Groß Clöckner leiser als Boxed PII 920?
türlich, zumindest unter last
hast eigentlich cnq an?
nutzt du speedfan um den lüfter temperatur-abhängig zu regeln?
das dürfte zumindest im idle helfen
noch nicht, aber wollte ich dann machen. also idle ist mir wichtig das möglichst gar kein ton von sich gibt.
kann ich den kühler einfach so regeln oder brauch ich dazu was bestimmtes (lüftersteuerung, spezielle kabel?)
kannst Du normalerweise nur mit software regeln ...
"speedfan" eignet sich dafür hervorragend ... auch wenn die konfiguration ein bischen
kompliziert ist ... einmal eingestellt funktioniert das ganze sehr gut und vollautomatisch ...
cnq sollte auf jeden fall an sein ...
wenn Du OCen willst und dafür cnq abschalten musst, solltest mal ein auge
auf "rmclock" oder "k10stat" werfen ...
damit kannst die cpu undervolten und so nochmal kühler laufen lassen ...
bei meinem opteron kann ich den CPU-lüfter im windows betrieb komplett abschalten und
die CPU wird rein passiv bei ~1GHz auf 40° gekühlt ...
steigt die temperatur über einen gewissen wert, läuft der lüfter wieder an und
zwar automatisch so geregelt, dass eine voreingestellte temperatur nicht überschritten wird
so kannst auch mit standardkomponenten einen (zumindest im windows-betrieb)
flüsterleisen pc bauen ...
AMD Ryzen 9 9950X3D2
