Große Probleme mit meinem CD-Brenner
FU_long
Okt. 2006
Folgendes Problem: WENN das Laufwerk eine CD brennt, zieht es das ganze System runter. Soll heißen: Maus ruckelt! Das war früher nicht so! Und manchmal bricht der Brennvorgang auch einfach ab oder dauert ewig!
Irgendwelche Ideen was das sein kann? Kann man ein Laufwerk auch irgendwie reseten? Ist ein LiteOn Laufwerk.
Bei einem IDE-Gerät musst du prüfen, ob es im UDMA-Modus läuft und nicht im PIO; das machst du im Gerätemanager, beim IDE-Controller.
Danke für den Tipp! Aber das wars leider nicht... kanns auch sein, dass das Brennlaufwerk defekt ist?
wenn der defekt ist würde der ja nicht brennen können oder lesen können , vielleicht einfach nur innen eingestaubt ?
das dieser zwar noch funktioniert, aber für alles sehrlange braucht weil verschmutze Linse ?
kommt darauf an wie schnell dein Rechner ist, also bei einem sehr schnellen PC merkt man das nicht so , aber wenn eine CD z.b. einen Fehler hat, oder der Brenner selber und der Fehler nicht erkennt, kann so was schon ma passieren.
Es gibt auch noch so sachen , die manche OEM Hersteller von PCs und Books gern mit in den Autostart rein programmieren,
was u.a zu Fehlfunktionen des Brenners fährt und den PC gut aus bremst , das hatte ich bei einem Neuem Book mal ,
irgend so ein Lancer ein im grunde genommenes überflüssiges Programm .
Läuft ev. die Festplatte im PIO-Modus. Hängen beide am selben Strang? Zu wenig RAM im PC? Steigt der Speicherverbrauch während des Brennens?
Natürlich kann so ein CD-Brenner auch hinüber sein. "Resetten?" - Firmware-Update
Ja, es hängen beide am gleichen Strang, an das hab ich auch schon gedacht. Nur war das früher auch nie ein Problem, hab das System ja nie umgestellt... zuwenig RAM (3 GB, WinXP) kanns nicht sein. Ja, Firmware Update werd ich versuchen.
Werd's sonstmal mit nem anderen Laufwerk versuchen. Ein kleiner Test sollte Klarheit bringen.
Hast du mal den Speicherverbrauch während des Brennens beobachtet? Du kannst auch mal das Brennprogramm wechseln. Also ich nutze den CDBurnerXP.
Und: Erfolg gehabt?
Sorry, dass ich auf dieses Uraltthema erst jetzt antworte, ich hatte es übersehen... aber vielleicht hilfts ja mal irgendjemanden. :) Erfolg brachte nur ein neuer DVD-Brenner.
