Fireplace Motiv 1 Neu
Graka Oc unterschidlich stabil
dA_s0uL
Apr. 2010
Hi
Erstmal ein paar Eckdaten meines Pc´s
6600er @ 3Ghz
2 x EVGA 8800GT clocked Edition (650 / 1620 / 950)
EVGA 780i SLI
4 GB OCZ Blade 1066er
Mobo, Gpu´s, Cpu unter Wasser
So nun mal zu meinen kleinen Problemen,
ich Oc´e schon seit geraumer Zeit meine CPU´s.
GPU´s zu Oc´en ist für mich "Neuland" (klar ein paar mal hier und dort probiert, aber nie wirklich mal Ernst bei der Sache gewesen)
Mich hat jetzt aber das Fieber gepackt auch meine Grafikkarten ein wenig mehr zu befeuern
Ein größeres Problem stellt denke ich mal das SLI dar, da jede Graka anders auf Oc reagiert ist ja klar...
Davon mal ab habe ich mich in den letzten Tagen intensiv mit Taktung der Grafikkarten befasst, von den Temps her ist da noch ne Menge Platz nach oben (49° @ Load)
Ich habe die Taktraten allmählich immer erhöht, nach jeder Erhöhung habe ich dann immer ein wenig mit CPU / GPU Benchs gearbeitet und auch das System zwischen den Taktversuchen (habe ja nicht alles an einem Tag gemacht) mit ein paar Stunden "Just Cause 2" belastet...
Das System , Benchmarks und Just Cause 2 laufen bis zum Takt (mehr habe ich noch nicht probiert) 700 / 1744 / 1000 tadellos...
Nun kommt aber mein eigentliches Problem, sobald ich BFBC 2 starte kann ich unter egal welchen Takten, ausser Standart Takt, maximal 5 - 10 Minuten spielen, dann freezed das System... (keinerlei grafikfehler)
Auf was greift BFBC2 zu, auf was Just Cause 2?
Edit: Könnte ein Mod bitte mal "Unterschiedlich" korrigieren? Dankeschön
Spiele reagieren unterschiedlich stark aufs übertakten der Graka und anscheinend ist Bad Company 2 sehr empfindlich was das angeht. Mal mit Furmark geschaut ob da alles einwandfrei läuft ?
ich hatte mal ähnlich merkwürdige erfahrungen.
furmark lief über stunden stabil, bei sims3(!) gabs bildfehler nach 10 minuten...
Ist bei mir auch so, mein Graka ATI5870 läuft bei alle Spiele mit 1050mhz GPU nur BFBC2 geht nicht mit 1050mhz, da muss ich runter auf 975mhz.
KA worans liegt, Temps bei BFBC2 nicht über 60°unter Last(Proli-MK13Kühler)
Wie gesagt sonst läuft alles mit 1050mhz sogar Furmark ohne Probleme.
Mit Furmark habe ich bisher immer nach einer Takterhöhung gearbeitet, habs aber nie länger als 30 mins laufen lassen.
Habe aber grade 3dmark06 mal durchlaufen lassen (evtl wäre Vantage mal besser wegen dx10?) und keinerlei Fehler feststellen können.... 16856 Punkte, für das System völlig Ok (wobei ich überhaupt kein Benchmark Punkte vergleicher bin)
ich werd jetzt aber mal Furmark bis Heute Abend rennen lassen....
@ Yilem... Wenn auch andere das gleiche Problem haben denke ich das BFBC2 einfach nur extrem empfindlich auf Grakas reagiert (2 meiner Kollegen haben mit der ATI 5xxx nur grafische Probleme in dem Spiel (texturen flimmern etc.)
Also wenn Furmark 30min ohne Probleme läuft, dann sind die Taktraten auch stabil, da musst du weiter nicht mit testen. Wirst dir wohl für Bf Bc 2 ein extra Profil erstellen müssen mit den Standard Taktraten wenn es nur in dem Spiel so zicken macht.
Hab Furmark nun 1:45 Stunden laufen lassen, keinerlei Probleme, habe die Temp gelogged, und komischerweise kam ich nie über 47°*
In Spielen wie BFBC 2 (also standarttakt) komm ich auf 49°*
Ich hab mir beim EVGA Precision Center ein paar Einstellungen gespeichert, schade das man die nicht namentlich benennen kann...
Ist es irgendwie möglich diese Einstellungen mit verschiedenen .exe files zu verknüpfen? (Denke das ich es gerne mal vergessen werde umzustellen ;) )
*keine externe Temperatur Messung
Mit einem externen Programm sicherlich, bei Ati isses Ati Tray Tools, aber ich weiß grad nicht das Nvidia Pendant sry aber google mal kurz da sollte sicher was dabei sein oder schau dich im Forum um da findest du sicher auch was.
@dA_s0uL
meistens wenn das bild einfriert und nichts geht mehr ausser den powerknopf zubetätigen dann ist es meist der speichertakt. stelle mal den speicher auf default und erhöhe nur den core und shadertakt
Das kann u. U. auch an der etwas schleißigen "Spielprogrammierung" liegen, die bei den Texturen nicht immer sonderlich hochqualitativ ist.
Evgasüchtiger schrieb:
@dA_s0uL
Super.. Danke dir...
Habe genau das gemacht, und siehe da, BfBc2 3 Stunden am Stück gespielt (Joa.. ^^)
Werd nochmal n bischen rumprobieren...
Meint ihr, das ich mit Voltmod noch mehr Speichertakt unter BfBc2 z.B fahren kann?
