gtx 1070 aus Turbo nur ein 8 pin ?
Snow339
Dez. 2016
Ich hätte da mal ne Frage und zwar:
Ich habe mir eine gtx 1070 aus Turbo gekauft und diese besitzt nur ein 8 pin Anschluss.
mein NT(be quiet pure power 9 600 watt) hat win 6 pin+2 pin Anschluss for die GK.
Nun stellt sich die Frage ob der "8 pin" für die GK reicht oder ob ich mit Hilfe eines Adapters 2x6 pin in ein 8 pin geben muss ?
Ich weiß, für manche stellt sich jetzt die Frage, warum ich so eine Frage stelle.
Ganz einfach, ich hatte diese GK schon mal, doch leider ist sie nach ca. 5 min gebrauch einfach ausgegangen und ließ sich danach nicht mehr anschalten.dabei hatte ich ein 6+2 pin drin (also wenn das überhaupt zusammen ein 8 pin ist, ich meine, dass auf de 6 pin Pcie steht und auf dem 2 pin garnichts).
jedenfalls habe ich die kaputte Karten dann zurück geschickt(amazon) und eine neue erhalten. Jetzt weiß ich eben nicht,ob die Karte ganz einfach defekt war, oder ob ich sie irgendwie kaputt gemacht habe(mit der falschen Stromzufuhr)
- i5 6600k
- gtx 1070 asus turbo
- be quiet pure power 9 600 watt
- gigabyte b150m d3h ddr3
- 8gb ram
6+2 ist der 8 pin für die G.k.
Nachdem die Frage mit dem 8 Pin PCIe Stecker geklärt ist: Du meinst hoffentlich nicht diese ASUS GTX 1070 Turbo? Wenn ja, dann versuch die sofort wieder zurück zu geben und hol dir eine mit einem ordentlichen Kühler. Denn das Referenzdesign ist eine absolute Katastrophe, laut, heiß, langsam, unterdimensioniert und trotzdem so teuer wie eine mit einem guten Kühler. Hier mal ein Vergleichstest verschiedener GTX 1070. Einziger Grund für die Founders Edition wäre bei SLI, dass die warme Luft größtenteils aus dem Gehäuse befördert wird.
Wenn du Platz hast (drei Slots in der Höhe), dann geht meine Empfehlung ganz klar zu einem Modell von Gainward. Zusammen mit der Palit hat die den besten Kühler, aber im Gegensatz zu Palit gibt es drei anstelle von zwei Jahren Garantie.
MfG
Das Problem ist,dass ich ein sehr schmales Gehäuse hab ( bitfenix pandora micro atx) und dass die Turbo eine der einzigen Karten ist;die da rein passt
Da passt doch einiges rein, wenn ich mir dieses Bild anschaue? Fünf PCIe Slots, wenn man den obersten auf dem Mainboard nutzt. Da sollte problemlos eine Gainward rein passen. Oder hast du noch andere Erweiterungskarten auf dem Board installiert?
Edit: Auch von der Breite sollte es kein Problem geben, das Gehäuse ist 160 mm breit und es können CPU-Kühler bis 134 mm verbaut werden. Von daher sollte eine Grafikkarte mit 133 mm passen.
Falls dem wider Erwarten nicht so sein sollte, könnte man auch über die Inno3d nachdenken, die ist nur 125 mm breit.
MfG
