Graka MSI NX 7600 GT läuft nicht wenn CPU ausgelastet ist
Dunnerkeil
Jan. 2005
Hallo Leute, ich hab ein seltsames Problem:
Meine alte Graka MSI 6600 GT (AGP-Version) hab ich wegen Lüfterdefektes aus meinem PC ausgebaut und durch obige Graka mit Passivlüftung ersetzt. Die alte Graka lief bis zum letzten Tag noch einwandfrei, solange sie nicht gestresst wurde. Neukauf habe ich durchgeführt, da AGP-Karten zur zeit praktisch vom Markt verschwinden.
Ich habe bspw. beim Systemstart von WinXP minutenlang Störungen. Sie äußern sich teilweise durch schwarzen Bildschirm (TFT-Monitor zeigt an, dass er kein Signal hat) und durch durch lauter senkrechte dünne Streifen im Bildschirm bei nahezu weißem Hintergrund. Es hat den Anschein, dass das Bildsignal zusammenbricht, wenn der Prozzi ausgelastet ist. Nach einigen Minuten läuft der Rechner normal
Das Problem tritt jedoch auch auf, wenn ich beispielsweise mit TrueImage über CD ein Backup erstelle. Es beginnt in der Sekunde, in der das Image erstellt wird und endet ab der Fertigstellung des Images. Es ist also kein reines WinXP-Problem, da True Image mit Linux-Hintergrund arbeitet.
Außerdem ist mir das auch bei der WinXP Neuinstallation passiert. Da war minutenlang von der Installationsroutine nichts mehr zu sehen.
Mein System:
Netzteil BeQuiet mit 420 Watt,
CPU: Athlon X2 4400 auf Sockel 939
Board: MSI K8N Neo2 Platinum mit nforce 3 Chipsatz.
Netzteil ist wohl nicht überlastet, da ich zwischenzeitlich den Chipsatzlüfter durch passiven ersetzt habe und die neue Graka ebenfalls einen Passivlüfter hat im Gegensatz zur GT 6600. Dadurch hat sich der Strombedarf eigentlich verringert.
Die neue Graka 7600 GT hat aber auch keinen Defekt, da die Probleme in einem anderen PC mit Via Chipsatz überhaupt nicht auftreten. Ehrlich gesagt, ich check's nicht.
Von der MSI-'Cold'line habe ich leider keine Hilfe bekommen. Die interessiert das Ganze offenbar nicht.
Hat da jemand einen hilfreichen Tip????????????????????????????????
... alten Treiber sauber rausgehauen vor Installation der neuen Karte?
jawoll,
über Systemsteuerung/Software/Nvidia/Grafiktreiber ordentlich entfernt. Hat aber nicht gebracht, da selbst bei einer Neuinstallation das Problem auftritt.
... hast du die Störungen auch im abgesicherten Modus (F5/F8)?
Den abgesicherten Modus habe ich noch nicht probiert. Ich werde dies morgen mal nachholen.
Allerdings erklärt das nicht die Probs bei der Windows Neuinstallation und beim Backup mit TrueImage.
Ich vermute eigentlich irgendein Problem in Verbindung mit den Bios-Einstellungen. Aber wenn ich die Parameter durchsehe, fällt mir eigentlich keine Fehleinstellung auf.
Overclocking Einstellungen nur geringfügig in dem Maße, wie es MSI im BIOS zuläßt: Einstellung 'Sergeant = 8 %'.
Dies dürfte daher keine Probleme verursachen.
... die Karte hast du mit einem 4 Pin Molex Stecker verbunden (Spannungsversorgung)?
Das Netzteil hat einen extra blauen Stecker für die Spannungsversorgung der Grafikkarte. Dieser ist eingesteckt.
Aber es wäre eine Möglichkeit, dass der nicht richtig funktioniert. Ich steck heute abend mal einen normalen Stecker für ein Laufwerk ein. Mal sehen, ob das klappt.
Mal ne Frage: hat eine 7600 GT höheren Strombedarf als eine 6600 GT? Zu beachten ist dass die neue eine passive Kühling hat.
Ich habe das gleiche Netzteil wie du und bei mir ist der blaue 4 Pin Stecker für die PCI Express Graka Stromversorgung gedacht.
Da ich dieses Netzteil aber schon länger verwende, hatte ich es auch schon in einem AGP System am laufen und ich habe meine 7600 GT mit dem normalen Stromstecker betrieben.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der blaue PCI E Stromstecker wirklich passt.
Und ja die 7600 GT braucht etwas mehr Saft, aber das NT macht das locker mit.
Also jetzt noch mal verschiedenes ausprobiert:
1. BIOS-Einstellungen alle auf Default gesetzt (also keine OC-Einstellungen aktiv) : keine Besserung
2. Anderen 4pin Stecker ausprobiert: keine Änderung
3. abgesicherter Modus: konnte ich nicht ausprobieren, da direkt nach dem Bootmanager WinXP sofort startet.
irgendwie habe ich das Verlangen die Graka rauszuschmeißen und drauf rumzuhüpfen.
Irgendwie mag die MSI Graka nicht den Kumpel aus der Mainboardabteilung und die Hotline schläft und schläft und schläft.
Gibt's eigentlich ne Bewertungsmöglichkeit für Hotlines? Ich hätte ne 6 zu vergeben
... kannst du ausschliessen dass der Monitor ein Problem hat bzw. mal ein Foto von den Fehlern machen?
Der Fehler trat bei einem anderen Monitor ebenfalls auf, dabei habe ich auch auf einen VGA-Anschluss gewechselt.
Ein Stresstest beim Zweitrechner ergab keine Fehler, die Graka scheint in Ordnung zu sein. Da hilft auch kein jammern beim Händler mehr, die Zwei-Wochenfrist ist schon länger abgelaufen.
Ein Screenshot ist nicht möglich, da auch nicht ansatzweise ein Button erkennbar ist. Ist wüßte nicht, wie ich da ein Bild speichern könnte.
Jetzt freut sich halt mein Zweitrechner über eine ordentliche Grafikkarte, die ich meinem Erstrechner gönnen wollte.
Als Fazit bleibt, dass ich um MSI-Produkte künftig einen großen Bogen mache werde. Dass man es nicht mal nötig hat, auf Mails zu antworten, stinkt mir ganz gewaltig.
Trotzdem Danke an alle für die Hilfestellung.
Dunnerkeil
... hatte geschrieben: Foto ;).
