Grafikkarte für Aldirechner mit einem Intel Q 6600
pedropan111
Okt. 2007
Hallo, ein gute Arbeitskolege hat mich gefragt ob es noch lohnt für sein alten Aldi Rechner eine neue Grafikkarte einzubauen.
Er möchte folgende Spiele spielen Dirf, WOW, Assassin's Creed Brotherhood
in eine Auflösung 1280x1024
Der Aldi Rechner besteht aus folgenden Komponeten;
CPU Intel Q 6600, Nvidia 8600 GT , Board MSI MS7502, Netzteil 400W
warscheinlich nicht so gut, Speicher 2x 1 GB DDR 2 667 5 -5- 5- 15
und 2x 512 MB DDR 2 667 5- 5 -5 15
Ist da noch etwas zu Retten.
klar, besorg einen ordentlichen cpu-kühler und takte den q6600 rauf, dann noch eine gebrauchte gtx460 1gb rein und dein kumpel wird mit seinem pc wieder jede menge spaß haben. kosten: 100-150€, bei gebrauchter hardware vllt. sogar noch weniger (schau mal in die bucht, gtx460 1gb geht da für 90€ übern tisch)
Würde eine HD5770 empfehlen, damit sollte die Kiste wieder ganz gut laufen
Ja , schon habe ich gedacht , aber bei Aldi Rechner geht es nicht in Bios den CPU zu hochtackten.
Braucht er kein neues Netzteil bei eine HD5770.
Will ich ja mal sehen wie er nen Aldi PC takten will.
Bin ja schonmal gespannt wie er den CPU Kühler da runter bekommt.
Ich kenne noch Aldi PCs dort war die CPU mit Wärmeleitkleber an den Kühler befestigt :)
Würde auch gern sehen wie er ne GTX 460 betreiben soll mit dem Netzeil.
9600GT (umbenannte 8600GT) 26/95W Platz 74
Empfehlung:
HD 5750 (6750 alles das gleiche) 16/86W Platz 39
Denke das sollte mehr als ausreichen.
Gebraucht für 50/60€ in etwa zu haben.
Klein, leise, knuffig, stromsparend und OC fähig.
dass man aldi-pcs nicht übertakten kann wusste ich nicht. hatte bisher noch keinen fertig-pc
8600GT war keine umbenannte 9600GT
8600GT (G84) wurde in 80nm gefertigt hatte nur die hälfte der Shader (32), ROPs (8); TMUs(8) und 128Bit SI.
9600GT (94) 65nm Fertigung.
Hi pedropan111,
ich habe exakt denselben Rechner (übrigens MD8833) letztes Jahr aufgerüstet.
Es kam eine 5850 rein, zusammen mit einem anderen Netzteil (Bequiet P6 430w), welches aus einem alten PC stammte. Ob es mit dem eingebauten FSP Netzteil auch so laufen würde kann ich daher nicht sagen.
Der Lüfter, welcher ganz normal mit Push-pins befestigt ist, wurde auch getauscht.
Zum Übertakten:
- Es gibt zwar ein alternatives Bios:
http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&threadID=97753&pageNo=1&592efcfe
Allerdings erlaubt auch dieses wohl nur eine Übertaktung von sagenhaften 3%. Das Risiko war es mir deswegen nicht wert das Bios aufzuspielen.
- Das von elkechen vorgeschlagene OC per Software hat leider den Haken, daß der RAM mitübertaktet wird.
Bei Eigenversuchen lief der RAM bis 700Mhz stabil, höher bin ich nicht gegangen.
- Womit mein Rechner seit knapp einem Jahr ohne jegliche Murren auf 3Ghz läuft ist der "berüchtigte" BSEL Mod:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=58361
Hierbei wird durch Blockieren eines Pins der CPU Mittels Isolierklebeband oder Nagellack, an der CPU ein FSB von 333 anstatt 266 angelegt, was zu 3Ghz Takt führt. Das Tolle ist, das der RAM hierbei völlig unangetastet bleibt.
Das Mainboard (MS7502) ist für 1333 FSB ausgelegt, hat also mit der Erhöhung des Taktes keine Probleme. Einzig die Revision des q6600 könnte hierbei nicht mitspielen, falls es kein G0 ist.
kurz zur info: die 9600gt ist ungefähr doppelt so schnell wie die 8600gt. letztere ist noch langsamer als eine 9500gt
zur passenden grafikkarte: leistungsmäßig würde sich die 5750 (aka 6750) und die gts450 ganz gut in dem rechner machen. meist ist die 5770 (aka 6770) aber kaum teurer und wäre daher die bessere alternative.
die gtx460 kannst du natürlich auch nehmen, sollte dann aber für ne 2,4 ghz cpu auch schon das höchste der gefühle sein.
mein tip: http://geizhals.at/deutschland/665578
nur 68 €
wenns auch was gebrauchtes sein darf: 8800gt/9800gt und 4850 gehen derzeit billig weg (20-30 €)
Ich rate auch zu einer 5770. Die ist recht sparsam und bietet trotzdem ne menge leistung. Der Quad müsste eigentlich auch im IST-Zustand noch gut mitmachen. Da würde ich erstmal gar nicht dran rumfummeln.
Für ne 1280er Auflösung reicht doch eine HD 5750 dicke ,etwa 4xfache Leistung einer 8600GT.
