grafik/LCD probleme
MeJo
Apr. 2009
hi,
bei meinem notebook fängt der LCD (in letzter zeit immer öfter) zu flimmern an, bzw. stellt farben falsch dar. meistens ist das der fall wenn ich ihn auf/zu mach bzw. einfach die stellung des LCD verändere oder irgendwo am gehäuse (tastatur, touchpad) rumdrück. Wenn ich im linken unteren eck (unter der tastatur, nicht am LCD) leicht draufklopf oder draufdrück (ggf. öfters) verschwindet der fehler meistens wieder und alles läuft normal.
an was kann das liegen und wie kann ich das beheben?
das notebook ist ein 3,5 Jahre altes Toshiba Satellite A100
mfg
MeJo
Möglich daß sich einer der Stecker im Deckel (von Graka zu Anzeige) gelockert hat. Also entweder selbst/Kumpel oder Werkstatt ranlassen. Bei den meisten Kisten sind die Schrauben unter den Gummipfropfen und/oder aufgeklebten Teilen. Aber Achtung! Es ist auch Hochspannung daneben die einen plötzlich und unwiederuflich zu den Ahnen versammeln kann! ;)
ahhhh dann lass ich mal lieber die finger davon, verbruzzeln an der hochspannung will ich nicht :D
spass beiseite, ich hab vor kurzem erst ein display bei einem acer gewechselt also so schwierig wird dass dann nicht sein. mal schaun ob ich was finde.
danke für den tipp
