Grafikkarte kann urplötzlich nicht mehr zwei Monitore ansteuern
Jane_Marple
Cadet 1st Year
Apr. 2025
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 8700F
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB Crucial CT32G48C40U5 DDR5 (2x32GB)
  • Mainboard: MSI PRO WIFI AMD B650
  • Netzteil: bequiet Pure Power 500 Watt
  • Gehäuse: Antec VSK-4000E
  • Grafikkarte: onboard
  • HDD / SSD: 500GB Samsung 970 Evo Plus M.2, WD Red 4 TB, WD Blue 1TB, WD Blue 500GB,
  • Monitore: 2x Samsung Monitor F27T352FHR, je 27 Zoll
Nach längerem Betrieb reagiert Anwendungssoftware (insbesondere Firefox, aber auch andere Programme ) nicht mehr, System friert kurz ein, danach schaltet sich der Hauptmonitor aus und es wird nur noch ein Monitor angesteuert.
a) De- und Neuinstallation Firefox,Fehler trat danach erneut auf
b) Deinstallation des Grafiktreibers, es wurde gleich nur noch ein Monitor angesteuert
c) Rücksetzung des Systems durch Recovery eines Images, Fehler trat danach erneut auf
d) Kontrolle der Ereignisanzeige, aus meiner Sicht unauffällig
e) Kontrolle der Datenträgerverwaltung VOR und NACH Auftreten des Freezes
f) Neuinstallation der Mainboardtreiber - Fehler trat danach weiterhin auf
______________________________
ich weiß mir keinen Rat mehr und bitte um Ratschläge. Vielen Dank im voraus für sachdienliche Hinweise.
Reaktionen: Smily
Grafiktreiber aktuell? Anderer Treiber versucht? Linux Live CD versucht?
Wo bin ich hier schrieb:
Deine CPU hat keine iGPU. Irgendwas passt hier nicht zusammen [IMG]https://cdn.jsdelivr.net/gh/jdecked/twemoji@15.0.3/assets/72x72/1f937-200d-2642-fe0f.png[/IMG] Ist 8700G gemeint?
Was sagt der Zuverlässigkeitsverlauf?
Was sagt hier der Gerätestatus wenn gelbes Ausrufezeichen vorhanden (Rechtsklick->Eigenschaften)?
Poste mal den Systemüberblick von HWiNFO:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
Danke für deine Antwort.
Ich habe gerade noch enmal in meine Bestellung geschaut, da ist diese CPU aufgelistet:
https://www.mindfactory.de/product_...x-4-10GHz-So-AM5-TRAY--open-Box-_1536244.html
In der Artikelbeschreibung steht JETZT, dass diese CPU nicht grafikfähig ist. Gekauft habe ich sie im Mai 2025 als grafikfähige CPU, und das System hat ja bis vor kurzem auch tadellos funktioniert. Was der Auslöser für den Fehler ist, konnte ich nicht feststellen - ich habe jedenfalls weder an der Hardware noch an der Software Veränderungen vorgenommen.
Wo finde ich diesen Zuverlässigkeitsverlauf?
Der Gerätestatus sagt:
"Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, da Windows die für das Gerät erforderlichen Treiber nicht laden kann. (Code 31)
{Vorgang fehlgeschlagen}
Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden."
Beim Öffnen von Photoshop bekomme ich seit heute eine Fehlermeldung (siehe unten).
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Vielen Dank auch für deine Antwort.
Da die Grafik onboard ist, habe ich die Chipsatztreiber neu installiert.
Das hatte allerdings - wenn überhaupt - nur kurzfristig Erfolg (direkt nach dem EInschalten funtioniert das System ja immer tadellos - und dann Freeze und nur noch ein Monitor. Manchmal erst nach mehreren Stunden).
Eine Linux Live CD habe ich noch nicht versucht. Wie gesagt - oft dauert es Stunden, bis der Fehler auftritt
Auf dem Screenshot von HWiNFO siehst du, dass das nicht stimmt.
Du hast einen 7700X: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7700x-100-100000591wof-a2801229.html
(der 7700X ist besser - also Glück gehabt 🤷‍♂️ Es ist jedoch äußerst seltsam, dass auf der Bestellung etwas anderes steht... )
Am Besten mal den "Auto-Detect and Install" laufen lassen. Chipsatz hat damit erstmal wenig zu tun.
https://www.amd.com/de/support/down...yzen/ryzen-7000-series/amd-ryzen-7-7700x.html
Dass hier auch nichts unter ROPs/TMUs/Clocks/Shader etc angezeigt wird, ist nicht richtig:
Es sollten diese Werte da sein:
(https://www.notebookcheck.com/fileadmin/_processed_/1/3/csm_hwinfo_1e5193b018.jpg)
Bei Adrenalin kannst du auch nur Driver Only wählen (aber es sollte auch nicht schaden einfach Adrenlin komplett zu installieren):
Wenn du danach noch Treiberprobleme hast würde ich zu "AMD Cleanup Utility" oder DDU raten:
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/faqs/GPU-601.html
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
Deine Datenträger solltest du besser auch mal überprüfen, da hier eine Warnung ist:
Nutze dafür https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Aufgrund der Treiberprobleme wird er deine GPU vermutlich nicht finden (unten steht ja auch Unknown GPU...):
