TeamViewer Motive 3
GTS 250 Leadtek - Probleme mit Treibern?
da_j0
Aug. 2008
Hallo habe folgendes Problem
Habe eben neues System zusammengeschraubt:
Intel Core 2 Duo E8400 (C0), 2x 3.00GHz, boxed (BX80570E8400) 130 €
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C5 G) 35 €
Gigabyte GA-EP43-DS3L, P43 (dual PC2-6400U DDR2)
Leadtek PCI-E 512 GTS 250 Winfast
Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (EPR425AWT)
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS)
Habe die Chipsatztreiber installiert alles ohne probleme.
Nachdem ich die GeForce GrakaTreiber installiere friert Windows nach ca. 1min ein. Nach Neustarts das selbe problem.
Deinstalliere ich sie wieder, dann läuft der pc mittlerweile schon ca 20min^^
Habe sowohl den Detonator-Treiber, als auch die mitgelieferte TreiberCD ausgetestet, selbes Problem
Jemand eine Idee?
Oder jemand Vorschläge um andere Fehlerquellen auszuschließen?
Das hatte ich bei einem Laptop bei einem Kollegen auch da war am schluss die Graka kaputt da es hier ganau gleich beginnt etc. würde ich auf eine Defekte Graka tippen (Solange neu auspielen keine Besserung bringt!)
hast du die aktuellen treiber von der nvidiaseite probiert ?
wenn das problem immer noch auftritt,dann liegt wohl ein defekt vor.
ja aktuelle treiber von nvidia habe ich probiert, auch ein bios update habe ich gemacht.
vielleicht hast auch beim "kisten-zusammenbau" einen kleinen fehler gemacht.
am besten mal die graka in nem anderen pc testen ....dann hast auch gewissheit.
habe graka in anderen rechner eingebaut, sie läuft.
jmd ideen`?
hast du die möglichkeit, eine andere karte bei dir zu testen.
kann auch am pcie slot vom board liegen.
habe mittlerweile 3 verschiedene Grafikkarten ausprobiert. Immer das selbe Phänomen, nachdem die Graka-Treiber installiert wurden hat Windows Freezes (ca nach 0-5min).
Ausserdem habe ich per UltimateBootCD verschiedene Hardwaretests gemacht. Beim Memtest gab es auch immer Freezes, keine Fehleranzeigen. Habe auch beiden Ram-Riegel einzeln ausprobiert.
Das seltsame ist, dass das System läuft, wenn man die Graka-Treiber deinstalliert.
Habe auch verschiedene Windows-Systeme ausprobiert (XP & Vista)
habe Bios-Update über @Bios von der Gigabyte CD gemacht. Keine Veränderung
Welches BIOS hast du jetzt oben?
F9c?
nochmal damit dus nicht im closed thread übersiehst:
2. dass dein prob nix mit der graka zu tun hat sollte durch memtest klar sein
3. wenn memtest nciht stabil, bastel rum bis er stabil ist, so einfach
bevor nun die frage kommt "wie soll ich das denn machen?" timings/spannungen, takt prüfen und ggf justieren. erst einzeln, dann zusammen. bevor memtest nicht stabil ist, brauchste nicht weiter im windows rumzuprobiern
bios ist F9c
ja danke ich bin die ganze zeit am rumprobieren.
habe die timings eingestellt: 5-5-5-18
spannung : 1,8
werde jetzt als nächstes mal anderen Ram ( A-Data) ausprobieren.
A-Data Ram hat nichts bewirkt, auch Freezes bei Memtest. (Hatte die auf Auto - Einstellungen laufen)-
und du bist dir auch sicher, dass die 1,8V stimmen etc pp? haste denn mal spaßeshalber mehr gegeben?
wenn beides nein, dann besteht bei dir noch einiges an nachholbedarf
