Grafikkarte für bestehendes System
knue
Apr. 2011
ich brauche für ein bestehendes Serversystem eine Grafikkarte.
Es handelt sich um eine HP Proliant server, mit einer noch freien PCI-E Schnittstelle.
Es ist nur eine On board ATI ES 1000 verbaut.
Garantie is schon hinüber.
Die Grafikkarte soll einfach nur billig sein, eventuell für 24/7 geignet sein, wenn es das gibt, und unbedingt 3 VGA Ausgänge haben, bzw ich soll halt 3 Monitore über VGA ansprechen können, aber alle 3 extra, also keinen klonen.
Danke für die Bearbeitung.
mfg
Dann nimm irgendeine kleine ATI der 6000er Reihe mit 3 Ausgaengen.
Mit 3 VGA Ausgängen wirst du wohl nichts finden, Adapter sind also Pflicht.
Soll passiv oder aktiv gekühlt werden?
Könntest zB so etwas nehmen: ASUS EAH6670 DC SL/DI/1GD3, Radeon HD 6670, allerdins dürfte sie schon fast zu groß sein einen einfachen Server und deutlich mehr Strom verbrauchen als zB Ask-mes Lösung. Kommt also auf die Performance an...
3xvga mit einer grafikkarte geht nur bei flex-editionen von amds der 5000er oder 6000er reihe, bei normalen versionen muss mindestens ein bildschirm per displayport angeschlossen werden.
und es gibt meines wissens keine karte mit 3 vga anschlüssen dieser sorte. mit dvi auf vga adaptern müsstest du daher auf jeden fall arbeiten!
alternativ kannst du zwei grafikkarten einbauen (ati/amd oder nvidia), bei fehlenden pci-e kannst du auch zu einer pci karte greifen, für den reinen desktopbetrieb reicht das vollkommen.
Zwei Bildschirme sind kein Problem. Einen VGA haben die meisten günstigen Grafikkarten. Den zweiten bekommst du per DVI-VGA-Adapter.
Für den dritten Bildschirm muss die Grafikkarte einen DisplayPort haben, an den ein aktiver Converter gehängt wird.
Die günstigste Grafikkarte mit diesen Voraussetzungen wäre diese hier:
http://geizhals.at/680156
Weitere findest du hier:
http://geizhals.at/?cat=gra16_512&sort=p&xf=653_AMD~135_DisplayPort~135_DVI~135_VGA#xf_top
Den DisplayPort-Converter findest du hier:
http://geizhals.at/505294
Ein DVI-VGA-Adpater sollte der Grafikkarte beiliegen. Wenn nicht:
http://geizhals.at/720056
Dann noch zwei DVI-VGA-Adapter dazu und es ist billiger als meine aufgezeigte Lösung.;)
Ich tendiere momentan zu ASK ME's Lösung:
http://geizhals.at/633306
einen DVI-> VGA Adapter habe ich
Brauch ich dann noch einen aktiven HDMI VGA Adapter und kann 3 VGA Bildschirme ansprechen. Ist das so richtig?
Weiß jemand noch eine billigere Lösung?
mfg
Die Karte in deinem letzten Beitrag ist nicht geeignet, da sie keinen DisplayPort hat. Den brauchst aber für den 3. Monitor.
Wobei ich gerade noch sehe, dass die von Ask-Me in Beitrag #7 genannte Karte nur einen DVI-I besitzt. Nur dieser enthält das analoge Signal und kann mit einem passiven Adapter genutzt werden. Der zweite DVI-Anschluss an der Karte ist ein DVI-D, erkennbar an den Anschlüssen.
D.h. die einzige Lösung ist die, die ich in Beitrag #6 aufgezeigt habe.
