Grafikkartenlüfter einzeln ansteuern?
NeoZocker
Mai 2013
Hallo alle zusammen,
vorab erst mal mein System.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe eine GV-N770OC-2GD - NVIDIA Grafikkarte
Diese besitzt 3 Lüfter auf dem Kühlkörper.
Meine Frage ist, ob man diese dri Öüfte unabhängig voneinader steuern kann?
Wieo weshalb warum ist erst mal nebensache. Nur die Frage OB es möglich ist, oder ob das einfach technisch nicht geht.
Vielen Dank schon mal
Geht schon. Jeder der Lüfter ist PWM-gesteuert.
Man könnte also diese Phase für jeden Lüfter unterbrechen, nach außen führen und separat schalten.
Somit könnte man schon mal die Lüfter einzeln An und Ausschalten.
Will man dazu noch die Drehzahl (einzeln) regeln, braucht man einen PWM-generator. Entsprechende Bausätze gibt es zb bei Conrad.
Okay, habe vergessen zu erwähnen das die Lüfter dabei nicht abgeknipst werden sollen :-)
Also nur mit Software nicht möglich?
Lediglich unterbrechen und umleiten wäre hier die Möglichkeit so wie es aussieht?
Alle auf einem stecker und du musst knipsen und jeweils neue stecker anschliessen an die Kabel.Jeder Lüfter einen eigenen stecker und alles ist kein problem.Also mal Lüfter abgebaut und nachgesehen :p:p
