Grafikkarte funzt immer erst wieder nach Neueinbau
nice
Cadet 1st Year
Okt. 2004
Tach zusammen,
ich möchte mich mal an euch wenden, weil ich total ratlos bin...
Und zwar geht mir laufend meine Grafikkarte kaputt!
Ich habe ein P4 System, 512MB, 450W Netzteil und ein Gigabyte Mainboard.
Seit meine alte GF4600 den Geist aufgegeben hat, habe ich zu ATI gewechselt.
Nun hatte ich schon eine 9600XT,9800Pro und nun eine 9200SE im Rechner und alle sind mit den selben Fehlerprofil kaputt gegangen.
Schalte ich meinen Rechner aus und versuche ihn nach einer Weile wieder in Betrieb zu nehmen, so bleibt dieser einfach beim booten hängen. Ich höre keinen Peipton und Bild bekomme ich auch nicht. Ziehe ich die Grafikkarte raus so läuft das System tadellos.
Das meine Karte kaputt ist, steht für mich fest. Nur würde ich gerne wissen weshalb?!?
Stecke ich eine neue Karte in den AGP Slot so läuft mein Rechner wieder...
Mein System ist top gekühlt und weist keine Anzeichen von Fehlern während des Betriebs auf.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben oder hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Thx nice
Welcome @ FB :schluck: fast vergessen ;)
hört sich für mich nach Mainboard an, vieleicht hat das zuviel Spannung auf dem AGP und dadurch gehen die Grakas nach ner weile hopps
Re: ratlos...
Welcome on the BASE!
Hast Du nach der Graka Instalation neu instaliert oder zumindest die Treiber der NVidia-Karte Vollständig entfernt?
Hast du die Karten in anderen Rechnern getestet?
Könnte sein, daß eine Spannungspitze vom NT die Grakas zermürbt...
Was ist das für eine NT, gib auch mal die Leistungsdaten durch, stehen drauf?
Edit: hab ich auch dran gedacht, aber Spannungsimpulse vom Board?
es könnte durchaus das mainboard sein. so viele grafikkarten sterben in ein und den selben agp-port. so viel pech kann man nicht haben. zieh mal die karte raus und seh bei guten licht in den agp-port rein, ob dort die kontakte erkennbar hervorstehen. vielleicht liefert das mainboard eine falsch/ zu hohe spannung und das himmelt nach und nach die grafikkarte. kannst du ein anderes probierenß was ist es denn für ein board?
@gonzo: denkbar, ist halt schlecht zu testen, vll waren die "alten" Geforce toleranter, bin mal auf das NT gespannt...
Hui danke für die schnellen Antworten! :)
@hal9000Mein Mainboard ist ein GA-8iPE100-G von Gigabyte.
@stummerwinter
Also ich hatte erst ein Enermax 450W und nun ein BeQuiet 400W
und
ja ich habe schon 1-2 mal neuinstallier und Treiber sind eigentlich immer die Aktuellesten drauf. Momentan laste ich meinen Rechner auch nicht aus. Lediglich surfen steht auf dem Programm...
Gesamtleistung: +3,3V: +5V: +12V: -5V: -12V: +5Vsb
400 Watt 28A 40A 20A 0,8A 1,0A 2.5A
das sind nochmal die genauen Daten von meinem Netzteil
Sind dir mit dem Enermax auch die Grakas abgeraucht? Wenn ja, ist das Board defekt...
Ja sind sie... zumindest meine 9600XT, danach habe ich mir ein neues Board und Netzteil gekauft und gehofft dem Problem somit zu entgehen. Aber scheinbar hat sich das mit einem Gigabyte Board nicht verwirklichen lassen... Hätte ich lieber zu Asus & Co. greifen sollen?
Strange, entweder Du hast extrem viel Pech, oder es gibt vll irgendwo eine andere Komponente im System, die hier zuschlägt.
Was für Erweiterungskarten sind instaliert?
Hast du die Karten mal in anderen Rechnern getestet?
öhm, das ist nen neues Board und neues NT? :freak:
eventuell dann Spannungsspitzen im Haushalt? aber dann würde doch nicht nur die Graka immer kaputt gehen *grübel*
Ja das habe ich und alle Karten blockieren das System so, wie sie meines blockieren. Nachdem mein Fehler austritt. Ist sie kaputt, wundert mich das ja nicht aber wieso das überhaupt zu stande kommt ist mir ein Rätsel. Ich meine, die 9200SE war eine Leihkarte bis meine 9800Pro vom Hersteller wieder zurück kommt und die ist mir vor 15 Minuten kaputt gegangen. Jetzt benutze ich die alte ATI 9000 aus dem Rechner meiner Freundin... und die bringt es auf einmal wieder. Das Mainboard kann natürlich der Verursacher sein, ein Schaden ist allerdingt nicht zu erkennen, wenn eine neue Grafikkarte eingebaut ist. :(
Hast Du eine TV-Karte oder sowas drin? Die veranstallten manchmal komische Sachen...
Spannungsspitzen waren auch ein Thema, zumal das scheinbar immer passiert, wenn ich den Rechner entweder an oder aus schalte. Keine Karte ist während des Betriebs kaputt gegangen. Sollte das aber der Fall sein, würde mein Rechner einen großen Defekt von sich tragen und nicht nur die Graka oder?
Mein Rechner hängt an einer Steckerleiste mit Telefon, 300W Lampe, Boxen, Monitor, Drucker usw. dran. Die Steckerleiste verfügt allerdings über eine Sicherung.
@stummerwinter
ganz ehrlich... ja hatte ich bis vor 15 Minuten. Ich habe allerdings keine Verwendung dafür und habe diese entfernt. Leider ohne Effekt.
Aber warum immer die Grakas? Ich hab sowas schon mit RAM + Prozessor erlebt, aber Graka...
Könnte es sein, daß Du über das Gehäuse einen Kurzschluß beim Einschalten mit der Graka bekommst?
Vll hat die deine Karten auf dem Gewissen...
Edit: ein kleiner Tip, benutze den Edit-Button rechts unten, Doppelposts werden von den Mods nicht gerne gesehen... ;)
hmm, das ist nen haufen zeug ;)
wo bei ich sagen muss, das bei mir auch alles an einer Steckerleiste hängt aber ne richtig teure, hat mein Dad irgendwann mal mitgebracht, ist so ne Industrie Leiste aus Metal, solide verarbeitet und geht glaub ich bis 3000 Watt :D
@stummerwinter
....hm.... darauf bin ich bis jetzt nicht gekommen. Meine Stromkabel habe ich einfach in die Ecke gedrückt, damit diese nicht nerven. Sollte aber wirklich Strom auf dem Rechner liegen. Müsste ich doch einen Schlag bekommen, sobald ich ihn anfasse oder irre ich mich da?
Oder meintest du etwas anderes?
@Gonzo71
Pass gut drauf auf, sonst schnapp ich sie mir ;)
Nö, einen Schlag wirst du nicht bekommen, sind höchstens 12 V.
War die TV-Karte direkt unter der Graka eingebaut?
