Grafikkarte hat kein Strom!
funkymunky
Dez. 2007
Ich habe heute einen PC aus folgenden Komponenten zusammengeschlossen:
athlon 64 x2 (dualcore) 4200+
2 gb ddr ram 400 mhz cl3
xfx geforce 7800 gt (pci-E)
ASUS A8V-VM SE K8M890 (Mainboard)
Netzteil 1 Enermax 500W
Netzteil 2 Coolermaster 380
Also ich habe vorerst einmal nur CPU, RAM und Grafikkarte angeschlossen. Dann habe ich Netzeil 1 (500W) angeschlossen. Die extra 12V stromversorgung über den 4-pin-stecker auf das MB gesteckt (wird bei dualcore benötigt soweit ich weiß). Die Grafikkarte , die auch eine extra Stromversorgung über ein 6-pin-stecker benötigt habe ich auch angeschlossen. Dann wenn ich den AN-knopf am gehäuse (verbunden mit PWRSW) drücke (egal ob ich den 24-Pin-Stecker oder den 20-Pin-Stecker anschließe) passiert nichts. Nur der CPU-Lüfter wird minimal "angedreht", die Leuchte auf dem Board die anzeigt ob das Netzteil angeschaltet ist leuchtet zwar, aber sonst passiert nichts.
=> Wenn ich jetzt die extra-stromversorgung der Grafikkarte (6-pin) abschließe und erneut den PC einschalte, dreht sich der CPU-lüfter zumindest, aber der Lüfter der Graka bleibt immernoch stehen!!!
Netzteil 2 (380W)
Ich habe einfach mal ein altes Netzteil angeschlossen. Hierbei läuft der CPU-lüfter in beiden fällen (mit oder ohne graka-strom-versorgung). Die Grafikkarte bleibt trotzdem still...
Nebenbei:
Mainboard heute erst gekauft.
Grafikkarte lief vor kurzem noch bei einem Freund.
Kann es daran liegen, dass die CPU kaputt ist oder müsste sich der Grafikkartenlüfter dennoch drehen?
Was ist hier los? Bitte helft mir wenn möglich schnell, benötige den Rechner dringend....
Schließ mal den Speaker an, kommen dann Biep-Fehlercodes (sowas wie kurz-kurz-lang)?
Also CPU-Defekt würde ich erstmal ausschließen. Ich hatte bisher nie ne defekte CPU, wenn es solche Probleme gab. Für mich sieht das nach Mainboard aus. Es scheint sich ja nur der CPU-Lüfter zu drehen. Das der Grafikkartenlüfter nicht dreht, sollte normal sein, sofern das Mainboard kaputt ist. Ich würde allerdings auch mal versuchen evtl. den Speicher zu tauschen.
Kann es sein das dass Board eine Graka onboard hat? (steht jedenfalss auf der HP von Litec Computer) Versuch doch mal ohne die 7800GT zu starten!
@ all
ich entschuldige mich für meine dummheit... ja das board hat eine onboard-grafikkarte... hab ich echt nicht gewusst omg....
@ sandrog
=> THX !!!
allerdings stehe ich jetzt vor einem anderen Problem :(
Mit dem Netzteil1 (enermax 500W) dreht sich jetzt nicht mal mehr der cpu-lüfter wenn die grafikkarte draussn ist. Allerdings würd ich schon lieber das stärkere Netzteil benutzen vorallem wenn die graka später wieder reinkommt, denn 380W sind recht mager vorallem da ich noch diverse andere stromfresser anschließen wollte
Mit Netzteil2 (coolermaster 380W) komm ich ins BIOS !!! werde jetzt mal versuchen die onboardkarte zudeaktivieren....
=> Wenn ihr eine Idee habt wie ich mein anderes Netzteil zum laufen bekomme, schreibt bitte! und vielen dank schonmal bzw verzeiht mir meine blödheit :freak:
Zu Deinem Netzteilproblem fällt mir nicht viel ein... Hast Du überprüft ob die PIN-Belegung der Stecker zu Deinem Board passt? Hat das NT Kabelmanagment? --> Sitz der Kabel prüfen, die sollen sich manchmal lockern...
