Mobile
Grafikfehler bei Sapphire 9800 PRO Retail 128 MB?
Big_Player
März 2004
Hallo!
Habe eine neue 9800 PRO, original ATI Treiber installiert. Bei allen Spielen und bei 3DMark sieht es so aus:
http://www.ystart.net/upload/20040505/1083783704.jpg
http://www.ystart.net/upload/20040505/1083783878.jpg
http://www.ystart.net/upload/20040505/1083783906.jpg
Dachte zuerst an an thermisches Problem (benutze Wasserkühlung), aber selbst wenn ich den PC grade anmache und die Wassertemp noch niedrig ist, sieht es auch so aus!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Re: Was ist das???
grafikkarte zu weit übertaket?
Re: Was ist das???
von wo haste die gekauft? sieht aus wie ne 9800se, bei der das bios auf pro geflasht wurde, aber manche pixel pieline net korrekt funzen.
Am besten wieder der original Kühler druff und versuchen umzutauschen
Re: Was ist das???
haste den haste den kürper auch richtig dran gemacht ? oder hast du sie über taktet ?
für mich sieht das aus wie hitze tot !
bitte nimm das nexste mal ein besseres topic !
trpzdem welcomen aud CB :D
Re: Was ist das???
Nein Grafikkarte habe ich ja gerade ausgepackt, alles im Original Zustand, das einzige ist ich haben den Wasserkühler dran gemacht sonst nichts!
Ist eine Sapphire 9800 PRO Retail 128 MB! Kann doch eigentlich nicht sein das Sapphire eine 9800SE verkauft und ein 9800 PRO Bios draufflasht???
Re: Was ist das???
dan wird wohl dabei was schief gelaufen sein ... :rolleyes:
Re: Was ist das???
Re: Was ist das???
Ich vermute auch das der Kühler nicht richtig sitzt. Meine Karte ist ebenfalls wassergekühlt und hab den Kühler auch zu Beginn nicht so recht fest bekommen. Am besten überprüfe alles noch mal genau.
P.S. Das nächste mal aber ein treffenderes Topic wählen -> siehe Boardregeln!
Re: Was ist das???
Sorry für das Topic, wurde aber ja schon korrigiert.
Hab jetzt mal den Standartlüfter draufgetan, aber ist genau dasselbe!
Re: Was ist das???
Ich hab mit der Karte noch nie nen grafikfehler gehabt.
Hmm komisch, genau die gleichen Fehler wie auf deinen Bildern erhalte ich, wenn ich den Grafikkarten RAM meiner Radeon 9800 Pro zu hoch takte. Wenn du die Grafikkarte (bzw eben den Graka Ram) net übertaktet hast und alles auf Standardtakt läuft, dann solltest du die Fehler eigentlich nicht haben. Entweder wird der RAM zu heiss oder er ist Defekt und hat nen Fehler. In dem Fall würde ich dir dazu raten, die Grafikkarte umzutauschen, da du aber den Originallüfter abmontiert hast, wird das wohl n Problem sein.
Sag mal, hattest du die Grafikfehler von Anfang an, sprich Grafikkarte gekauft, gleich den Original Kühler runter und die Wakü drauf, Graka eingebaut und die Grafikfehler waren da? Oder hattest du die Grafikkarte schon ne Zeitlang eingebaut und mit dem Originallüfter betrieben und die Wakü erst später drangebaut und seit dem Umbau die Grafikfehler ? Kann dann natürlich auch sein, dass dabei was schiefgelaufen ist.
Ne habe die Karte erst seit 2 Tagen, der Fehler war von Anfang an da!
Hrm also das kann auch an fehlerhaftem Ram liegen - allerdings sehen Ramfehler normalerweise anders aus.
Untertakte die Karte mal einzelnt (also einmal core und einmal Ram) und schau ob es bei einem von beiden besser wird.
Sieht wie nen Garantiefall aus :(
Thread kann geschlossen werden, habe die Karte umgetauscht und die neue läuft einwandfrei!
