Große Probleme mit Partition auf IBM 20GB HDD
Executer
Nov. 2002
Ich habe ein Problem mit einer IBM 20GB 7200upm Platte:
Ich habe die 20GB Platte in 2 Partitionen unterteilt, eine Primäre mit Win2000 +SP4 und eine Sekundäre zum Datenspeichern. Häufig kommt es vor dass die Sekudäre Partition in Windows zwar erkannt wird, jedoch ist der Laufwerksname weg (es steht der Default Name) und wenn ich auf das Laufwerk klicke sind alle Dateien und Ordner weg (wie wenn die Partition leer wäre), bei Laufwerkseigenschaften werden mir angezeigt das die Partition 0 Byte groß ist.
Zuerst verwendetet ich NTFS, jetzt habe ich die Partition gelöscht und neu mit FAT32 erstellt, wieder das selbe.
Manchmal funktioniert alles einwandfrei, manchmal aber tritt das genannte Problem auf und nach mehreren Reboots funktionierts dann endlich.
Die Primäre Partition mit Win2000 hat noch nie Probleme gemacht.
Was soll ich machen? Wo gibt es ein Tool zum "LowLevelFormatieren", und was bringt das? Ist das ganze ein Hardwaredefekt?
Als erstes würde ich mal die SMART Werte Checken (so diese alte HDD sowas schon hat).
Dann würde ich da mal die Oberflächenanalyse drüberjagen (hört sich stark nach physischem Defekt an). Wenn die Platte phsische Defekte hat, kann man sie nur noch wegschmeißen.
Ansonnsten bietet soweit ich weis Maxtor ein Tool zum LowLevel formatieren an, daß für IBM Platten auch gehen sollte. IBM hat aber glaube ich auch eins. LowLevel Format sollte aber der letzte Schritt sein.
Ich hab jetzt mal den Drive Fitness Test (v3.62) (von IBM Homepage) drübergelassen, der hat keinen Error/Fehler gemeldet. Der Drive Fitness Test (v3.62) hat auch bei SMART keine Fehler gemeldet. Welches Programm gibt es das SMART im Windows auslesen kann?
HD Tune 1.0 zeigt dir den SMART-Status in Windows an. Solltest du dich dazu entschließen eine Low-Level Formatierung durchzuführen, dann laß die Finger von der Maxtorsoftware! Der Hitachi DFT bietet eine Option zur Durchführung eines LLF für IBM/Hitachi Festplatten.
Sekundäre Partitionen gibt es nicht. Es handelt sich wohl eher um ein logisches Laufwerk in einer erweiterten Partition. Du könntest versuchsweise deine zweite Partition vollständig löschen (samt erweiterter Partition) und neu anlegen. Daß dies den Verlust aller darin gespeicherten Daten nach sich zieht, dürfte klar sein.
Bye,
Erweiterte Partition löschen und neu erstellen hab ich schon gemacht, hat nichts gebracht.
Du hast den DFT laufen lassen - Quick- oder Advanced Test?
Wie ist es wenn alle definierten Partitionen aufgehoben und anschließend neu erstellt werden, tritt der Fehler dann auch auf?
Bye,
Ich habe DFT in beiden Modis laufen lassen. Habe nur die Erweiterte Partition gelöscht, die Primäre nicht.
Ok, beide Tests also gemacht. Nach einer Datensicherung könntest du das schonmal testen, also alle definierten Partitionen zu löschen, vielleicht hilft es ja.
Was zeigt denn der SMART-Status von HD Tune 1.0, gibts da irgendwelche Auffälligkeiten bei den Attributen?
Bye,
Hab jetzt mal mit HD-Tune die SMART- Daten auslesen lassen:
HD Tune: IC35L020AVVA07-0 SMART information
ID Current Worst Treshold Data
(01) Raw Read Error Rate 100 100 60 0
(02) Throughput Performance 100 100 50 0
(03) Spin Up Time 106 106 24 10158234
(04) Start/Stop Count 100 100 0 667
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0
(08) Seek Time Performance 100 100 20 0
(09) Power On Hours Count 100 100 0 331
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 612
(C0) Power Off Retract Count 100 100 50 667
(C1) Load Cycle Count 100 100 50 667
(C2) Temperature 112 112 0 983089
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2586
Temperature : 49 °C / 120 °F
Power On Time : 331
Ist irgendwas besonders an den Werten?
