hallo ich habe ein Problem mit meinen monitoren ich habe insgesamt 3 monitore und ein TV von LG den C1 die 2 Monitore haben nur 60hz der dritte ist ein Samsung G7 der hat 240hz und der LG C1 hat 120hz so wenn ich alle Monitore zusammen an meiner 3080 TI von Asus anschließe funktioniert auf dem LG C1 das Gsync nicht aber auf dem Samsung G7 schon wie kann man das einrichte damit ich auf beiden monitoren wie auf dem G7 Gsync nutzen kann wenn alle angeschlossen sind gibst dafür eine Lösung
Gsync mit LG C1 und einem samsung G7 nutzen
- Ersteller Tw2nty3
Shadowlike
Lt. Commander Pro
- Feb. 2011
eins der ersten Ergebnisse über Google:
Wurde es so oder ähnlich eingerichtet? Wird ein entsprechendes HDMI2.1 Kabel verwendet?
PS: Satzzeichen schaden nicht, um den Text besser lesen/verstehen zu können
VG
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
VG
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Welcher Monitor und welcher TV ist über welches Kabel an welche Schnittstelle der Grafikkarte angeschlossen?
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
Eventuell ein Bug: https://www.nvidia.com/en-us/geforc...-bug-with-lg-c1-and-latest-49613-drivers-on-/
Grundlegend hat der C1 auch nur "VRR" und kein Gsync, daher ist es immer eine "kann"-bestimmung.
Achja, der Samsung ist auch nur "compatible", also Freesync mit Gsync-Logo...
Verwendest du zufällig beide HDMI-Ausgänge wenn es nicht mehr geht?
Dann evtl mal so umstecken, dass nur ein HDMI-Ausgang genutzt wird. Die original Karten vom Nvidia haben alle nur 1 HDMI 2.1 Ausgang und wir haben hier noch nicht abschließend herausgefunden, wo der 2. Ausgang herkommt und in wie fern da intern Ressourcen geteilt werden.
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
Hab da nie eine definitive Aussage von Nvidia gelesen. Einige meinten das es auf mehreren geht, ich selbst konnte es bisher nie testen.VanDuits schrieb:Gsync läuft nur auf einem (dem primären) Bildschirm.
Geht das wirklich nur auf einem?
Wieso sollte G-Sync nur auf der primären Anzeige klappen?VanDuits schrieb:Gsync mal auf Anzeige A und mal auf Anzeige B haben willst, bleibt nur die primäre Anzeige zu wechseln.
Mit Default Einstellungen greift G-Sync erst bei Vollbild Spielen und die starten in den meisten Fällen auf dem Hauptmonitor. Aber die G-Sync Pendulum Demo klappt auch wunderbar auf einem als sekundären Monitor eingestellten G-Sync Display (wenn ich sie auf windowed stelle und G-Sync außerhalb von Vollbild erlaube)...
Ich habe leider keine 2 Adaptive Sync / G-Sync / VRR fähige Displays am selben Ort um tatsächlich zu verifizieren, dass es geht. Aber da dabei nur die Hz des Bildschirms an die FPS der Hauptanwendung mit Fokus auf diesem Monitor (oder Vollbildanwendung) angepasst wird, wüsste ich nicht, wieso G-Sync hier so limiert sein sollte. Aber gut möglich, dass es aufgrund von diversen anderen Limitierungen so wirkt...
so danke erst mal für die antworten ich habe das Problem gelöst es lag daran das ich nicht auf beiden das Gsync einschalten darf nur auf einem es muss immer einer ein sein und einer ausgeschalte im Nvidia Control Panel bei einem muss der haken gesetzt sein bei einem nicht man muss nur noch neu starten damit es dann ohne Problem funktioniert leider kommt es zu Problemen wenn beide eingeschaltet sind
Slayn
Commodore
- Juli 2011
Tipp für die Zukuft: Satzzeichen gibt es nicht zum Spaß. Das zu lesen, ist echt anstrengend und würde beim nächsten Mal sicher die Hilfsbereitschaft der anderen erhöhen.E2ROR3 schrieb:man muss nur noch neu starten damit es dann ohne Problem funktioniert leider kommt es zu Problemen wenn beide eingeschaltet sind
