Grafikkarte Vertikal in Pure Base 500?
Rayfreak
März 2020
Das sollte klappen. Welche Grafikkarte und CPU Kühler hast du denn?
Du solltest auch beachten, dass die Grafikkarte auch mit dem Kühler zusammen nicht passen könnte, je nachdem welche Abmessungen Grafikkarte und CPU-Kühler haben.
Grafikkarte ist die 2080 TI Trio von MSI und CPU der Standard Box - Kühler von AMD (Ryzen 7 3800X)
Ich glaube das wird nicht so funktionieren.
Siehe Artikelbeschreibung von Amazon:
HOHE KOMPATIBILITÄT: Die Adapter-Slot-Blende wird hierfür an den Slot-Blenden des Gehäuses befestigt und ist mit allen Gehäusen mit offenem PCI-Slot-Design und mindestens sieben freien Slots kompatibel.
Test vom Gehäuse:
https://www.kitguru.net/components/cases/james-dawson/be-quiet-pure-base-500-case-review/4/
Detailaufnahme: https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2019/08/Pure-base-Base-500-installation-9.jpg
Für mich sieht das nicht nach einem offenem PCI-Slot-Design aus.
Hm..verschiedene Meinungen :D Aber Sieben freie Slots hätte ich schon Ich denke auch das es passt aber sicher war ich mir eben nicht.
Ne keine Sorge, mit "offenem PCI Slot Design" sind die Streben gemeint zwischen den Slot Blenden, hier hat AMazon nur eine falsche Beschreibung, es gibt nämlich einige Adapter, die nur passen wenn diese Streben halt fehlen (Cooler Master Bracket z.B. in Verbindung mit den Cooler Mastzer Gehäusen).
Reaktionen: def_
