Fireplace April 2026
Grafikkarte funkt net und Fehlercode
Maxi.King
Banned
Apr. 2009
Hallo Computerbase
ich habe folgendes problem ich haben mir eben so eine Wasserkühlung eingebaut
und dann dachte ich läuft alles aber mein
Geeforce 9600 GT funk net
also ich drücke auf AN und folgt denn aufeinmal schwartzerbildschrim gleich nach denn anmachen
pieeeeeeeeeeeeeeeeeeep ( circa 3 sekunden ) piep piep piep ( in folge ) war der piepcode hier
Dann kein bild dachte erst Graka kaputt habe meinen 2 rechner rangeholt dort die geeforce rein
geht alles ?
löl ??
dann von dem 2 rechner die graka hier rein und die funkt ?? warum die andere nicht
ja und wenn ich denn weiter gehe was denn weiter hochfärht mit anderer graka denn kommt sowas mit FAN ERROR CPU
PRess F1 und denn geht das weiter ??
bitte helft mir
liebe grüße Maxi.King
danke schonmal
AW: Hilfe Grafikkarte funkt net und Fehlercode ???
@ Maxi.King :
Zu Deinem CPU Lüfter Problem :
Da Ich auch ein ASUS Mainboard ( ASUS R.O.G. Rampage II Extreme ) habe und hoffe , dass das Layout ( der Aufbau und Untergliederung des BIOS ) das gleiche ist mal hier :
Energie ===> Hardware - Überwachung ===> Fan Speed Monitor ===> CPU Fan Speed ===> Ignorieren
Mein Vorschlag für den 2. etwas kleineres Problem .
MfG
Yisamat
Halli Hallo
Danke für die antwort aber wie geht das mit bios ?
und was sind diese Riegel ?
@ Maxi.King :
Im BIOS musst Du erstmal GAR NIX !!! machen . BIOS Reset heißt das BIOS auf default ( Grundeinstellung ) zurück zu setzen . Dazu nimmst Du die Batterie , die auf dem Mainboard drauf ist , raus und lässt circa 1 Minute lang draußen . Man kann auch den Jumper abmachen oder den CLR_CMOS Knopf drücken , wenn Dein Mainboard so einen hat , muss man aber nicht . Aber nimm mal die Batterie raus , weil das ist am einfachsten . Denn steckt man die Batterie wieder auf das Mainboard drauf und das war´s denn auch schon . Das nennt man BIOS Reset .
Mit den " Riegeln " , die Commander Alex meint , sind die Arbeitsspeicherriegel gemeint . Davon sollst Du 1 in den Arbeitsspeicherslot Deines Mainboards stecken und einmal den Rechner anschalten um zu testen , ob er hochfährt oder nicht .
MfG
Yiasmat
Hallo cb
habe ein problem in meinem system
Das problem ist ich baute mir vor kurzen eine Wasserkühlung ein
ja supper will rechner an machen ja geht net ?
kein bild und ( rechner an ... kein bild *piiep* *piep* *piep* ? löl
dann kommt kein bild *piepen* kommt wieder ??
Habe schon Bios reastart nix gebracht / 1 Riegel auch nix gebracht
ehm ja dachte meine GeeForce 9600 GT ist kaputt ?
ich holte meinen 2 rechner rann und packte sie rein und sie geht lööööl
ja denn die ältere graka aus dem 2 rechner in meinen system und die funkt hier ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG maxi.king
danke schonmal
hilfe ? kann mir einer helfen ==
Du solltest mal geduldiger sein.
Biosreset haste gemacht .
Dann Versuch jetzt mal den anderen Riegel einzeln und falls das nicht funkt ram aus dem anderen pc.
ja okey also alles an RAM raus und von anderen rechner denn ram ?
jo falls der auch passt einfach mal mit nur einem riegel ram ausprobieren.
Hatte mal genau das gleiche Problem. Der selbe Fehlercode und kein Bild...
Befestige mal das Slotblech der Graka mit einer Schraube am Gehäuse (wie in alten Zeiten), und nicht mit irgend einen "Schnellverschluss".
Bei mir war das die Lösung für das Problem (nachdem mir mein Händler bereits jede Komponente einmal getauscht hat). :king:
jo fdanke ich probiere mal alles aus
danke erstmal
Schade :(
Also graka festgeschraubt funkt net
aus rechner 2 denn Ram rein kein bild und es kommt kein fehlercode mehr ??
:( man was kann das sein ?
