Mainboard hat sone Dr Debug LED die die Fehlercodes ausgibt
und gerade steht da Fehler Code AA
Was laut mainboard heft heißt
Uninstall POST INT1Ch vector and INT09h Vector. Deinitializes the ADM module
Sooooo Was heißt das? O.o ich checks net
Post #8 https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-p55-boot-problem-freezes.635323/
Zitat:
I asked this a while back on the forums and no one really knew, there were some guesses but no one really knew, luckily it turns out this is not a error of any sort. I emailed AsRock and actually got a reply from them as such:
Zitat:
The AA code means system detect all the hardware correct like cpu, memory, and video card. Plus All I/O port is function like it should. You can simply just ignore the AA code from LED card.
Asrock Support Team
This a case of poor documentation on their part. It is nice to have a led display of codes but if they do not properly explain what the codes mean there is no point to having the codes.
Dann nächste Frage:D Kann ich über den Lan-Anschluss an meinem Mainboard nicht ins internet????
Ich wollte gerade die verbindung einrichten, und mir Wurde angezeigt, keine Netzwerkhardware gefunden ...
Dabei hab ich die LAN Treiber von der AMD CD Schon installiert.
Vllt wisst ihr was ich installieren muss um über mein Mainboard ins inet zu kommen???
welche Treiber?
Kann mir jemand einen Link geben?
dann sag mal den Mainboardtyp Asrock xy ....
Ja ASRock 870Extreme 3, vielen Dank dass du mir helfen willst :D a
Aber ich habs geschafft :D bin jetz mit ihm hier online :D
Wenn ich weitere Probleme hab dann gibts hier neue Fragen
Vielen dank euch allen :D
Neue Frage :D
Ist es normal dass mein x6 1055T im normalen Windows betrieb laut CPU-Z nur 800Mhz gibt?
Das mit den 800Mhz liegt am Cool`n Quiet (CnQ), das taktet automatisch runter wenn die Leistung nicht gebraucht wird. Spart Strom und hält die Temperatur unten.
Okay danke, aber das mit dem RAM? ;/
