WLP falsch aufgetragen?
maxik
Commodore
Nov. 2007
Hallo
hab erst vor kurzem meinen PC gesäubert und die Gelegenheit genutzt um neue Wärmeleitpaste auf den Q9550 aufzutragen. Hab diese Mit einer Karte auf den ganzen Prozessor verstrichen.
CoreTemp zeigte mir die ersten paar Stunden folgendes Szenario: Alle 4 cores waren im idle recht stabil auf ca. 35°C (minimale Schwankungen ausgenommen)
Nach mehreren Stunden bemerkte ich aber nun folgendes (idle):
#1: 40° C
#2: 34° C
#3: 37° C
#4: 37° C
ich denke mal der Burn In der WLP ist nun eingetreten, aber ist so ein Temperaturunterschied zwischen Core 2 und den restlichen Cores denn normal oder hab ich beim auftragen der Paste gepfuscht? Diese ist schon dünn und recht gleichmäßig verstrichen.
Hatte dieses Phänomen auch vor der Säuberung. Es kam mir zu Ohren dass gewisse Sensoren defekt sein können, warum aber sind dann mit frischer Paste alle Temperaturen gleich?
MFG
Max
Wie schauen die Temps @ load aus?
Die verbauten Sensoren sind nicht dazu gedacht die Idle Temps zu messen, wenn es da Schwankungen gibt, ist das egal.
warum es bei frischer Paste bei allen gleich ist kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Dass aber deine jetzigen Temperaturen inkl. Unterschiede bei den einzelnen Kernen absolut normal ist kann ich dir versichern :)
VG,
Mad
Wegen Schwankungen von 2-5 Grad brauchst du dir keine Gedanken machen, das ist völlig normal.
Hi
Unterschiedliche temps sind ganz normal. Weil sie ja auch unterschiedlich belastet werden. Ansonsten sind deine temps doch ganz ok!!
Lg
Dirk
Habe auch den Q9550 auf 3,6 GHz laufen.
Meine Temps sind im Idle:
Core0 37°
Core1 31°
Core2 37°
Core3 40°
mfg Hollow
Hoi
mir gehts ja nicht ums schwanken, da sagt mir mein Hausverstand schon dass es je nach Kernbelastung verschiedene Temps gibt.
Ich versteh nur nicht warum mit neuer Paste alle Cores die gleiche Temperatur haben, nach dem Burn In aber 3 Cores hohe Temps haben die kaum schwanken und ein Core niedrige Temps.
Unter Last steigt genau der kühlere Kern bis auf die Temperatur der anderen 3 Kerne. Diese letzteren steigen eigentlich nur mehr um 3-5 Grad.
