Großer Temperaturunterschied je Core im Q6600. WLP falsch aufgetragen?
Ragamuffin
Dez. 2007
ich hab seit vergangener Woche einen Q6600 auf einem P35 DS4 Board (noch bei 2.4 GHz).
Gekühlt wird mit einem Thermalright Ultra 120 extreme.
Jetzt hab ich einen relativ großen Temperaturuntschied zwischen je 2 Core-Paaren festgestellt:
Zwei der Cores haben ca. 28°C und die anderen zwei 35°C.
Unter Last sind es bei einem Paar der Cores ca. 50°C und bei den anderen beiden 43°C.
Die Last habe ich mit Prime95 v255a, OCCT oder Everest erzeugt. Immer mit dem gleichen Ergebniss.
Kann es sein, dass beim Befestigen des Kühlers durch leichtes verdrehen des riesigen Kühlers ungleichmäßig Wärmeleitpaste auf die CPU gekommen ist? Kann das eine solche Auswirkung haben.
Im Thread "C2Q Q6600 Temperatur Thread! *Erfahrungsaustausch*" hab ich zwar auch gesehen, dass Unterschiede von 2°C bis 3°C vorkommen können, aber bei mir sind es ja bis zu 7°C.
Hat jemand Rat
Danke für eure Hilfe
Wenn du dir sicher bist das die Wärmeleitpaste gut aufgetagen ist, (nur sehr wenig auftragen)
Kühler richtig sitzt,
dann würde ich sagen da ist es mal so. Bei meinem System habe ich 5 Grad unterschied!
auf welche einstellungen hast du Übertakten?
Zuviel? Zuwenig?
Ich hab halt eine dünne schicht aufgetragen. Allerdings ist der schwere Lüfter beim montieren schon ein wenig hin und her gerutscht. Deswegen mach ich mir ein wenig Gedanken darüber.
Wie hoch ich übertakten will hängt zum Großteil davon ab, was das System verkraftet.
Gerade bin ich dabei den höchsten FSB herauszubekommen. Sieht so aus, als ob er ab einem FSB von 433 nicht mehr ganz so will, wie ich ;)
Grüße
Vielleicht ist an der Stelle auch der Heatspreader minimal Dicker oder die Kerne erhalten minimal mehr Spannung, aber Gedanken würd ich mir noch nicht machen.
Denke Temp-Unterschiede bis 10° sind vertretbar.
Gruß Shoom
Hab 'nen Mugen und irgendwo mal gelesen, dass die wohl meist sehr plan sind. Daher auch ziemlich gleiche Temp.-Verteilung über die Kerne.
Allerdings - und ich weiß nicht wieviele das schon gelesen haben - gibts hier (http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/as5/ins_as5_intel_quad_wcap.pdf) auch eine recht einleuchtende Erklärung wie man die WLP bei einem Quad auftragen sollte. Das Verteilen überlässt man dann halt dem Anpressdruck.
Ich hab auch 10-12°C Unterschied mit dem IFX-14. Der Unterschied sinkt jedoch mit steigenden Temps. Erreichen sie ca. 70-72°C so sind sie eigentlich immer gleichwarm ±1°
