Graka überhitzt und dampft o.O
Sephirio
Sep. 2011
Tag zusammen,
kurz vorab:
- System neu seit November
i5 2500k
Club3D 560TI Green Edition
530 Watt BQ NT E8
Asrock Z68 Pro 3
8 GB RAM
Soweit so gut. Letztes ist mir der PC einfach so ausgegangen. Hatte ihn kurz vorher ein Stück zur Seite gerückt, hatte das iwie darauf geschoben (NT Stecker kurz lose). Was komich war, der Rechner ist danach nicht angegangen. Ein bsischen rumprobiert, vom Strom genommen, andere Steckdose, ging wieder an. Alles gut.
Normal benutzt, Witcher 2 durchgspielt (einige Stunden), keine Abstürze, alles gut.
Angefangen Deus Ex zu spielen. Etwa 4 Neustarts in 14 Stunden. Hab's auf#s Spiel geschoben (würde ich evtl immer noch, k.a.?). Wegen den Neustarts (ohne Fehlermeldung im Event Log!!), man kennt das von BF3 unter DX11, wollte ich die Core Voltage der Karte ovn 0.987 auf 1 anheben mit Afterburner. Eingestellt, Furmark gestartet. Bumms, Rechner geht aus. Komlpett aus, kein Neustart. Will ihn wieder anmachen, nix passiert. Vom Strom genommen etc. pp. - dann geht er wieder an. Lüfter der Grafikkarte dreht komplett hoch, Rechner geht direkt wieder aus und wieder an. Plötzlich höre ich "brtzlgeräusch" (Strom) und es fängt an zu sticken. Stecker raus. Geschaut. Graka ausgebaut. Dran gerochen...naja, riecht ein bsischen, man sieht aber keinen Schaden von außen. Rechner wieder angeschlossen über Onboard Graka, alles läuft normal.
Was tun jetzt?? Graka ncohmal einbauen und schauen ob sie geht?? Oder am Ende doch das Netzteil hinüber und das hat iwie die Graka gebraten?? Nicht dass ich was neues einbaue und es passiert wieder. Ich habe leider keien andere Graka da um das mal eben zu testen. Das geht alles nicht ohne langwieriges einschicken...
schick die graka einfach mit hinweis auf defekt zurück
klingt mal nicht "normal". schau mal genauer hin. wie "crossfire sebi" schon sagte auch unter den kühler mal nen blick riskieren, oder du bist dir ganz sicher das die graka hinüber ist, dann ab zum hersteller.
wenn du den Kühler der Grafikkarte abmontierst verlierst du die Garantie, das würde ich also schön bleiben lassen.
ich würde sagen, dass es an der Graka liegt, denn das Netzteil scheint ja okay zu sein.
Und dann vielleicht noch die Garantie futsch? - Super Idee :rolleyes:
Klingt nach defekt der Grafikkarte - NICHTS rumschrauben, sondern direkt einschicken.
Wenns das Netzteil wäre, würde der ganze Pc aus bleiben.
Da die GraKa noch Garantie bzw. Gewährleistung hat, würde ich die zwei "Tipps" mit dem Kühler abmontieren in den Wind schießen, denn dann ist die Garantie bzw. Gewährleistung futsch.
Aber die anderen Abstürze und dass der Rechner sich nicht einschalten ließ zweimal...kommt euch das nicht komisch vor? Wenn ich jetzt ne neue Graka bestelle und einbaue und das NT grillt wieder...was denn dann?
Und die Karte nochmal einbauen und schauen was passiert würdet ihr nicht?
nein, würde ich nicht, ist sehr eindeutig und wenn sie schon riecht...
schicke sie ein, damit ist dir am meisten geholfen.
Sie riecht ein klein wenig...allerdings rieche ich am NT gar nichts. Furmark läuft jetzt ohne Graka halt...aber das wird das NT ja wohl auch nicht stressen. schätze ich.
Dr.Death schrieb:
Dann hast Du a) Garantie für die neue Karte und b) Gewissheit, dass das NT defekt ist und kannst das auch auf Garantie einschicken.
und genau das wäre dann Beschiss des Händlers.
Wenn der nachprüft und das raus findet wird es teuer, solchen Leute möchte man als Händler, echt Webshop und Ladenverbot geben.
Was mich halt irritiert sind die zwei Begebenheiten wo der PC einfach gar nicht mehr angegangen ist für eine Zeit. Woran kann das liegen?
Verstehe. Kann diese Sicherung auch rausspringen wenn das Stromkabel plötzlich gelockert wird,, bspw. beim verschieben? Mglw. hat es hier verschiedene Ursachen dafür, dass der Rechner mal nicht mehr anging. Einmal durch das Verschieben und jetzt durch die Graka @1mv...wobei die das ja abkönnen muss, eigentlich.
Hoffentlich hat mein System sonst nichts abbekommen, also Mainboard und so. :(
EDIT:
Der PC läuft jetzt stabil mit Prime und OnBoard-Graka. Keine Auffäligkeiten. Furmark lief auch zweimal durch.
Aha, und warum? Alle hier im Forum sind der Meinung, dass die Graka defekt ist. Demnach würde er nach bestem Wissen und Gewissen die Graka als defekt einschicken. Falls es doch das NT sein sollte, muss dieses eben eingeschickt werden. Er macht da ja nichts mit Absicht kaputt und lässt den Händler auf dem Schaden sitzen. Im Gegenteil.
Was ich mich frage, wenn's denn die Graka ist: WIE kann denn sowas bitte passieren!??? Der Lüfter ist ja nicht hinüber, der ist direkt nach dem Neustart auf 100% gefahren.
