Nach Upgrade eines sehr jungen Systems häufiger harter Reset (Neustart) des Rechners bei bestimmten Grafik-intensiven Spielen
System:
CPU Ryzen 5 3600
Mainboard MSI B450M PRO-VDH MAX
Ram G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
Grafik: 6GB MSI GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC
Netzteil: Erst be quiet! Straight Power E7-CM 580W ATX 2.3, später dann be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4
SSD1: 120GB Patriot Burst PBU120GS25SSDR, 480GB Patriot Burst PBU120GS25SSDR
Gehäuse: SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black mit 4x120mm Lüfter
History:
Brandneues System zuerst noch mit GTX 950 und dem alten Straight Power Netzteil betrieben
Dann Upgrade auf GTX 2060 aus dem Schnäpp Shop von Mindfactory. System lief grundsätzlich auch weiterhin stabil, auch während mehrerer 'Belastungstests' und Benchmarks (3DMark, prime95, Cinebench, Handbrake)
Problem:
Unregelmäßige, aber häufige Systemneustarts hauptsächlich bei Flight Simulator 2020, aber auch (deutlich seltener) bei DCS World. Diese sind nicht direkt reproduzierbar und hängen offensichtlich nicht direkt von (im Falle des FS2020) bestimmten Bedingungen ab wie Flugzeugtyp, gewählte Umweltbedingungen oder auch Leistungssettings im Spiel - die Reboots treten sowohl bei höheren Grafiksettings als auch bei niedriger Belastung (medium preset) auf. Bildschirm wird einfach schwarz, manchmal kurzer hässlicher Sound aus dem Speaker, dann startet das System neu und tut als sei nichts gewesen.
HWInfo Sensorlogs zeigen keine besonders hohen Temperaturen oder Belastungen von GPU oder CPU an (letzte Werte GPU meistens zwischen 70 und 80% Auslastung, Temperatur knapp über 70°)
Resets traten in beiden Spielen meistens (aber nicht immer) bei plötzlicher Veränderung des gesamten Bildschirminhalts auf (Wechsel der Kameraansicht oder Wechsel ins Hauptmenü)
Vermutete zuerst mein wirklich altes Netzteil als Quelle des Übels und tauschte es gegen das pure Power aus, jedoch gänzlich ohne Erfolg: Die Symptome blieben dieselben.
Habe dann auch mal einen Absturz bei Furmark produziert: Lief wie zuvor schon erst problemlos, doch als ich spaßeshalber das "Furry Object" abschaltete (also Last wegnahm) kam sofort der Reset.
Windows, Bios, Mainboard- und Grafiktreibertreiber sind auf dem neuesten Stand (beim Wechsel der Grafikkarte alte Treiber zuerst mit DDU im safe mode entfernt). Weder Overclocking noch Undervolting oder ähnliche Kapriolen meinerseits.
Nach dem Lesen ähnlicher Threads hier im Forum habe ich nur mal Kern und Speichertakt etwas (-100) reduziert, hat nichts geändert.
Gibt es noch etwas, das ich tun oder überprüfen kann, oder kann ich davon ausgehen, dass die 2060 einen Defekt hat?
System:
CPU Ryzen 5 3600
History:
Problem:
