grafiktreiber spinnen völlig
kingkill
Nov. 2011
hallo liebe forummitglieder bin grade am verzweifeln vor etwa 3 tagen habe ich mir den neusten nvidia treiber runtergeladen ( 285.97) und ihn installiert. danach habe ich battlefield 3 gespielt und es lief alle reibungslos. doch als ich etwas später ein video schauen wollte ist der grafiktreiber abgeschmiert ( darstellung seht klein und ich kann keine spiele mehr spielen )
also den pc neugestartet. ging leider immer noch nicht. nun habe ich den treiber deinstalliert und habe ihn erneut installiert jetzt sehe ich meine grafikkarte (nvidia engt 240 ) zwar im gerätemanager aber es steht dort die fehlermeldung:
"Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)"
ich habe schon alle versucht backup,treibersignierung ausgeschaltet und treiber dutzende mal neuinstalliert auch möchte ich anmerken dass diese fehlermeldung auch kommt wenn ich den standard vga treiber installieren möchte z.b wenn ich das system neustarte dann schlägt dei vga treiber installation fehl.
leute bitte ich könnte heulen wäre nett wenn jemand einen tipp hätte
gruß kingkill
Ich würde komplett alles neu drauf machen. Mache ich, wenn überhaupt nichts mehr richtig läuft. Dann nimm den WHQL Treiber zum Test. Wenn du nur den Treiber zum Test nimmst, mit Driver Cleaner vorher putzen. Manche sagen, deinstallation und putzen unter "abgesicherten MOdus".
Bei der Installation das Häckchen bei Benutzerdefiniert und Neuistallation vornehmen setzen - und den 285.62 benutzen.
"Ich würde komplett alles neu drauf machen. Mache ich, wenn überhaupt nichts mehr richtig läuft. Dann nimm den WHQL Treiber zum Test. Wenn du nur den Treiber zum Test nimmst, mit Driver Cleaner vorher putzen. Manche sagen, deinstallation und putzen unter "abgesicherten MOdus".
hey danke aber auch das habe ich schon versucht das problem bestand weiterhin
"Bei der Installation das Häckchen bei Benutzerdefiniert und Neuistallation vornehmen setzen - und den 285.62 benutzen."
ja da käm ich dann zu einen neuen problem denn wenn ich die treiber von der setup exe der fehler dass der installer abbricht und dann steht da
grafiktreiber fehler
nvidia systemsteuerung fehler
?? was ist mit meinem system los???
Richt einen neuen Benutzer ein und versuche es erneut - sollte es nichts bringen, dann versuche es mit einer Reparatur, oder Neuistallation. Wenn auch das nichts bringt, dann teste die Karte in einem anderen PC...
ja danke das werde ich dann mal testen an der karte kanne es nicht liegen da ich schonmal eine ander eingebaut hatte
